Symboleffekt "Führungsmaßnahmen-Linie"
Der Symboleffekt "Führungsmaßnahmen-Linie" erstellt basierend auf der Reihenfolge der Stützpunkte eines Linien-Features verschiedene dynamische Geometrien. Mit den Regeln dieses Symboleffekts können Symbolteile erstellt werden, die geordnete Ankerpunkte gemäß den Spezifikationen "Joint Military Symbology" und "NATO Joint Military Symbology" unterstützen.
In der folgenden Tabelle sind die Regeloptionen des Symboleffekts "Führungsmaßnahmen-Linie" aufgeführt. Die erste Spalte enthält Erstellungsrichtlinien, und die letzte Spalte zeigt ein Beispiel der Regel, mit der das jeweilige Symbol der Spezifikation erstellt wird.
Regeln und Erstellungsrichtlinien
Beschreibung
Beispiel
Vollständige Geometrie
Erstellungsrichtlinien für die Regeloption "Vollständige Geometrie"
Darstellung entspricht der Feature-Geometrie. Dies ist die Standardregel.
Ein Beispiel der Regeloption "Vollständige Geometrie"
Senkrecht vom ersten Segment
Erstellungsrichtlinien für die Regeloption "Senkrecht vom ersten Segment"
Erstellt eine dynamische Linie vom dritten Stützpunkt zum Mittelpunkt des ersten Segments.
Ein Beispiel der Regeloption "Senkrecht vom ersten Segment"
MIL-STD-2525D, Mission Tasks: Block, Code: 340100
Umgekehrtes erstes Segment
Erstellungsrichtlinien für die Regeloption "Umgekehrtes erstes Segment"
Erstellt eine dynamische Linie zwischen Stützpunkt 2 und Stützpunkt 1. Die Linie beginnt bei Stützpunkt 2.
Ein Beispiel der Regeloption "Umgekehrtes erstes Segment"
Senkrecht zum zweiten Segment
Erstellungsrichtlinien für die Regeloption "Senkrecht zum zweiten Segment"
Erstellt eine dynamische Linie vom Mittelpunkt des zweiten Segments zu Stützpunkt 1.
Ein Beispiel der Regeloption "Senkrecht zum zweiten Segment"^^^ MIL-STD-2525D, Maneuver: Attack by Fire Position, Code: 152000
Zweites Segment mit Teilstrichen
Erstellungsrichtlinien für die Regeloption "Zweites Segment mit Teilstrichen"
Erstellt eine dynamische Linie zwischen Stützpunkt 2 und Stützpunkt 3 mit Teilstrichen an den Enden.
Ein Beispiel der Regeloption "Zweites Segment mit Teilstrichen"
Doppelte Senkrechte
Erstellungsrichtlinien für die Regeloption "Doppelte Senkrechte"
Erstellt dynamische Linien parallel zu Stützpunkt 3 und zum Mittelpunkt des ersten Segments. Der Abstand zwischen den parallelen Linien ergibt sich aus der Länge des ersten Segments.
Ein Beispiel der Regeloption "Doppelte Senkrechte"
MIL-STD-2525D, Mission Tasks: Bypass, Code: 340300
Entgegengesetzt zum ersten Segment
Erstellt dynamische Linien rechtwinklig zu Stützpunkt 3 und zum Mittelpunkt des ersten Segments und der Länge, die durch das erste Segment bestimmt wird.
Ein Beispiel der Regeloption "Entgegengesetzt zum ersten Segment"
Dreifache Senkrechte
Erstellungsrichtlinien für die Regeloption "Dreifache Senkrechte"
Erstellt drei dynamische Linien parallel zu Stützpunkt 3 und zum Mittelpunkt des ersten Segments. Die oberste und die unterste Linie enden bei 80 % des ersten Segments.
Ein Beispiel der Regeloption "Dreifache Senkrechte
MIL-STD-2525D, Mission Task: Bypass, Code: 340500
Halbkreisförmiges erstes Segment
Erstellungsrichtlinien für die Regeloption "Halbkreisförmiges erstes Segment"
Erstellt einen dynamischen Halbkreis, der am Mittelpunkt des ersten Segments zentriert ist. Die Ausrichtung des Halbkreises ist dem Stützpunkt 3 entgegengesetzt.
