Textformatierungs-Tags
Mit den Textformatierungs-Tags von ArcGIS Pro können Sie die Formatierungen bestimmter Textsegmente ändern. Auf diese Weise können Sie Text mit gemischter Formatierung erstellen, bei dem z. B. ein Wort in einem Satz unterstrichen ist. Textformatierungs-Tags können nahezu überall eingesetzt werden, wo Text auf der Karte oder um die Karte herum platziert ist. Sie können Tags überall einfügen, wo Sie sowohl eine Textzeichenfolge als auch ein Textsymbol angeben können. Sie können Tags beispielsweise in Ausdrücken für dynamische Beschriftungen, Annotationen, Legendentext, Kartentiteln, dynamischem Text und in den Werten der Felder zur Beschriftung von Features verwenden. Tags werden weder im Bereich Inhalt noch in der Tabellensicht oder in Pop-ups aufgelöst. Die den Feldwerten hinzugefügten Tags werden in diesen Bereichen daher als Tags angezeigt.
Anzeigen einer Tabelle der verfügbaren Textformatierungs-Tags
Dynamischer Text ist auch eine Art von Formatierungs-Tag, das sich basierend auf dem aktuellen Wert seiner jeweiligen Eigenschaft dynamisch ändert. Tags für dynamischen Text können zusammen mit Textformatierungs-Tags verwendet werden, um für das Seitenlayout dynamischen Text mit gemischten Formaten zu erstellen.
Weitere Informationen zum Arbeiten mit dynamischem Text
Syntax des Formatierungs-Tags
Formatierungs-Tags haben abhängig davon, an welcher Stelle sie verwendet werden, eine unterschiedliche Syntax. Im Folgenden finden Sie Syntaxbeispiele für Annotationen und Beschriftung. Die Annotationssyntax gilt für Text im Seitenlayout, für die Werte der Felder, die zur Beschriftung von Features verwendet werden, und für Annotationen. Die Beschriftungssyntax gilt für Ausdrücke für dynamische Beschriftungen. In allen Beispielen für die Beschriftungssyntax kann der formatierte Text durch ein Beschriftungsfeld ersetzt werden.
In Annotationen werden die Tags ohne Sonderzeichen mit der Textzeichenfolge verbunden:
Annotation
<BOL>Text</BOL>
In Beschriftungsausdrücken dagegen müssen Formatierungs-Tags in doppelte Anführungszeichen eingeschlossen und mithilfe der Verbinden-Operation mit anderen Teilen des Ausdrucks verbunden sein. Je nach Sprache wird ein anderer Operator verwendet. Bei Arcade, JScript und Python wird der Operator "+" (Plus), bei VBScript dagegen das kaufmännische Und-Zeichen (&) verwendet.
Beschriftungsausdruck: Arcade
"<BOL>" + "Text" + "</BOL>"
"<BOL>" + $feature.LABELFIELD + "</BOL>"
Beschriftungsausdruck: VBScript
"<BOL>" & "Text" & "</BOL>"
"<BOL>" & [LABELFIELD] & "</BOL>"
Die Werte von Formatierungs-Tags können mithilfe von Werten aus einem Feld ausgefüllt werden:
"<FNT size= '" + $feature.Size + "'>" + "Text" + "</FNT>"
"<FNT size= '" + $feature.Size + "'>" + $feature.LABELFIELD + "</FNT>"
"<FNT size= '" & [Size] & "'>" & "Text" & "</FNT>"
"<FNT size= '" & [Size] & "'>" & [LABELFIELD] & "</FNT>"
Weitere Informationen zum Erstellen von Beschriftungsausdrücken
Für Formatierungs-Tags gelten in ArcGIS Pro die folgenden Syntaxregeln:
  • Die Textformatierungs-Tags in ArcGIS Pro richten sich nach den XML-Syntaxregeln. Jedes Start-Tag muss durch ein End-Tag ergänzt werden. Es gibt verschachtelte Tags, wobei das innere Tag jedoch vor dem äußeren Tag geschlossen werden muss.
