Verwalten des Feature-Cache
Auf die Steuerelemente zur Verwaltung des Feature-Cache greifen Sie auf der Registerkarte Karte in der Gruppe Feature-Cache zu. Mit diesen Steuerelementen können Sie den Cache füllen, leeren, einen laufenden Cache-Füllvorgang abbrechen oder den Cache so einstellen, dass er automatisch gefüllt wird. Die Steuerelemente werden unabhängig voneinander auf jede Karte im Projekt angewendet.
Hinweis:
Ab ArcGIS Pro 3.7 werden für Feature-Classes in einer Enterprise-Geodatabase, die als traditionell versioniert registriert sind, die Steuerelemente zum Füllen des Cache, zum Leeren des Cache und zum Abbrechen eines laufenden Cache-Füllvorgangs unterstützt.
Weitere Informationen zu Caching finden Sie unter Festlegen von Caching-Optionen.
Anfangs ist die Gruppe Feature-Cache in ArcGIS Pro aktiviert, und Features werden von der Anwendung automatisch gecacht. Im folgenden Abschnitt finden Sie Informationen zum Zugriff auf diese Steuerelementgruppe.
Anzeigen der Gruppe "Feature-Cache"
Die Gruppe Feature-Cache ist auf der Registerkarte Karte auf dem Menüband standardmäßig sichtbar. Befolgen Sie diese Schritte, um auf die Steuerelemente in dieser Gruppe zuzugreifen, wenn die Gruppe Feature-Cache auf der Registerkarte Karte nicht angezeigt wird.
  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Projekt und auf Optionen.
  2. Klicken Sie im Dialogfeld Optionen unter der Überschrift Anwendung auf die Registerkarte Karte und Szene.
  3. Blenden Sie Feature-Cache ein, und aktivieren Sie die Option Feature-Cache über die Registerkarte "Karte" verwalten.
  4. Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu speichern und das Dialogfeld zu schließen.
Auto-Cache
Wenn die Gruppe Feature-Cache aktiviert ist, wird das Kontrollkästchen Auto-Cache in der Gruppe Feature-Cache auf der Registerkarte Karte für jede neue Karte aktiviert, und der Feature-Cache wird basierend auf den Feature-Cache-Kriterien gefüllt. Deaktivieren Sie diese Option, wenn Sie den Cache manuell verwalten möchten. Die Einstellung Auto-Cache kann für jede Karte in einem Projekt individuell geändert werden, um sie den Anforderungen des Workflow entsprechend zu verwalten. Wie weiter unten beschrieben, können sich die Optionen Füllen und Löschen auf die Option Auto-Cache auswirken, wenn die Datenquelle eines Layers in mehreren Karten verwendet wird.
Hinweis:
Während eines durch die Option Füllen initiierten Füllvorgangs wird das automatische Caching für das gesamte Projekt so lange angehalten, bis der laufende Füllvorgang abgeschlossen ist.
Achtung:
Es ist möglich, die Option Auto-Cache für eine Karte zu deaktivieren und dann die Gruppe Feature-Cache zu deaktivieren.
In diesem Szenario werden Features für Karten, für die Auto-Cache deaktiviert ist, nicht mehr gecachet. Für neue Karten und Karten, für die Auto-Cache aktiviert ist, gilt das Auto-Cache-Verhalten weiterhin, und Features werden gecachet.
Füllen des Feature-Cache für die aktuelle Karte
Der Feature-Cache muss gefüllt werden, bevor er verwendet werden kann.
Klicken Sie auf der Registerkarte Karte in der Gruppe Feature-Cache auf Füllen , um den Cache aller in der Karte sichtbaren Layer zu füllen.
Achtung:
Wenn die Gruppe Feature-Cache nicht auf der Registerkarte Karte angezeigt wird, befolgen Sie die Schritte im vorherigen Abschnitt, um Zugriff auf die Steuerelemente zu erhalten.
