Ändern der Einstellungen für Nachbearbeitungseffekte
Nachdem Sie Nachbearbeitungseffekte auf eine Szene angewendet haben, können Sie Anpassungen vornehmen, bevor die endgültige Bild- oder Videoausgabe erstellt wird.
Klicken Sie zum Anpassen der Nachbearbeitungseffekte auf die Registerkarte Ansicht. Klicken Sie in der Gruppe Szene auf den Dropdown-Pfeil Nachbearbeitungseffekte und anschließend auf Einstellungen Nachbearbeitungseffekte. Das Dialogfeld Einstellungen Nachbearbeitungseffekte wird geöffnet. Dort können Sie Effekte aktivieren oder deren Eigenschaften ändern. Alle Änderungen werden unmittelbar in der aktiven Ansicht angewendet. Klicken Sie auf Auf Standardwerte zurücksetzen, um eine Einstellung auf die Standardwerte zurückzusetzen.
Einstellungen für den Nachbearbeitungseffekt
In der folgenden Liste sind die anpassbaren Eigenschaften für jeden Typ von Nachbearbeitungseffekt aufgeführt:
Beschreibung
Blooming Blooming
Fügen Sie Farbwerten einen Leuchteffekt hinzu, der heller als ein bestimmter Schwellenwert ist, um helles Licht in der Szene zu erzeugen.
  • Stärke: Erhöhen oder verringern Sie den Prozentsatz der Intensität des Blooming-Effekts.
  • Schwellenwert: Der Prozentsatz des Schwellenwertes des Farbwertes bestimmt, was vom Blooming betroffen ist. Mit höheren Schwellenwerten werden weniger Pixel durch den Blooming-Effekt gefiltert. Mit niedrigeren Schwellenwerten werden mehr Pixel durch den Blooming-Effekt gefiltert.
Vignette Vignette
Wenden Sie im Vergleich zum Mittelpunkt eine Abdunklung an den Kanten und Ecken der Szene an.
  • Größe: Erhöhen oder verringern Sie den Prozentsatz der Ansicht, der von der Vignetten-Abdunklung betroffen ist. Der Standardwert ist 50 Prozent. Je höher der Wert desto mehr nimmt die Abdunklung zur Mitte der Ansicht hin zu.
  • Stärke: Der Prozentsatz der Abdunklung der betroffenen Gesamtfläche.
Körnung Körnung
Wenden Sie ein abgestuftes Rauschen bzw. eine abgestufte Textur in der Ansicht an, indem Sie die Szene als kleine Partikel visualisieren.
  • Stärke: Erhöhen oder verringern Sie die Intensität des Körnungseffekts. Mit höheren Werten ist die Körnung sichtbarer.
  • Größe: Legen Sie den Wert für die Größe der Körnungspartikel in Punkten fest.
Farbabstufung Farbabstufung
Erweitern Sie Farben in der Szene, indem Sie Farbe und Beleuchtungsstärke ändern oder korrigieren.
  • Sättigung: Passen Sie die Gesamtintensität aller Farben an.
  • Helligkeit: Passen Sie die Gesamthelligkeit in der Szene an.
  • Kontrast: Passen Sie den Gesamtbereich der tonalen Werte an (das Verhältnis zwischen den hellsten und dunkelsten Punkten in einem Bild). Kontrast kann die Stimmung beeinflussen, die mit der Ansicht vermittelt wird. Hohe Kontraste sorgen eher für ein Gefühl von großer Energie oder Stärke. Niedrige Kontraste erscheinen eher verträumt oder klassisch.