Annotation
<BOL><UND>Text</UND></BOL>
"<BOL><UND>" + $feature.LABELFIELD + "</UND></BOL>"
  • In Formatierungs-Tags wird der Punkt als Dezimaltrennzeichen verwendet. Es wird nicht das dem Gebietsschema entsprechende Zeichen verwendet.
Annotation
<FNT size = "12.5">Textgröße = 12,5</FNT>
"<FNT size = '12.5'>" + "Textgröße = 12,5" + "</FNT>"
  • Tag-Attribute können entweder von einfachen oder von doppelten Anführungszeichen eingeschlossen sein. Die folgenden Anweisungen sind gleichwertig:
Annotation
<FNT name='Arial' size='18'>My text</FNT>
<FNT name="Arial" size="18">My text</FNT>
'<FNT name="Arial" size="18">' + $feature.LABELFIELD + '</FNT>'
"<FNT name='Arial' size='18'>" + $feature.LABELFIELD + "</FNT>"
  • Die Groß- und Kleinschreibung der Tag-Paare muss exakt gleich sein. Deshalb sind <BOL>...</BOL> und <bol>...</bol> gültig, <Bol>...</bol> dagegen ist ungültig.
  • Der Parser ignoriert Tag-Paare, die nicht erkannt werden können bzw. nicht zusammenpassen. Obwohl <notag> z. B. kein gültiges ArcGIS Pro-Formatierungs-Tag ist, ist die folgende Zeichenfolge gültig und wird fehlerfrei angezeigt:
Annotation
<notag><BOL>State College<BOL></notag>
"<notag><BOL>" + "State College" + "<BOL></notag>"
  • Das kaufmännische Und (&) und die spitze Klammer (<) sind Sonderzeichen und im Text nicht gültig, falls Formatierungs-Tags verwendet werden. Verwenden Sie stattdessen die entsprechenden Zeichencodes & und <.
Annotation
Geben Sie anstelle von <ITA>John & Paul</ITA> Folgendes ein:
<ITA>John &amp; Paul</ITA>
In diesem Beschriftungsausdruck werden die Werte der Beschriftungsfelder innerhalb der Zeichen "< >" angegeben:
"<ITA>&lt;" + $feature.LABELFIELD + "></ITA>"
  • Wenn in die Werte des Beschriftungsfeldes Sonderzeichen eingebunden sind, können Sie sie dynamisch ersetzen, indem Sie ein einfaches Beschriftungsskript verwenden.
"<BOL>" + replace($feature.Notes, "&", "&amp;") + "</BOL>"
Function FindLabel ([LABELFIELD])
  NewString = Replace([LABELFIELD],"&","&amp;")
  FindLabel = "<ITA>" & NewString & "</ITA>"
End Function
  • Zu jedem Textsegment auf einer Karte gehört ein Symbol, das bei der Darstellung der Karte verwendet wird. Formatierungs-Tags ändern dieses Basis-Textsymbol vorübergehend, sodass das entsprechende Textsegment mit der im Tag angegebenen Formatierung dargestellt wird. Die Schaltflächen und Befehle auf dem Menüband Beschriftung und auf der Registerkarte Symbol des Bereichs Beschriftungsklasse spiegeln stets die Eigenschaften des Basis-Textsymbols für das ausgewählte Textsegment wider, und nicht die mittels Formatierungs-Tags vorgenommenen Änderungen. Wenn Sie beispielsweise mit dem Tag <FNT> die Schriftart eines Textsegments ändern und die Beschriftung dann auf der Karte anzeigen, wird diese Änderung auf dem Menüband Beschriftung nicht im Menü Schriftart angezeigt. Hier wird immer die Schriftart für das Basissymbol des Textes angegeben.
  • Wenn Tags eine bereits vorhandene Eigenschaft des Basis-Textsymbols wiederholen, haben sie keine Auswirkungen auf den Text. Dieses Verhalten ist im Prinzip selbsterklärend. Wenn die Textzeichenfolge beispielsweise das Tag <BOL> enthält und das Basistextsymbol bereits fett formatiert ist, hat das Tag <BOL> in der Zeichenfolge keine Auswirkungen. Da Tags sich nach XML-Regeln richten, können Sie zudem mit dem Tag </BOL> die Eigenschaft "Fett" eines Basis-Textsymbols nicht aufheben. Verwenden Sie hierzu stattdessen das Tag <_BOL>.