Ein Beispiel der Regeloption "Halbkreisförmiges erstes Segment"
MIL-STD-2525D, Defensive: Contain, Code: 151204
Halbkreisförmiges zweites Segment
Erstellungsrichtlinien für die Regeloption "Halbkreisförmiges zweites Segment"
Erstellt einen dynamischen Halbkreis, der an Stützpunkt 2 gegenüber Stützpunkt 1 endet. Der Durchmesser des Halbkreises wird durch Stützpunkt 3 definiert.
Ein Beispiel der Regeloption "Halbkreisförmiges zweites Segment"
MIL-STD-2525D, Mission Tasks: Retire/Retirement, Code: 342000
Erweiterter Halbkreis
Erstellungsrichtlinien für die Regeloption "Erweiterter Halbkreis"
Erstellt eine dynamische U-förmige Linie mit Kurve zwischen Stützpunkt 2 und Stützpunkt 3. An Stützpunkt 1 und Stützpunkt 3 befinden sich Passpunkte, die die Platzierung von Markern ermöglichen.
Ein Beispiel der Regeloption "Erweiterter Halbkreis"
MIL-STD-2525D, Mission Tasks: Relief in Place, Code: 341900
Offener Kreis
Erstellungsrichtlinien für die Regeloption "Offener Kreis"
Erstellt einen dynamischen 330°-Kreisbogen, der an Stützpunkt 1 zentriert ist und bei Stützpunkt 2 beginnt.
Ein Beispiel der Regeloption "Offener Kreis"
MIL-STD-2525D, Mission Tasks: Occupy, Code: 341700
Abdeckungskanten mit Teilstrichen
Erstellungsrichtlinien für die Regeloption "Abdeckungskanten mit Teilstrichen"
Erstellt dynamische Linien zwischen Stützpunkt 1 und Stützpunkt 3 und zwischen Stützpunkt 2 und Stützpunkt 4. Am Ende der Linien bei Stützpunkt 1 und Stützpunkt 2 werden winkelförmige Teilstriche platziert.
Ein Beispiel der Regeloption "Abdeckungskanten mit Teilstrichen"
MIL-STD-2525D, Maneuver: Support by Fire Position, Code: 152100
Lückenausdehnung mit doppelten Teilstrichen
Erstellungsrichtlinien für die Regeloption "Lückenausdehnung mit doppelten Teilstrichen"
Erstellt zwei dynamische Linien mit winkelförmigen Teilstrichen an den Enden. Die Linien werden entlang des ersten und dritten Segments erstellt.
Ein Beispiel der Regeloption "Lückenausdehnung mit doppelten Teilstrichen"
MIL-STD-2525D, Obstacle: Bridge or Gap, Code: 271100
Lückenausdehnung in der Mitte der Linie
Erstellungsrichtlinien für die Regeloption "Lückenausdehnung in der Mitte der Linie"
Erstellt eine dynamische Linie, die zwischen dem ersten und dritten Segment zentriert ist.
Ein Beispiel der Regeloption "Lückenausdehnung in der Mitte der Linie"
Chevron
Erstellungsrichtlinien für die Regeloption "Richtungspfeil"
Erstellt eine dynamische Linie in Form eines Richtungspfeils, dessen Spitze sich bei Stützpunkt 1 befindet und die Enden jeweils bei Stützpunkt 2 und Stützpunkt 3.
Ein Beispiel der Regeloption "Richtungspfeil"
MIL-STD-2525D, Deception: Decoy/Dummy and Feint, Code: 230200
Senkrecht mit Bogen
Erstellt eine dynamische Linie zwischen Stützpunkt 1 und Stützpunkt 2 mit Kreisbogen abseits von Stützpunkt 2. Eine Überquerungslinie verläuft rechtwinklig zu Stützpunkt 3.
Ein Beispiel der Regeloption "Senkrecht mit Bogen"
MIL-STD-2525D, Obstacle: Trip Wire, Code: 290500
Geschlossener Halbkreis
Erstellungsrichtlinien für die Regeloption "Geschlossener Halbkreis"
Erstellt einen dynamischen Halbkreis mit Ecken bei Stützpunkt 1 und Stützpunkt 2.
Ein Beispiel der Regeloption "Geschlossener Halbkreis"
MIL-STD-2525B, Obstacle: Mine Cluster, Code: G*MPOMC---****X
Erweiterte dreifache Parallele
Erstellungsrichtlinien für die Regeloption "Erweiterte dreifache Parallele"
Erstellt drei dynamische parallele Linien unterschiedlicher Länge, die mit einer Basislinie verbunden sind. Die Basislinie wird durch das erste Segment definiert. Stützpunkt 3 ist das Ende der längsten Linie.
