Format der Polygonzugdatei
Wenn Sie einen Polygonzug speichern, wird automatisch eine Polygonzugdatei generiert. Sie kann auch manuell erstellt und danach in das Fenster "Polygonzug" geladen werden.
Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für eine Polygonzugdatei:
DT QB
DU DMS
SP 454868.9 298986.09
EP 454868.9 298986.09
DD N90-0-0E 105
AD 45-0-0 100
TC C 45 D 100-0-0 L
NC C 45 D 100-0-0 C N45-0-0E R
Die Polygonzugdatei enthält mehrere Kopfzeilen, die den Richtungstyp und die Richtungseinheiten sowie die Start- und Endkoordinaten beschreiben. Die nachfolgenden Zeilen beschreiben die einzelnen Strecken im Polygonzug.
Jede Richtung in einer Strecke muss mit dem richtigen Richtungstyp und den richtigen Richtungseinheiten angegeben werden. In einer Richtung darf es keine Zwischenräume geben. Winkel müssen im geeigneten Format der Richtungseinheiten angegeben werden. Alle Entfernungen werden als Ziffern angegeben, wobei unterstellt wird, dass sie in den Entfernungseinheiten des Koordinatensystems, in das der Polygonzug geladen wird, vorliegen.
Teil |
Bedeutung |
DT |
Richtungstyp (erforderlich). Der Richtungstyp wird zum Angeben der Richtungen in den Strecken der Typen "Richtung-Entfernung" und "Kurve" verwendet. Die gültigen Optionen sind:
DU |
Richtungseinheiten (erforderlich). Die Richtungseinheiten werden zum Angeben der Richtungen und Winkel in den Strecken der Typen "Richtung-Entfernung", "Tangenskurve" und "Kurve" verwendet. Die folgenden Optionen sind gültig:
SP |
Startpunkt (erforderlich). Die Startkoordinaten für den Polygonzug in der Form x,y. Beispiel:
EP |
Endpunkt (optional). Die Endkoordinaten für den Polygonzug in der Form x,y. Beispiel:
DD |
Richtung-Entfernung-Strecke. Eine gerade Strecke, die mit einer Richtung und einer Entfernung angegeben wird. Beispiel:
AD |
Winkel-Entfernung-Strecke. Eine gerade Strecke, die mit einem Winkel relativ zur vorherigen Strecke und einer Entfernung angegeben wird. Dies darf nicht die erste Strecke im Polygonzug sein. Beispiel:
TC |
Tangenskurve-Strecke. Eine geschwungene Strecke, die tangential zur vorherigen Strecke verläuft. Die nächsten zwei Paare aus Tokens hinter der TC geben an, wie die Kurve konstruiert werden soll. Verwenden Sie eine der folgenden Optionen, und geben Sie direkt dahinter den Wert an:
Das endgültige Token beschreibt den Verlauf der Kurve nach links oder nach rechts:
Im folgenden Beispiel ist eine Tangenskurve mit einer Sehnenlänge von 45 Einheiten und einem Mittelwinkel von 100 Grad, die sich nach links krümmt, definiert.
Dies darf nicht die erste Strecke im Polygonzug sein. |
NC |
Nichttangentiale Kurve. Die nächsten zwei Paare aus Tokens hinter der NC geben an, wie die Kurve konstruiert werden soll. Verwenden Sie eine der folgenden Optionen, und geben Sie direkt dahinter den Wert an:
Das nächste Paar aus Tokens beschreibt die Richtung der Kurve. Verwenden Sie eine der folgenden Optionen, und geben Sie direkt dahinter den Wert an:
Im folgenden Beispiel ist eine nichttangentiale Kurve mit einer Sehnenlänge von 45 Einheiten, einem Mittelwinkel von 100 Grad und der Sehnenrichtung N45E, die sich nach rechts krümmt, definiert.
