Auswahl-Layer
Es besteht die Möglichkeit, Layer aus einer Teilmenge von Features eines bestehenden Layers zu erstellen, indem Sie sie auswählen und einen Auswahl-Layer erstellen. So wird der Karte oder Szene ein Layer mit derselben Datenquelle hinzugefügt, der jedoch nur auf die ausgewählten Features verweist. Sie können Auswahl-Layer verwenden, um Teilmengen auszuwählen, ohne dass die Logik des ursprünglichen Auswahlsatzes verloren geht.
Achtung:
Der Auswahl-Layer dient nur als temporäres Arbeits-Dataset, beispielsweise für die Eingabe in ein Geoverarbeitungsmodell. Er listet die FeatureIDs (FIDs) oder ObjectIDs (OIDs) der ausgewählten Features auf. Diese werden ungültig, wenn die ursprüngliche Datenquelle aktualisiert oder geändert wird.
Erstellen eines Auswahl-Layers aus ausgewählten Features
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Auswahl-Layer zu erstellen:
Wählen Sie mit einer beliebigen Auswahlmethode die Features für einen Layer aus, und stellen Sie sicher, dass der Layer im Bereich Inhalt hervorgehoben ist.
Klicken Sie in der Registerkartengruppe Feature-Layer auf die Registerkarte Daten.
Klicken Sie in der Gruppe Auswahl auf Layer aus Auswahl
.Der Karte oder Szene wird ein Layer hinzugefügt. Als Layer-Name wird der des ursprünglichen Layers übernommen, und das Wort Auswahl wird angehängt.
Tipp:
Auch im Bereich Inhalt kann ein Auswahl-Layer erstellt werden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Layer, und klicken Sie auf Auswahl. Klicken Sie dann auf Layer aus ausgewählten Features erstellen
Löschen oder Verwerfen von Auswahl-Layern
Wenn der Auswahl-Layer nicht mehr benötigt wird, können Sie die Auswahldefinition entfernen und den Layer mit seiner ursprünglichen vollständigen Feature-Liste wiederherstellen.
Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Auswahl-Layer, und klicken Sie auf Eigenschaften
, um das Dialogfeld Layer-Eigenschaften zu öffnen.Klicken Sie auf die Registerkarte Auswahl, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Auswahl der Features aufheben, um auf alle Features in den Quelldaten zuzugreifen.
Klicken Sie auf Übernehmen, um die Auswahldefinition zu entfernen und alle Features anzuzeigen, oder klicken Sie auf OK, um alle Änderungen zu übernehmen und das Dialogfeld zu schließen.
Tipp:
Enthält die Karte noch den ursprünglichen Layer, können Sie alternativ auch im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Auswahl-Layer klicken und dann auf Entfernen klicken, um den Layer vollständig zu verwerfen. Der ursprüngliche Layer bleibt unverändert.