Ein Beispiel der Regeloption "Erweiterte dreifache Parallele"
MIL-STD-2525D, Mission Tasks: Disrupt, Code: 341000
Parallele mit Teilstrichen
Erstellungsrichtlinien für die Regeloption "Parallele mit Teilstrichen"
Erstellt zwischen Stützpunkt 1 und Stützpunkt 2 eine dynamische Linie mit winkelförmigen Teilstrichen an den Enden. Es wird eine gespiegelte Parallele platziert, deren Abstand sich aus Stützpunkt 3 bestimmt.
Ein Beispiel der Regeloption "Parallele mit Teilstrichen"
MIL-STD-2525D, Obstacle: Bridge, Code: 271400
Parallel
Erstellungsrichtlinien für die Regeloption "Parallele"
Erstellt eine dynamische Linie zwischen Stützpunkt 1 und Stützpunkt 2 und einer parallelen Linie mit einer durch Stützpunkt 3 definierten Breite der Trennung.
Ein Beispiel der Regeloption "Parallele"
MIL-STD-2525D, Obstacle: Ford Difficult, Code: 271600
Senkrecht zum ersten Segment
Erstellungsrichtlinien für die Regeloption "Senkrecht zum ersten Segment"
Erstellt eine dynamische Linie rechtwinklig zum Mittelpunkt des ersten Segments. Die Länge ist 50 % größer als das zweite Segment.
Ein Beispiel der Regeloption "Senkrecht zum ersten Segment"
Parallelversatz
Erstellungsrichtlinien für die Regeloption "Parallelversatz"
Erstellt dynamische parallele Linien mit Versatz vom ersten Segment. Der Versatz wird durch Stützpunkt 3 bestimmt.
Ein Beispiel der Regeloption "Parallelversatz"
MIL-STD-2525D, Obstacle: Explosives, State of Readiness2 (armed but passable), Code: 271203
Gegenüberliegender Versatz
Erstellungsrichtlinien für die Regeloption "Gegenüberliegender Versatz"
Erstellt eine dynamische einzelne Linie mit Versatz vom ersten Segment. Der Versatz befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite von Stützpunkt 3 und bestimmt sich aus Stützpunkt 3.
Ein Beispiel der Regeloption "Gleicher Versatz"
MIL-STD-2525D, Obstacle: Explosives, State of Readiness 1 (Safe), Code: 271202
Gleicher Versatz
Erstellungsrichtlinien für die Regeloption "Gleicher Versatz"
Erstellt eine dynamische einzelne Linie mit Versatz vom ersten Segment. Der Versatz befindet sich auf derselben Seite wie Stützpunkt 3 und bestimmt sich aus Stützpunkt 3.
Kreis mit Bogen
Erstellungsrichtlinien für die Regeloption "Kreis mit Bogen"
Erstellt einen dynamischen Kreis, der an Stützpunkt 1 zentriert ist, und hängt einen 90°-Bogen an. Stützpunkt 3 bestimmt die Seite des 90 °-Kreisbogens. Wenn 3 Stützpunkte vorhanden sind, bestimmt Stützpunkt 2 die Länge des Kreisbogens. Wenn 4 Stützpunkte vorhanden sind, bestimmt Stützpunkt 2 den Radius des Kreises, und Stützpunkt 4 bestimmt die Länge des Kreisbogens.
Ein Beispiel der Regeloption "Kreis mit Bogen"
MIL-STD-2525D, Mission Tasks: Seize, Code: 342300
Doppelte Ausklinkung
Erstellungsrichtlinien für die Regeloption "Doppelte Ausklinkung"
Erstellt zwei dynamische Linien mit Ausklinkungen und einer Lücke am jeweiligen Mittelpunkt. Wenn 3 Stützpunkte vorhanden sind, ist die Lücke auf Stützpunkt 1 zentriert. Wenn 4 Stützpunkte vorhanden sind, wird die Lücke durch das zweite Segment definiert.
Ein Beispiel der Regeloption "Doppelte Ausklinkung"
MIL-STD-2525D, Mission Tasks: Guard, Code: 342202
Senkrechter Versatz
Erstellungsrichtlinien für die Regeloption "Senkrechter Versatz"
Erstellt eine dynamische Linie rechtwinklig vom Mittelpunkt des zweiten Segments. Der Endpunkt ist vom zweiten Segment versetzt. Stützpunkt 1 bestimmt die Länge der Linie.