Annotation
This is bold if the base text symbol is bold <_BOL>, but this is not: </_BOL>
"This is bold if the base text symbol is bold <_BOL>, but this is not: </_BOL>"
Verwenden von Textformatierungs-Tags mit Formatierungsparametern der Maplex-Label-Engine
Textformatierungs-Tags setzen die Eigenschaften eines Textsymbols einer Beschriftungsklasse außer Kraft. Die Maplex-Label-Engine erkennt die Textformatierungs-Tags während der Beschriftungsplatzierung. Da die Textformatierungs-Tags das Aussehen einer Beschriftung festlegen und Formatierungsparameter außer Kraft setzen, deaktiviert die Maplex-Label-Engine in einigen Fällen ihre Formatierungsparameter für eine Beschriftungsklasse, sobald ein Textformatierungs-Tag in einer Beschriftungszeichenfolge erkannt wird.
Im Folgenden sind einige Situationen aufgelistet, in denen Textformatierungs-Tags ignoriert werden bzw. in denen diese das Verhalten der Maplex-Label-Engine ändern:
  • Die Einstellung zum Reduzieren der Schriftgröße in der Maplex-Label-Engine wird deaktiviert, wenn eine Beschriftung ein Textformatierungs-Tag für die Schriftgröße oder für den Zeilenabstand aufweist.
  • Beim Verwenden eines Abkürzungswörterbuchs werden Beschriftungen mit Textformatierungs-Tags von der Maplex-Label-Engine nicht abgekürzt.
  • Beschriftungen werden nicht dynamisch gestapelt, wenn der Beschriftungsausdruck das Textformatierungs-Tag Basis oder das Textformatierungs-Tag Teil eines kombinierten Detailausschnitts enthält. Sie können aber dennoch Skripte zum Stapeln verwenden.
Wenn einige Beschriftungen einer Beschriftungsklasse über Textformatierungs-Tags verfügen, in der aktuellen Kartenausdehnung jedoch keine davon vorhanden sind, werden keine Textformatierungs-Tags erkannt. Die obigen Einschränkungen der Textformatierungs-Tags werden in diesem Fall nicht wirksam.
Zusätzliche von der Maplex-Label-Engine unterstützte Textformatierungs-Tags
Die Maplex-Label-Engine bietet ein zusätzliches eindeutiges Tag: das Basis-Tag.
"<BSE>" + $feature.FIELDNAME + "</BSE>"
Wenn mehrere Beschriftungsfelder für ein Feature verwendet werden, muss festgelegt werden, welche Beschriftung die Haupt- oder Basisbeschriftung ist. Die Basisbeschriftung wird für die Platzierungsmethoden verwendet. Die anderen Beschriftungen werden in Bezug auf die Basisbeschriftung platziert.
Das Basis-Tag wird nur von der Maplex-Label-Engine unterstützt. Wenn die Standard-Label-Engine das Tag <BSE> erkennt, wird das Tag <BSE> ignoriert und entfernt, bevor die Beschriftung platziert wird.
Die Beschriftungsklassen im folgenden Bild weisen beispielsweise die Platzierungsposition Rechts des Punkts auf, daher wird werden Beschriftungen östlich von den Punkt-Features platziert. Wenn Sie die Basis-Tag-Beschriftung mit der ersten Zeile im Beschriftungsausdruck verknüpfen, legen Sie fest, wie der gesamte Beschriftungsausdruck in Bezug auf das Feature platziert wird. In der linken Beschriftung wird das Basis-Tag nicht verwendet, während die erste Zeile der rechten Beschriftung in das Basis-Tag eingeschlossen ist.
