Projektion nach "Kartesisches Kartensystem von IGAC"
Beschreibung
Das kartesische Kartensystem des Geographischen Instituts Agustín Codazzi (IGAC) dient zur Projektion von Stadtkarten in Kolumbien. Es ist nur für Karten mit sehr großen Maßstäben geeignet. Verwenden Sie den Höhenparameter, um Gelände-zu-Gitternetz-Differenzen lokal zu minimieren.
Das kartesische IGAC-Kartensystem ist in ArcGIS Pro 1.0 und höher sowie in ArcGIS Desktop 10.1 und höher verfügbar.
Ein Beispiel für die Projektion mit dem kartesischen IGAC-Kartensystem
Die Projektion mit dem kartesischen IGAC-Kartensystem ist auf Bogota zentriert.
Projektionseigenschaften
In den folgenden Unterabschnitten werden die Eigenschaften der Projektion mit dem kartesischen IGAC-Kartensystem beschrieben.
Gradnetz
Die Projektion mit dem kartesischen IGAC-Kartensystem ist eine azimutale Projektion. Der Mittelmeridian des Gebiets wird immer als gerade vertikale Linie projiziert. Die anderen Meridiane und Parallelkreise, einschließlich des Äquators, werden als geschwungene Linien projiziert. Der Äquator wird nur dann als gerade Linie dargestellt, wenn die Projektion auf dem Breitengrad 0° zentriert ist.
Verzerrung
Die Projektion mit dem kartesischen IGAC-Kartensystem ist weder winkeltreu noch flächentreu. Formen, Flächen, Entfernungen, Richtungen und Winkel werden durch sie i. d. R. verzerrt.
Verwendung
Die Verwendung dieser Projektion ist auf Karten mit sehr großen Maßstäben beschränkt. Sie wird in Kolumbien für Stadt- und Stadtpläne verwendet.
Einschränkungen
Die Projektion ist auf einen kleinen Bereich um den Kartenmittelpunkt beschränkt. Es ist nicht ratsam, die Projektion für Flächen in höheren Breitengraden zu verwenden.
Parameter
Die Parameter der Projektion mit dem kartesischen IGAC-Kartensystem lauten wie folgt:
  • Östlicher Versatz
  • Nördlicher Versatz
  • Längengrad des Mittelpunktes
  • Breitengrad des Mittelpunktes
  • Höhe
Quellen
Tipos de Coordenadas Manejados en Colombia (2004).
IOGP. Guidance Note 7-2: Coordinate Conversions and Transformations Including Formulas. Online verfügbar unter: https://www.iogp.org/wp-content/uploads/2019/09/373-07-02.pdf (Zugriff: 2. Februar 2026)