Ein Beispiel der Regeloption "Rechtwinkliger Versatz"
MIL-STD-2525D, Maneuver: Ambush, Code: 141700
Linie ohne letztes Segment
Erstellungsrichtlinien für die Regeloption "Linie ohne letztes Segment"
Erstellt eine dynamische Linie entlang der Geometrie zwischen Stützpunkt 1 und dem zweitletzten Stützpunkt.
Ein Beispiel der Regeloption "Linie ohne letztes Segment"
MIL-STD-2525D, Offensive: Axis of Advance Supporting Attack, Code: 151404
Pfeil mit mehreren Stützpunkten
Pfeil mit mehreren StützpunktenErstellungsrichtlinien für die Regeloption "Pfeil mit mehreren Stützpunkten"
Erstellt eine dynamische Linie in Form eines Pfeils. Stützpunkt 1 bestimmt die Spitze, und der letzte Stützpunkt bestimmt die Breite und die Rückseite des Pfeilkopfes.
Ein Beispiel der Regeloption "Pfeil mit mehreren Stützpunkten"
Gekreuzter Pfeil
Erstellungsrichtlinien für die Regeloption "Gekreuzter Pfeil"
Erstellt eine dynamische Linie in Form eines gekreuzten Pfeils. Stützpunkt 1 bestimmt die Spitze, und der letzte Stützpunkt legt die Breite und die Rückseite des Pfeilkopfes fest. Der Pfeil kreuzt am Mittelpunkt zwischen Stützpunkt 1 und Stützpunkt 2.
Ein Beispiel der Regeloption "Gekreuzter Pfeil"
MIL-STD-2525D, Offensive: Axis of Advance Friendly Airborne/Aviation, Code: 151401
Richtungspfeil
Erstellt eine dynamische Linie in Form eines zentrierten Richtungspfeils an Stützpunkt 1.
Ein Beispiel der Regeloption "Richtungspfeil-Versatz"
MIL-STD-2525D, Offensive: Axis of Advance Main Attack, Code: 151403
Erstellungsrichtlinien für die Regeloption "Richtungspfeil-Versatz"
Erstellt eine dynamische Linie in Form eines zentrierten Richtungspfeils an Stützpunkt 1 mit Versatz in Richtung Stützpunkt 2.
MIL-STD-2525D, Offensive: Axis of Advance for a Feint, Code: 151406
Partielles erstes Segment
Erstellungsrichtlinien für die Regeloption "Partielles erstes Segment"
Erstellt eine dynamische Linie entlang des ersten Segments, die bei Stützpunkt 2 beginnt und eine Verlängerung in der Richtung und Länge von Stützpunkt 3 darstellt.
Ein Beispiel der Regeloption "Partielles erstes Segment"
MIL-STD-2525D, Mission Tasks: Counterattack, Code: 340600
Bogen
Erstellungsrichtlinien für die Regeloption "Bogen"
Erstellt eine bogenförmige 3-Punkt-Linie zwischen Stützpunkt 1 und Stützpunkt 2. Stützpunkt 3 bestimmt die Tiefe des Bogens.
Ein Beispiel der Regeloption "Bogen"
MIL-STD-2525B, Maneuver: Holding Line, Code: G*GPSLH---****X
Geschwungene parallele Teilstriche
Erstellungsrichtlinien für die Regeloption "Geschwungene parallele Teilstriche"
Erstellt eine dynamische geschwungene Linie mit Teilstrichen. Die Kurve beginnt an Stützpunkt 2 und endet an Stützpunkt 3. Die Teilstriche werden an der entgegengesetzten Seite von Stützpunkt 1 hinzugefügt.
90-Grad-Bogen
Erstellungsrichtlinien für die Regeloption "90-Grad-Bogen"
Erstellt einen dynamischen 90°-Kreisbogen mit Enden bei Stützpunkt 1 und Stützpunkt 2. Stützpunkt 3 bestimmt die Seite der Kurve.
Ein Beispiel der Regeloption "90-Grad-Bogen"
MIL-STD-2525D, Obstacle: Turn, Code: 270504
Spitze mit rechtem Winkel und Teilstrichen
Erstellungsrichtlinien für die Regeloption "Spitze mit rechtem Winkel und Teilstrichen"
Erstellt eine dynamische Linie im rechten Winkel zu Segment 1, zentriert auf Stützpunkt 1 mit Versatz in Richtung Stützpunkt 2 mit Teilstrichen. Die Spitze von Segment 1 ist verbunden mit der rechtwinklig verlaufenden Linie von Stützpunkt 1. Die Länge der rechtwinklig verlaufenden Linie wird durch den letzten Stützpunkt bestimmt.