"<BSE>" + $feature.Name + "</BSE>" + TextFormatting.NewLine + $feature.Prov
Beispiel für das Formatierungs-Tag <BSE>
Weitere Tipps zum Erstellen von Beschriftungsausdrücken
Beachten Sie beim Erstellen von Beschriftungsausdrücken die folgenden Tipps:
  • Um die Gültigkeit von Beschriftungsausdrücken mit Textformatierungs-Tags zu prüfen, verwenden Sie die Option Übernehmen, um die Änderungen zu übernehmen und die Beschriftungen auf der Karte anzuzeigen. Sollten ungültige Formatierungs-Tags oder ungültige Syntax enthalten sein, werden diese Tags in den Kartenbeschriftungen in Klartext angezeigt.
  • Tags werden von Arcade, Python, VBScript oder JScript nicht interpretiert. Stattdessen werden sie als einfacher Text an die ArcGIS Pro-Umgebung weitergeleitet, wo sie während der Darstellung dynamisch formatiert werden. Tags in Zeichenfolgen, die in Anführungszeichen gesetzt sind, müssen nicht erneut in Anführungszeichen gesetzt werden.
    "Current <BOL>status</BOL> of parcel: " + $feature.LABELFIELD
  • Sie können in die Werte des für die Beschriftung von Layer-Features verwendeten Feldes Formatierungs-Tags einbinden, unabhängig davon, ob Sie mit einem Beschriftungsausdruck arbeiten oder nicht. Auf diese Weise können Sie das Format eines beliebigen Teiles eines bestimmten Wertes in einem Beschriftungsfeld ändern. Um Formatierungs-Tags einbinden zu können, muss es sich bei dem Beschriftungsfeld um ein Zeichenfolgenfeld handeln. Die in Feldwerten verwendeten Tags und Tag-Attribute müssen nicht in Anführungszeichen gesetzt werden. Es muss auch kein Verkettungsoperator verwendet werden. Die folgenden Werte sind somit gültige Werte für ein Beschriftungsfeld:
    <ITA>Rochester</ITA>
    <FNT size='14'>C</FNT>olorado
    <CLR red = '255'>Paul &amp; Mary</CLR>
Verfügbare Textformatierungs-Tags
Die folgenden Formatierungselemente und -Tags werden in ArcGIS Pro unterstützt. Klicken Sie auf die Verknüpfungen in der Tabelle, um die vollständige Referenz aufzurufen. Diese enthält die Syntax der einzelnen Tags für Annotationen und Beschriftungen. Die Annotationssyntax gilt für Text im Seitenlayout, für die Werte der Felder, die zur Beschriftung von Features verwendet werden, und für Annotationen. Die Beschriftungssyntax gilt für Ausdrücke für dynamische Beschriftungen. In allen Beispielen für die Beschriftungssyntax kann der formatierte Text durch ein Beschriftungsfeld ersetzt werden.
Element
Ausgabe
Name und/oder Größe der Schriftart <FNT></FNT>
Beispiel für Schriftart
Farbe (RGB) <CLR></CLR>
Beispiel für Farbe (RGB)
Farbe (CMYK) <CLR></CLR>
Beispiel für Farbe (CMYK)
Farbe (SPOT) <CLR></CLR>
Beispiel für Farbe (SPOT)
Fett <BOL></BOL>
Beispiel für Fettdruck
Kursiv <ITA></ITA>
Beispiel für Kursivdruck
Unterstrichen <UND></UND>
Beispiel für Unterstreichung
Großbuchstaben <ACP></ACP>
Beispiel für Text in Großbuchstaben
Kapitälchen <SCP></SCP>
Beispiel für Text in Kapitälchen
Hochgestellt <SUP></SUP>
Beispiel für hochgestellt
Tiefgestellt <SUB></SUB>
Beispiel für "Tiefgestellt"
Zeichen-/Buchstabenabstand <CHR></CHR>
Beispiel für Zeichen-/Buchstabenabstand
Zeichen-/Buchstabenbreite <CHR></CHR>
Beispiel für Zeichen-/Buchstabenbreite
