Ersetzen von Skizzengeometrie
Mit dem Befehl Skizze ersetzen
wird eine Skizze einer Linie oder eines Polygons durch die Geometrie eines bestehenden Features ersetzt. Dieser Befehl befindet sich im Kontextmenü des Werkzeugs Feature erweitern
, des Werkzeugs Geometrie ersetzen
und der Bearbeitungsvorlagen der Konstruktionswerkzeuge für Linien und Polygone.
Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf überlappende Features klicken, wird der Auswahl-Chip Skizze ersetzen angezeigt, mit dem Sie ein Feature in der Karte auswählen und blinken lassen können. Wenn das ausgewählte Feature auf die Skizze angewendet wird, wird die neue Geometrie lagegleich mit dem Quellen-Feature gezeichnet.
Beachten Sie beim Ersetzen einer Skizze Folgendes:
Eine Linienskizze kann durch ein Linien- oder Polygon-Feature ersetzt werden.
Eine Polygonskizze kann nur durch ein Polygon-Feature ersetzt werden.
Führen Sie zum Ersetzen einer Skizze die folgenden Schritte aus:
Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus, um eine aktive Skizze zu beginnen:
Klicken Sie im Bereich Features ändern auf das Werkzeug Feature erweitern
, und wählen Sie ein Feature aus, oder klicken Sie auf das Werkzeug Geometrie ersetzen
, und klicken Sie auf mindestens einen Stützpunkt in der Nähe des Quellen-Features.Klicken Sie im Bereich Features erstellen auf ein Werkzeug zum Erstellen von Linien- oder Polygon-Features, und klicken Sie auf mindestens einen Stützpunkt in der Nähe des Quellen-Features.
Drücken Sie ESC, um eine unerwünschte Skizze abzubrechen und zu verwerfen.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das vorhandene Feature, das die Form für die neue Skizzengeometrie bereitstellen soll, und klicken Sie im Kontextmenü auf Skizze ersetzen
.Wenn Sie auf überlappende Features klicken, wird der Auswahl-Chip Skizze ersetzen
angezeigt. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil des Auswahl-Chips, und wählen Sie ein Feature in der Liste aus, um es auszuwählen und in der Karte aufblinken zu lassen. Um die Auswahl zu übernehmen, klicken Sie auf Übernehmen
, oder doppelklicken Sie auf die Zeile.
Wenn Sie die Bearbeitung der ausgewählten Quellen-Features abbrechen und den Auswahl-Chip Skizze ersetzen schließen möchten, klicken Sie auf Abbrechen
, oder drücken Sie ESC.Die neu erstellte Skizzengeometrie wird lagegleich mit dem ausgewählten Quellen-Feature angezeigt.
Klicken Sie auf Fertig stellen
, oder drücken Sie die Taste F2.Die fertige Skizze ist das aktuell ausgewählte Feature.
Tipp:
Verwenden Sie das Werkzeug Verschieben
oder Drehen
, um die Position des neuen Features zu ändern.