Der Cache wird basierend auf der aktuellen Ausdehnung der Karte gefüllt. Im Gegensatz zur Option Auto-Cache, bei der die zu füllenden Layer nach bestimmten Kriterien ausgewählt werden, werden mit der Option Füllen alle im Bereich Inhalt sichtbaren Layer gecacht. Es wird jeweils nur ein Füllvorgang je Projekt durchgeführt. Während der Cache gefüllt wird, ist die Schaltfläche Füllen bis zum Abschluss oder Abbruch des Füllvorgangs für keine der Karten im Projekt verfügbar. Während des Füllvorgangs können Sie die Karte schwenken und zoomen oder andere Karten anzeigen, ohne dass sich dies auf den laufenden Füllvorgang auswirkt. Das Füllen des Feature-Cache wird auch in mehreren Kartenausdehnungen unterstützt. Das automatische Caching wird für das gesamte Projekt bis zum Abschluss des Füllvorgangs angehalten.
Wenn die Datenquelle eines Layers von mehreren Karten im selben Projekt verwendet wird, werden die gecachten Features für alle Karten freigegeben.
Es wird eine Benachrichtigung ausgegeben, wenn der Füllvorgang beginnt bzw. endet oder wenn ein Fehler auftritt.
Hinweis:
  • Die Erstellung eines Cache für große Flächen oder ein Gebiet mit vielen Features kann längere Zeit in Anspruch nehmen. Wenn Sie den Cache-Füllvorgang abbrechen möchten, klicken Sie auf Abbrechen .
  • Wenn die Karte keine sichtbaren Web-Feature-Layer enthält oder in den Layer-Eigenschaften festgelegt wurde, dass die Layer nicht gecacht werden sollen, wird der Füllvorgang nicht unterstützt, und Sie erhalten eine Benachrichtigung.
  • Durch bestimmte Szenarien kann der Zugriff auf den Feature-Cache unterbrochen werden, sodass eine Verwendung des Cache nicht mehr möglich ist. Speichern oder verwerfen Sie Änderungen, um den Feature-Cache zurückzusetzen, damit er wieder gefüllt werden kann.
Achtung:
Wenn Sie die Option Füllen in Verbindung mit der Option Auto-Cache verwenden, werden beim Klicken auf die Schaltfläche Füllen alle derzeit laufenden automatischen Füllvorgänge abgebrochen. In diesem Workflow empfiehlt es sich, nachdem eine Karte fertig gezeichnet wurde und vor der Verwendung der Option Füllen , 15 Sekunden zu warten, damit der automatische Füllvorgang abgeschlossen werden kann.
Leeren des Feature-Cache für die aktuelle Karte
Der Feature-Cache kann regelmäßig geleert werden, wenn Änderungen an dem zugrunde liegenden Layer aus anderen Quellen vorgenommen werden.
Klicken Sie auf der Registerkarte Karte in der Gruppe Feature-Cache auf Löschen , um den Cache aller in der aktuellen Karte enthaltenen Layer zu leeren.
Achtung:
Wenn die Gruppe Feature-Cache nicht auf der Registerkarte Karte angezeigt wird, befolgen Sie die Schritte in einem der vorherigen Abschnitte dieses Themas, um Zugriff auf die Steuerelemente zu erhalten.
Die Schaltfläche Löschen ist immer aktiv. Der Löschvorgang wird nicht ausgeführt, solange noch Bearbeitungen ausstehen. Die Bearbeitungen müssen erst gespeichert oder verworfen werden, bevor der Feature-Cache geleert werden kann.
Wenn die Datenquelle eines Layers von mehreren Karten im selben Projekt verwendet wird, hat der Löschvorgang Auswirkungen auf den Cache dieser Layer in anderen Karten.
Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn der Cache geleert wird, ein Fehler auftritt oder Bearbeitungen ausstehen.
Füllen des Feature-Cache abbrechen
Wenn Sie nach dem Klicken auf die Schaltfläche Füllen feststellen, dass der Füllvorgang länger dauert als erwartet, oder Sie ihn versehentlich ausgelöst haben, können Sie den Vorgang abbrechen. Diese Schaltfläche ist nur während des Cache-Füllvorgangs verfügbar.
Klicken Sie auf der Registerkarte Karte in der Gruppe Feature-Cache auf Abbrechen , um laufende Füllanforderungen abzubrechen.
Achtung:
Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn ein Cache-Füllvorgang abgebrochen wurde.
