ENC-Layer
ENC-Layer werden zum Visualisieren von und Interagieren mit elektronischen Seekarten (Electronic Navigational Charts, ENCs) verwendet. ArcGIS Pro unterstützt ENCs, die dem S-57-Standard und dem S-101-Standard der International Hydrographic Organization (IHO) entsprechen. Dazu zählen:
  • S-57 Electronic Navigational Chart (ENC) Edition 3.1
  • S-101 Electronic Navigational Chart (ENC) Edition 2.0.0
  • Inland ENC (IENC) Edition 2.4
  • Additional Military Layers (AML) Edition 3.0
  • Bathymetric Inland ENC (bIENC) Editionen 2.4, 2.5, 2.6
Mit ENC-Layern können Sie die folgenden Aktionen ausführen:
  • Anzeigen von ENC-Daten gemäß den S-101- oder S-57/S-52-Standards und Spezifikationen für die Anzeige von Seekarteninhalten.
  • Anzeigen von ENC-Daten in tabellarischer Form nach Objekttyp, damit Sie die Objektattribute einsehen können.
  • Verwenden der ENC-Daten als zusätzliche Datenquelle für Situational Awareness und Entscheidungsfindung.
  • Kombinieren von ENC-Datasets mit anderen Informationsquellen für räumliche Analysen.
ENC-Layer werden aus S-57- und S-101-Zellen (.000-Dateien) erstellt. In diesen Zellen werden Seekartendaten in einem bestimmten Maßstab dargestellt. Die Daten in einer einzelnen Zelle entsprechen einem einzelnen Anwendungsfall in der Navigation, wie zum Beispiel: Übersicht, allgemeine oder Küstennavigation (ein Anwendungsfall in der Navigation entspricht einem Maßstabsbereich, der für eine bestimmte Verwendung geeignet ist).
ENC-Layer für S-57-Zellen werden mit S-52-Symbolisierung symbolisiert. ENC-Layer für S-101-Zellen werden mit dem S-101-Darstellungskatalog der Version 2.0.0 symbolisiert. Beide sind im Bereich Symbolisierung zugänglich. Es ist wichtig, dass beim Anzeigen einer Reihe mehrerer Zellen in einer einzelnen Karte alle Symbolisierungsoptionen auf dieselben Einstellungen festgelegt sind, damit die Seekartenansicht konsistent ist.
ENC-Layer unterstützen Pop-ups, in denen Attributinformationen für die identifizierten Objekte angezeigt werden. Die Attribute im ENC-Layer unterscheiden sich zwischen den verschiedenen Objekttypen.
Die Attribute Data Set Identification (DSID), Data Set Structure Information (DSSI) und Data Set Parameter (DSPM) für jede Zelle können Sie auf der Registerkarte Quelle des Dialogfelds Eigenschaften für den Layer einsehen.