Wortabstand <WRD></WRD>
Beispiel für Wortabstand
Ausrichtung <ALIGN></ALIGN>
Beispiel für Ausrichtung
Zeilenabstand <LIN></LIN>
Beispiel für Zeilenabstand
Aufheben des Fettdrucks <_BOL></_BOL>
Beispiel für Aufheben des Fettdrucks
Aufheben des Kursivdrucks <_ITA></_ITA>
Beispiel für Aufheben des Kursivdrucks
Aufheben der Unterstreichung <_UND></_UND>
Beispiel für Aufheben der Unterstreichung
Aufheben von "Hochgestellt" <_SUP></_SUP>
Beispiel für Aufheben von "Hochgestellt"
Aufheben von "Tiefgestellt" <_SUB></_SUB>
Beispiel für Aufheben von "Tiefgestellt"
Hintergrund <BGD></BGD>
Beispiel für Hintergrund
Vertikal platzierter Morse-Code <VMC></VMC>
Beispiel für vertikal platzierten Morse-Code
Teil <PART></PART>
Beispiel für Teile eines kombinierter Callouts
Aufzählung <LST><ITM></ITM></LST>
Aufzählung – Beispiel
Basisschriftart <BSE></BSE>
Beispiel für "Basis"
<FNT></FNT>
Attribute
Hinweise
name = , style = , named_instance = , size = {1}, scale = {1-}
Um eine Standardschriftart zu definieren, legen Sie Name, Style, Größe, Maßstab oder alle diese Optionen fest.
Für variable Schriftarten können die Achsen mithilfe von Tag-Attributen angegeben werden. Die für eine Schriftart verfügbaren Variations-Tags sowie den Style finden Sie, indem Sie den Mauszeiger auf die Variationsachsen bewegen. Zu den Tags für gängige Achsen gehören "wght" (Stärke), "wdth" (Breite), "slnt" (Neigung), "ital" (kursiv) und "opsz" (optische Größe).
Mithilfe von "named_instance" können praktische Voreinstellungen dieser Variationen festgelegt werden.
Zum Definieren einer variablen Schriftart müssen Sie den Namen, den Style und Variationen festlegen. Variationen können mithilfe von benannten Instanzen oder Achsen angegeben werden, beispielsweise "wght".
Bewegen Sie den Mauszeiger auf die Variationsachse, um den Style, den Instanznamen und den Achsen-Tag-Namen anzuzeigen.
Hinweis:
Beispiel für eine Beschriftung:
"<FNT name = 'Work Sans' style = 'italic' named_instance = 'bold italic' wght = '700'>" + "Text weight = 700" + "</FNT>"
Beispiel für eine Annotation:
<FNT name = "Work Sans" style = "italic" named_instance = "bold italic" wght = "700" >Text weight = 700</FNT>
Ausgabebeispiel
Syntax für Annotation
<FNT name = "Arial" style = "Regular" size = "12">Text size = 12</FNT> <FNT name = "Arial" scale="200"> Text scale = 200</FNT>
Syntax für Beschriftung
"<FNT name = 'Arial' style = 'Regular' size = '12'>" + "Text size = 12" + "</FNT>" + "<FNT name = 'Arial' scale='200'>" + "Text scale = 200" + "</FNT>"
Farbe (RGB)
<CLR></CLR>
Attribute
Hinweise
red, green, blue = {0–255}
alpha = {0–100}
Der Alpha-Wert ist die Opazität des Textes.
Fehlende Rot-, Grün-, Blau-Attribute angenommen = 0
Fehlendes Alpha-Attribut angenommen = 100
Ausgabebeispiel
<CLR red = "255">Text</CLR>
"<CLR red = '255'>" + "Text" + "</CLR>"
Farbe (CMYK)
<CLR></CLR>
Attribute
Hinweise
cyan, magenta, yellow, black
alpha = {0–100}
Fehlendes Attribut = 0
Ausgabebeispiel
<CLR magenta = "100">Text</CLR>
"<CLR magenta = '100'>" + "Text" + "</CLR>"
Farbe (SPOT)
<CLR></CLR>
Attribute
Hinweise
spotname, alpha = {0–100}, tint = {0–100}
red, green, blue
Zur Angabe einer Spot-Farbe zum Drucken.
