New Zealand Map Grid-Projektion
Beschreibung
Die New Zealand Map Grid-Projektion ist eine winkeltreue Kartenprojektion, die speziell für die Erstellung von Karten von Neuseeland mit sehr großen Maßstäben entwickelt wurde. Diese Projektionsmethode verwendet die Cauchy-Riemann-Gleichung der komplexen Arithmetik und ist bei 173° Ost und 41° Süd zentriert.
Die New Zealand Map Grid-Projektion wurde 1973 von W. I. Reilly entwickelt. Sie ist in ArcGIS Pro 1.0 und höher sowie in ArcGIS Desktop 8.1.0 und höher verfügbar.
Beispiel für die New Zealand Map Grid-Projektion
Die New Zealand Map Grid-Projektion mit Neuseeland als Mittelpunkt ist dargestellt.
Projektionseigenschaften
In den folgenden Unterabschnitten werden die Eigenschaften der New Zealand Map Grid-Projektion beschrieben.
Gradnetz
Die New Zealand Map Grid-Projektion ist eine modifizierte Zylinderprojektion. Alle Meridiane und Parallelkreise werden als Polynomkurven sechster Ordnung der komplexen Algebra projiziert.
Verzerrung
Die New Zealand Map Grid-Projektion ist eine winkeltreue Kartenprojektion. Die Richtungen, Winkel und Formen werden in infinitesimalem Maßstab beibehalten. Die Flächenverzerrung ist kleiner als 0,04 Prozent und der Maßstab liegt innerhalb von 0,02 Prozent des tatsächlichen Maßstabs für die Region Neuseeland.
Verwendung
Die Verwendung dieser Projektion ist auf Karten mit sehr großen Maßstäben in Neuseeland beschränkt. Es ist nicht ratsam, diese Projektion in anderen Regionen zu verwenden.
Einschränkungen
Die Projektion ist auf einen kleinen Bereich um den Kartenmittelpunkt beschränkt.
Parameter
Die Parameter der New Zealand Map Grid-Projektion lauten wie folgt:
  • Östlicher Versatz
  • Nördlicher Versatz
  • Längengrad des Ursprungs
  • Breitengrad des Ursprungs
Quellen
Office of the Surveyor-General (1998). Conversion between Latitude and Longitude and New Zealand Map Grid. OSG Technical Report 4.1. Wellington: Office of the Surveyor-General Land Information New Zealand.
Reilly, W. I. (1973). "A conformal mapping projection with minimum scale error." Survey Review, 22 (168), S. 57-71. DOI: 10.1179/sre.1973.22.168.57
Stirling, I. F. (1973). New Zealand Map Grid. Department of Lands and Survey Technical Circular 1973/32. Wellington: Office of the Surveyor-General Land Information New Zealand.