Ein Beispiel der Regeloption "Spitze mit rechtem Winkel und Teilstrichen"
MIL-STD-2525D, Mission Tasks: Counterattack by Fire, Code: 340700
Konzentrische Kreise
Erstellungsrichtlinien für die Regeloption "Konzentrische Kreise"
Erstellt zwei oder drei konzentrische Kreise, die auf den Stützpunkt 1 zentriert sind. Der Kreisradius basiert auf der Position des Stützpunktes.
Ein Beispiel der Regeloption "Konzentrische Kreise"
MIL-STD-2525D, Protection Areas: Minimum Safe Distance Zone, Code: 272100
JOG-Doppelpfeil
Erstellungsrichtlinien für die Regeloption "JOG-Doppelpfeil"
Erstellt zwei dynamische Linien mit Ausklinkungen, die auf Stützpunkt 1 zentriert sind.
Ein Beispiel der Regeloption "JOG-Doppelpfeil"
APP-6(E), Mission Tasks: Advance To Contact, Code: 342900
Verknüpfte Richtungspfeile
Erstellungsrichtlinien für die Regeloption "Verknüpfte Richtungspfeile"
Erstellt eine dynamische Linie zwischen Stützpunkt 1 und 2, die zwei Richtungspfeile verbindet. Stützpunkt 3 bestimmt die Breite der Richtungspfeile.
Ein Beispiel der Regeloption "Verknüpfte Richtungspfeile"
APP-6(E), Mission Tasks: Exploit/Exploitation, Code: 343100
Segment, dann Halbkreis
Erstellungsrichtlinien für die Regeloption "Segment, dann Halbkreis"
Erstellt eine dynamische Linie mit einem geraden Segment, gefolgt von einem Halbkreis. Der Durchmesser des Kreises ergibt sich aus der Länge des zweiten Segments. Stützpunkt 4 bestimmt die Seite des Halbkreises.
Ein Beispiel der Regeloption "Segment, dann Halbkreis"
APP-6(E), Mission Tasks: Envelop, Code: 343500
Linie mit geraden Teilstrichen
Erstellungsrichtlinien für die Regeloption "Linie mit geraden Teilstrichen"
Erstellt eine dynamische Linie mit Stützpunkt 1 in der Mitte. Die Stützpunkte 2 und 3 bestimmen die Länge der Teilstriche und der Linie.
Ein Beispiel der Regeloption "Linie mit geraden Teilstrichen"
APP-6(E), Mission Tasks: Escort, Code: 343600
Doppelkurve
Doppelkurve Erstellungsrichtlinien für die Regeloption "Doppelkurve"
Erstellt eine dynamische Linie mit abwechselnden Kurven an Stützpunkt 2.
Ein Beispiel der Regeloption "Doppelkurve"
APP-6(E), Mission Tasks: Exfiltrate, Code: 343700
Parallele mit Teilstrichen nach Breite
Erstellungsrichtlinien für die Regeloption "Parallele mit Teilstrichen nach Breite"
Erstellt zwischen Stützpunkt 2 und Stützpunkt 3 eine dynamische Linie mit winkelförmigen Teilstrichen an den Enden. Es wird eine gespiegelte Parallele platziert, deren Abstand sich aus Stützpunkt 2 bestimmt.
Ein Beispiel der Regeloption "Parallele mit Teilstrichen nach Breite"
APP-6(E), Path Icons: Data Tunnel, Code: 200100 (Cyberspace)
Einschließendes abgerundetes Rechteck
Erstellungsrichtlinien für die Regeloption "Einschließendes abgerundetes Rechteck"
Erstellt ein einschließendes Rechteck um die Linie mit abgerundeten Ecken.
Ein Beispiel der Regeloption "Einschließendes abgerundetes Rechteck"
APP-6(E), Path Icons: Network, Code: 210100 (Cyberspace)
Parallelversatz nach Wert
Erstellungsrichtlinien für die Regeloption "Parallelversatz nach Wert"
Erstellt dynamische parallele Linien mit Versatz von der Geometrie. Der Versatz wird durch einen festgelegten Wert oder ein definiertes Attribut bestimmt.
Ein Beispiel der Regeloption "Parallelversatz nach Wert"
MIL-STD-2525D, Airspace Control (Corridors) Areas: Air Corridor, Code: 170100