Der Alpha-Wert ist die Opazität des Textes. Es empfiehlt sich, die Opazitätseinstellung "vollständig undurchsichtig" nur zu ändern, wenn Sie entsprechende Anweisungen von Ihrem Druckdienstleister erhalten.
Der Farbtonwert gibt die relative Tintenmenge (Dunkelheit) an.
Alternative Farbe wird verwendet, um die Spotfarbe auf dem Bildschirm und auf Ausgabegeräten anzuzeigen, die keine Spotfarben unterstützen. Diese Farbe wird mit RGB- oder CMYK-Werten angegeben, die der Tinte der Spotfarbe ähneln.
Fehlendes Farbton-Attribut angenommen = 100
Ausgabebeispiel
<CLR spotname = "RedlandsRed" cyan = "38" magenta = "100" yellow = "100" black = "0" alpha = "100" tint = "100">Text</CLR>
"<CLR spotname = 'RedlandsRed' cyan = '38' magenta = '100' yellow = '100' black = '0' alpha = '100' tint = '100'>" + "Text" + "</CLR>"
Fett
<BOL></BOL>
Ausgabebeispiel
<BOL>Text</BOL>
Kursiv
<ITA></ITA>
Ausgabebeispiel
<ITA>Text</ITA>
"<ITA>" + "Text" + "</ITA>"
Unterstreichen
<UND></UND>
Ausgabebeispiel
<UND>Text</UND>
"<UND>" + "Text" + "</UND>"
Großbuchstaben
<ACP></ACP>
Ausgabebeispiel
<ACP>Text</ACP>
"<ACP>" + "Text" + "</ACP>"
Kapitälchen
<SCP></SCP>
Ausgabebeispiel
<SCP>Text</SCP>
"<SCP>" + "Text" + "</SCP>"
Hochgestellt
<SUP></SUP>
Ausgabebeispiel
E = mc<SUP>2</SUP>
"E = mc" + "<SUP>" + "2" + "</SUP>"
Tiefgestellt
<SUB></SUB>
Ausgabebeispiel
H<SUB>2</SUB>O
"H" + "<SUB>" + "2</SUB>" + "O"
<CHR></CHR>
Attribute
Hinweise
spacing = {1-}
Wird als Prozentsatz in Bezug auf normalen Zeichen-/Buchstabenabstand angegeben. 0 Prozent bedeutet keine Anpassung.
Ausgabebeispiel
<CHR spacing = "200">Text</CHR>
"<CHR spacing = '200'>" + "Text" + "</CHR>"
<CHR></CHR>
Attribute
Hinweise
Breite = {1-}
Wird als Prozentsatz in Bezug auf normale Zeichen-/Buchstabenbreite angegeben. 100 Prozent bedeutet keine Anpassung.
Ausgabebeispiel
<CHR width = "150">Text</CHR>
"<CHR width='150'>" + "Text" + "</CHR>"
Wortabstand
<WRD></WRD>
Attribute
Hinweise
spacing = {1-}
Wird als Prozentsatz des Abstands zwischen Wörtern angegeben. 100 Prozent bedeutet normaler Abstand.
Ausgabebeispiel
<WRD spacing = "200">Extra Word Spacing</WRD>
"<WRD spacing = '200'>" + "Extra Word Spacing" + "</WRD>"
Ausrichten
<ALIGN></ALIGN>
Attribute
Hinweise
horizontal = {left, right, center, justify}
Horizontale Attribute:
  • Left: Alle Zeilen eines Absatzes werden am linken Rand des Textbereichs ausgerichtet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Right: Alle Zeilen eines Absatzes werden am rechten Rand des Textbereichs ausgerichtet.
  • Center: Alle Zeilen eines Absatzes werden mittig zwischen linkem und rechtem Rand des Textbereichs ausgerichtet.
  • Justify: Die Zwischenräume zwischen den Wörtern aller Zeilen eines Absatzes (mit Ausnahme der letzten unvollständigen Zeile) werden so erweitert, dass sich die Zeilen vom linken zum rechten Rand des Textbereichs erstrecken.
