Festlegen der Zeitansicht für LRS-Layer
Mit Location Referencing-Lizenz verfügbar.
ArcGIS Pipeline Referencing-Daten sind zeitbezogen. Daher sollten Sie nach dem Hinzufügen von Layern zu ArcGIS Pro Zeiteigenschaften festlegen, um die Daten mithilfe des Werkzeugs Zeitfilter festlegen zu visualisieren.
Festlegen der Zeitansicht für einen LRS-Layer
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Unterstützung der Zeiteigenschaften für einen zu einer Karte in ArcGIS Pro hinzugefügten LRS-Layer zu konfigurieren:
  1. ArcGIS Pro starten
  2. Öffnen Sie ein Projekt, und fügen Sie den LRS-Layer hinzu, für den Sie die Zeiteigenschaften festlegen möchten.
  3. Doppelklicken Sie im Bereich Inhalt auf den Layer, um das Dialogfeld Layer-Eigenschaften zu öffnen.
  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Zeit.
  5. Wählen Sie Layer-Inhalt auf Basis von Attributwerten filtern aus.
  6. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Layer-Zeit, und wählen Sie Jedes Feature verfügt über ein Start- und ein Endzeitfeld aus.
  7. Legen Sie den Wert Startzeitfeld auf das entsprechende Feld im Layer fest, das das Startdatum enthält.
  8. Legen Sie den Wert Endzeitfeld auf das entsprechende Feld im Layer fest, das das Enddatum enthält.
  9. Legen Sie den Wert Zeitraum für die Daten auf den Datumsbereich der Daten fest.
  10. Legen Sie die Zeitzone auf den Standardwert fest.
Festlegen der Zeitansicht für LRS-Layer in einer Gruppe
Aktivieren Sie die Temporalität für LRS-Elemente wie Netzwerke, Objekte und Kalibrierungspunkte, indem Sie das Anfangs- und Enddatum für die Layer festlegen. Wenn die Zeiteigenschaften für diese Layer aktiviert sind, können Sie ein Feature zu einem bestimmten Zeitpunkt vergleichen.
Zum Konfigurieren der Unterstützung der Zeiteigenschaften für alle LRS-Layer in einer Karte führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Starten Sie ArcGIS Pro, und öffnen Sie ein Projekt.
  2. Fügen Sie der Karte LRS-Layer wie Netzwerke, Objekte, Schnittpunkte und Kalibrierungspunkte hinzu.
  3. Klicken Sie auf der Registerkarte Location Referencing in der Gruppe Werkzeuge auf Zeiteigenschaften aktivieren .
    Die Zeiteigenschaften werden nur für LRS-Layer in der Karte aktiviert. Dabei gilt Folgendes:
    • Die Zeiteigenschaften werden nur für in der Karte vorhandene Netzwerk-, Objekt-, Schnittpunkt- und Kalibrierungspunkt-Layer aktiviert.
    • Die Zeiteigenschaften sind nicht für in der Karte vorhandene Mittelachsen, Korrekturlinien-Layer oder Tabellen aktiviert.
    • Die folgenden Parameter im Dialogfeld **Layer-Eigenschaften ** auf der Registerkarte Zeit werden automatisch ausgefüllt:
    1. Layer-Zeit: Jedes Feature hat ein Start- und ein Endzeitfeld.
    2. Startzeitfeld: Feld From Date des LRS-Layers
    3. Endzeitfeld: Feld To Date des LRS-Layers
    4. Zeitraum: Wird anhand der folgenden Formel berechnet, wobei alle LRS-Layer in der Karte berücksichtigt werden:
      • Von-Datum: Minimal (frühestes Datum − 20 Jahre, heutiges Datum − 20 Jahre)
      • Bis-Datum: Maximal (am weitesten entferntes Datum + 20 Jahre, heutiges Datum + 20 Jahre)
    Die Registerkarte "Zeit" im Dialogfeld "Layer-Eigenschaften"
    In den folgenden Beispielen wird die Formel unter Verwendung des Datums im Format "10/10/2019" verwendet:
    Eingabe (unter Berücksichtigung aller LRS-Layer)
    Ausgabe (wird auf alle LRS-Layer angewendet)
    Minimal (Von-Datum)
    Maximal (Bis-Datum)
    Von-Datum
    Bis-Datum
    NULL
    01.01.1980
    10.10.2039
    01.01.2030
    01.01.1980
    01.01.2050
    NULL
    NULL
    10.10.1999
    10.10.2039
    NULL
    10.10.1999
    10.10.2039
    Die Schaltfläche Zeiteigenschaften aktivieren wird aktiv, wenn Sie zum ersten Mal darauf klicken. Sie können Zeiteigenschaften für die LRS-Layer deaktivieren, indem Sie auf die Schaltfläche klicken, wenn der Status als aktiv angezeigt wird.
    Wenn die Schaltfläche aktiv ist, sind die Zeiteigenschaften für alle LRS-Layer in der Karte aktiviert. Dies gilt auch für alle nachfolgenden LRS-Layer, die der Karte hinzugefügt werden.
    Die auf der Karte aktivierten Zeiteigenschaften werden beim Speichern des Projekts beibehalten.
    Wenn Sie eine Karte mit aktivierten Zeiteigenschaften hinzufügen, können Sie die Daten über die kontextbezogene Registerkarte Zeit nach Zeit filtern. Zudem ist der Zeitschieberegler oben auf der Karte verfügbar.
    Tipp:
    Sie können Zeitparameter für ausgewählte Karten-Layer auf der Registerkarte Zeit im Dialogfeld Layer-Eigenschaften manuell ändern, nachdem Sie dieses Werkzeug verwendet haben.
