Vertikale Koordinatensysteme
Mit einem vertikalen Koordinatensystem wird der Ursprung für Höhen- und Tiefenwerte definiert. Genau wie ein horizontales Koordinatensystem stellt ein vertikales Koordinatensystem sicher, dass die Daten im Verhältnis zu anderen Daten räumlich korrekt dargestellt werden. Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn die Daten bearbeitet, Analysen durchgeführt oder neue Daten erstellt werden sollen.
Ein vertikales Koordinatensystem ist mit einer Maßeinheit versehen. Diese ist stets linear, meist Fuß oder Meter. Ein vertikales Koordinatensystem verfügt außerdem über eine Richtung. Damit wird angegeben, ob sich Werte positiv nach oben befinden, also Höhen über einer Oberfläche repräsentieren, oder positiv nach unten, wobei die Werte in einer Tiefe unter der Oberfläche liegen. Die folgende Abbildung enthält zwei vertikale Koordinatensysteme: das eine zeigt den mittleren Meeresspiegel, das andere mittleres Niedrigwasser. Der mittlere Meeresspiegel dient als Nullebene für Höhenwerte. Beim mittleren Niedrigwasser handelt es sich um ein tiefenbasiertes vertikales Koordinatensystem.
Eine Abbildung höhen- und tiefenbasierter vertikaler Koordinatensysteme
Höhen- und tiefenbasierte vertikale Koordinatensysteme sind dargestellt.
Für ein System, das auf der mittleren Meeresspiegelhöhe basiert, wird ein Z-Wert angezeigt. Jegliche Punkte, die unter der mittleren Meeresspiegelhöhe liegen und darauf Bezug nehmen, besitzen einen negativen Z-Wert. Das System, das auf dem mittleren Niedrigwasser basiert, ist mit zwei Z-Werten verknüpft. Da das auf dem mittleren Niedrigwasser basierende System tiefenbasiert ist, sind die Z-Werte positiv. Jegliche Punkte, die unter die mittlere Niedrigwasserhöhe fallen und darauf Bezug nehmen, besitzen einen negativen Z-Wert.
Tauchen Sie ein:
Bei der Arbeit mit Geoid-Höhenwerten (Höhen) werden die vertikalen Daten relativ zur Anzeige der ellipsoiden Oberfläche in der globalen Szene dargestellt.
Legen Sie ein vertikales Koordinatensystem für eine Karte oder Szene fest.
Führen Sie zum Festlegen eines vertikalen Koordinatensystems die folgenden Schritte aus:
  1. Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf eine Karte oder Szene, und klicken Sie dann auf Eigenschaften.
  2. Klicken Sie im Dialogfeld Karteneigenschaften auf die Registerkarte Koordinatensysteme.
    Im Feld Aktuelles Kartenkoordinatensystem wird das aktuelle vertikale Koordinatensystem der Karte bzw. Szene angezeigt. Möglicherweise wurde kein vertikales Koordinatensystem festgelegt. Wenn eines definiert ist, klicken Sie auf seinen Namen (in blauem Text), um zu sehen, wie es definiert ist.
  3. Um ein vertikales Koordinatensystem auszuwählen oder zu einem anderen zu wechseln, wählen Sie im Feld Verfügbare Koordinatensysteme die Registerkarte Vertikale Systeme aus.
  4. Wählen Sie ein geeignetes Koordinatensystem aus der Liste aus. Für die Suche nach einem bestimmten Koordinatensystem können Sie im Feld Suchen einen Suchbegriff eingeben.
    Vertikale Koordinatensysteme in einer globalen Szene müssen ellipsoidförmig sein. Sie können Geoid-basiert sein, wenn sie die gesamte Erdkugel umfassen. Beispiele für globale vertikale Geoid-Koordinatensysteme sind EGM2008 Geoid und EGM96 Geoid.
    Wenn das vertikale Koordinatensystem ein Ellipsoid ist, muss es über das gleiche Datum wie das horizontale Koordinatensystem verfügen. Der Name des Datums und des Sphäroids und alle Sphäroid-Eigenschaften der zwei Koordinatensysteme müssen vollständig identisch sein.
  5. Um die Definition eines vertikalen Koordinatensystems von einer Karte oder Szene zu entfernen, wählen Sie im Feld Verfügbare Koordinatensysteme das Kontrollkästchen Vertikale Systeme und dann Koordinatensystem <Kein> aus der Liste aus.