Ein fehlendes horizontales Attribut wird ignoriert.
Ausgabebeispiel
The top two lines have no tags. The bottom line is aligned <ALIGN horizontal = "right">to the right.</ALIGN>
"The top two lines have no tags." + textformatting.newline + "The bottom line is aligned" + textformatting.newline + "<ALIGN horizontal = 'right'>" + "to the right." + "</ALIGN>"
Zeilenabstand
<LIN></LIN>
Attribute
Hinweise
leading = {1-}
leading_type = {extra, exact, multiple}
Wird in Punkten in Bezug auf normalen Zeilenabstand angegeben. 0 Punkte bedeutet keine Anpassung.
Zeilenabstandstyp:
  • Extra: Der Zeilenabstandswert sieht zusätzliche Punkte vor der ersten Zeile und zwischen den einzelnen Zeilen des Absatzes vor, aber nicht nach der letzten Zeile. Die Werte können negativ sein, um die Zeilen zu verdichten. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Exact: Die Höhe aller Zeilen stimmt exakt mit dem Zeilenabstandswert überein. Je nachdem, ob der Wert kleiner oder größer als die Schriftgröße ist, können mit dieser Option die Zeilen verdichtet oder gedehnt werden.
  • Multiple: Der Zeilenabstandswert fungiert als Multiplikator der Zeilengröße. Die Werte können kleiner als 1 sein.
Ausgabebeispiel
<LIN leading = "25" leading_type = "extra">Text with a leading value of 25 points</LIN>
"<LIN leading = '25' leading_type = 'extra'>" + "Text with a leading value of 25 points" + "</LIN>"
<_BOL></_BOL>
Ausgabebeispiel
The base text symbol is bold <_BOL> but this part is not.</_BOL>
"The base text symbol is bold " + "<_BOL>" + " but this part is not." + "</_BOL>"
<_ITA></_ITA>
Ausgabebeispiel
The base text symbol is italic <_ITA> but this part is not.</_ITA>
"The base text symbol is italic " + "<_ITA>" + " but this part is not." + "</_ITA>"
<_UND></_UND>
Ausgabebeispiel
Beispiel für das Aufheben der Unterstreichung
The base text symbol is underlined <_UND> but this part is not.</_UND>
"The base text symbol is underlined " + "<_UND>" + " but this part is not." + "</_UND>"
<_SUP></_SUP>
Ausgabebeispiel
<SUP><_SUP> This text is regular but </_SUP> this text is superscript.</SUP>
"<SUP><_SUP>" + "This text is regular but" + "</_SUP>" + " this text is superscript." + "</SUP>"
<_SUB></_SUB>
Ausgabebeispiel
<SUB><_SUB> This text is regular but </_SUB> this text is subscript.</SUB>
"<SUB><_SUB>" + "This text is regular but" + "</_SUB>" + " this text is subscript." + "</SUB>"
Hintergrund
<BGD></BGD>
Attribute
Hinweise
cyan, magenta, yellow, black = {0–100}
alpha = {0–100}
outline_red, outline_green, outline_blue = {0–255}
outline_cyan, outline_magenta, outline_yellow, outline_black = {0–100}
outline_alpha = {0–100}
width =
padding =
Der alpha-Wert gibt die Opazität des Hintergrunds an.
Der outline_alpha-Wert gibt die Opazität der Umrisslinie an.
Der width-Wert gibt die Breite der Umrisslinie in Punkten an.
Der padding-Wert gibt den Abstand zwischen Umrisslinie und Hintergrundkante in Punkten an.
Fehlende Cyan-, Magenta-, Gelb-, Schwarz-Attribute angenommen = 0
Fehlende alpha- und outline_alpha-Attribute angenommen = 100
Ausgabebeispiel
<CLR red='255' green='236' blue='0' alpha='100'><BGD red='0' green='0' blue='0' alpha='100'>B</BGD></CLR><CLR red='255' green='255' blue='255' alpha='100'><BGD red='230' green='0' blue='0' alpha='100'>15-33</BGD></CLR>
"<CLR red='255' green='236' blue='0' alpha='100'><BGD red='0' green='0' blue='0' alpha='100'>" + "B" + "</BGD></CLR><CLR red='255' green='255' blue='255' alpha='100'><BGD red='230' green='0' blue='0' alpha='100'>" + "15-33" + "</BGD></CLR>"
<VMC></VMC>
Attribute
Hinweise
x_offset = {1-}
y_offset = {1-}
Der X_OFFSET-Wert ist der dezimale X-Versatzwert in Punkten.
Der Y_OFFSET-Wert ist der dezimale Y-Versatzwert in Punkten.
Nur bei Verwendung des Typs Kombinierter Callout verfügbar.
Ausgabebeispiel
<VMC>TUS</VMC>
"<VMC>" + "TUS" + "</VMC>"
Teil
<PART></PART>
Attribute
Hinweise
position = {middle, topleft, top, topright, right, bottomright, bottom, bottomleft, left, floating}
h_align = {left, right, center, justify}
v_align = {top, center, baseline, bottom}
x_offset = {1-}
y_offset = {1-}
split_offset = {1}
boxed = {true, false}
Der SPLIT-OFFSET-Wert gibt den in Punkten gemessenen Abstand zwischen der Umrandung des Callouts und einem die Umrandung schneidenden Teilelement des Textteils an. Wird er breiter eingestellt als die Breite der Bannerbeschriftung, wird keine der verknüpften Bannerbeschriftungs-Linien dargestellt
Der BOXED-Wert gibt an, ob das Teilelement innerhalb des Callouts mit einer Trennlinie vom mittleren Element getrennt werden soll.
Versatz- und Ausrichtungs-Tags überschreiben alle Symboleinstellungen.
Ausgabebeispiel
<PART position="middle">Middle Element</PART><CLR blue="200"><PART position="top">Top</PART><PART position="topleft">TopL</PART><PART position="topright">TopR</PART><PART position="left">Left</PART><PART position="right">Right</PART><PART position="bottom">Bottom</PART><PART position="bottomleft">BottomL</PART><PART position="bottomright">BottomR</PART><PART position="floating" h_align="center" v_align="center" x_offset="0" y_offset="-10">Floating</PART></CLR>
"<PART position='middle'>" + "Middle Element" + "</PART><CLR blue='200'><PART position='top'>Top</PART><PART position='topleft'>" + "TopL" + "</PART><PART position='topright'>" + "TopR" + "</PART><PART position='left'>" + "Left" + "</PART><PART position='right'>" + "Right" + "</PART><PART position='bottom'>" + "Bottom" + "</PART><PART position='bottomleft'>" + "BottomL" + "</PART><PART position='bottomright'>" + "BottomR" + "</PART><PART position='floating' h_align='center' v_align='center' x_offset='0' y_offset='-10'>" + "Floating" + "</PART></CLR>"
Aufzählung
<LST></LST>
Attribute
Hinweise
type = {disc, circle, square, none}
Der Wert für den Typ ist die Form des Aufzählungszeichens.
<ITM></ITM>
Hinweise
Die einzelnen Elemente einer Aufzählung.
Nur verfügbar mit dem Tag <LST>.
Ausgabebeispiel
<LST type='disc'><ITM>Item 1</ITM><LST type='circle'><ITM>Item A</ITM><ITM>Item B</ITM></LST></LST>
"<LST type='disc'><ITM>Item 1</ITM><LST type='circle'><ITM>Item A</ITM><ITM>Item B</ITM></LST></LST>"
Basis
<BSE></BSE>
Hinweise
Markiert die Basistextzeichenfolge, die für die primäre Beschriftungsplatzierung verwendet wird (nur Maplex-Label-Engine).
Ausgabebeispiel
<BSE>College Station</BSE>Population: 67890 Median Age: 21.9
"<BSE>" + "College Station" + "</BSE>" + TextFormatting.NewLine + "Population: 67890" + TextFormatting.NewLine + "Median Age: 21.9"
