Toleranz- und Auflösungseinstellungen für das LRS
Mit Location Referencing-Lizenz verfügbar.
Das Datenmodell für ArcGIS Pipeline Referencing enthält mehrere Feature-Classes. Da Messwerte und ihre Genauigkeit für die Genauigkeit einer linearen Referenzierungsmethode (LRM) entscheidend sind, müssen die Einstellungen für Raumbezug, Toleranz und Auflösung für alle diese Feature-Classes übereinstimmen. Damit wird gewährleistet, dass Geometrie und Messwerte für Routen, Objekte und Schnittpunkte in einem linearen Referenzierungssystem (LRS) korrekt sind und in Übereinstimmung bleiben. Wenn die Feature-Classes für Mittelachsen, Kalibrierungspunkte, Korrekturlinien, Netzwerke, Objekte und Schnittpunkte modelliert werden, bevor sie beim LRS registriert werden, dann müssen Sie sicherstellen, dass die Einstellungen für Toleranz und Auflösung übereinstimmen. Anhand der Beispieltabelle unten zeigt die Informationen, mit denen Sie die korrekten Einstellungen für Raumbezug, Toleranz und Auflösung bestimmen, die für die Feature-Classes für Mittelachsen, Kalibrierungspunkte, Korrekturlinien, Netzwerke, Objekte und Schnittpunkte in Ihrem LRS verwendet werden sollten.
Feature-Class |
Raumbezug |
XY-Toleranz |
XY-Auflösung |
Z-Toleranz |
Z-Auflösung |
M-Toleranz |
M-Auflösung |
Weitere Informationen |
Daten der Quellrouten, die zum Laden der Daten verwendet wurden |
NAD 1983 UTM Zone 12 N |
0,001 Meter |
0,0001 Meter |
0,001 Meter |
0,0001 Meter |
0,001 Meter |
0,0001 Meter |
Die Werte für Raumbezug und XY- und Z-Toleranz und -Auflösung sollten auf die Feature-Classes für Mittelachsen, Kalibrierungspunkte und Korrekturlinien angewendet werden. |
Centerline |
Identisch mit Quellrouten, NAD 1983 UTM Zone 12N |
Identisch mit Quellrouten, 0,001 Meter |
Identisch mit Quellrouten, 0,0001 Meter |
Nicht M-aktiviert |
Nicht M-aktiviert |
Der Raumbezug, die XY-Toleranz und -Auflösung sowie die Z-Toleranz und -Auflösung müssen mit denen der Quellrouten, die zum Laden der Daten verwendet wurden, übereinstimmen. |
Calibration Point |
Identisch mit Mittelachse, NAD 1983 UTM Zone 12N |
Identisch mit Mittelachse, 0,001 Meter |
Identisch mit Mittelachse, 0,0001 Meter |
Nicht M-aktiviert |
Nicht M-aktiviert |
Der Raumbezug, die XY-Toleranz und -Auflösung sowie die Z-Toleranz und -Auflösung müssen mit der Feature-Class für Mittelachsen übereinstimmen. |
Redline |
Nicht M-aktiviert |
Nicht M-aktiviert |
Netzwerk |
Hängt von der Maßeinheit für das Netzwerk ab. Wenn Meter, dann 0,001 Meter. Wenn Kilometer, dann 0,000001 km. Wenn Meilen, dann 0,000000621369949 Meilen. |
Hängt von der Maßeinheit für das Netzwerk ab. Wenn Meter, dann 0,0001 Meter. Wenn Kilometer, dann 0,0000001 km. Wenn Meilen, dann 0,000000062136995 Meilen. |
Der Raumbezug, die XY-Toleranz und -Auflösung sowie die Z-Toleranz und -Auflösung müssen mit der Mittelachse übereinstimmen. Die M-Toleranz und -Auflösung basieren auf der Maßeinheit des Raumbezugs für die Feature-Class für Netzwerke und der Maßeinheit für das verwendete LRM. Siehe dazu die Erläuterung im Absatz weiter unten. |
Objekt |
Identisch mit Netzwerk, NAD 1983 UTM Zone 12N |
Identisch mit Netzwerk, 0,001 Meter |
Identisch mit Netzwerk, 0,0001 Meter |
Identisch mit Netzwerk |
Der Raumbezug, die XY-Toleranz und -Auflösung sowie die Z-Toleranz und -Auflösung müssen mit dem Netzwerk, in dem das Objekt registriert werden soll, übereinstimmen. |
Schnittpunkt |
Der Raumbezug, die XY-Toleranz und -Auflösung sowie die Z-Toleranz und -Auflösung müssen mit dem Netzwerk, in dem der Schnittpunkt registriert werden soll, übereinstimmen. |
Hinweis:
Die Werte in der obigen Tabelle sind Beispiele. Pipeline Referencing unterstützt jeden Raumbezug, der mit ArcGIS verwendet werden kann. Die Einstellungen für Toleranz und Auflösung können von den Werten im Beispiel abweichen, müssen aber zwischen den Feature-Classes übereinstimmen, um korrekt kalibrierte Routen zu gewährleisten. Für beste Leistung sollten Sie, auch wenn jeder Toleranzwert unterstützt wird, der mindestens doppelt so groß wie die Auflösung ist, für die Feature-Classes im LRS eine Toleranz wählen, die mindestens zehnmal so groß wie die Auflösung ist.
Der Raumbezug, die XY-Toleranz und -Auflösung sowie die Z-Toleranz und -Auflösung der Feature-Class für Mittelachsen müssen mit denen der Quellrouten, die in Netzwerk geladen werden sollen, übereinstimmen. Diese Einstellungen werden an die Netzwerke, Objekte und Schnittpunkte im LRS weitergegeben.
Die Feature-Classes für Kalibrierungspunkte und Korrekturlinien müssen denselben Raumbezug, dieselbe XY-Toleranz und -Auflösung und dieselbe Z-Toleranz und -Auflösung wie die Feature-Class für Mittelachsen haben.
Netzwerke verwenden denselben Raumbezug, dieselbe XY-Toleranz und -Auflösung und dieselbe Z-Toleranz und -Auflösung wie die Feature-Class für Mittelachsen. Die M-Toleranz und -Auflösung für das Netzwerk basieren auf der Maßeinheit des Raumbezugs für die Feature-Class für Netzwerke und der Maßeinheit für die verwendete LRM. Unterscheiden sich die Maßeinheiten, müssen Sie die M-Toleranz und -Auflösung von der XY-Toleranz und -Auflösung ableiten.
Hinweis:
Die M-Toleranz des LRS-Netzwerks wird verwendet, um die Anzahl der Dezimalstellen zu bestimmen, die bei Berechnungen von Messwerten und damit verbundenen Operationen im LRS verwendet werden. Wenn die M-Toleranz beispielsweise 0,001 beträgt, erfolgen die Berechnungen mit der dritten Dezimalstelle. Wenn die M-Toleranz 0,005 beträgt, werden die Berechnungen auch mit der dritten Dezimalstelle durchgeführt. Die M-Toleranz wird auch verwendet, um festzustellen, ob zwei Werte gleich sind. Wenn die Differenz zwischen zwei Messwerten kleiner als die M-Toleranz ist, werden die beiden Werte als gleich angesehen. Wenn die Differenz größer als die M-Toleranz ist, werden die Werte als unterschiedlich angesehen.
Angenommen, die Network-Feature-Class weist einen Raumbezug in Metern mit einer XY-Toleranz von 0,001 Metern und einer XY-Auflösung von 0,0001 Metern auf. Werden als Maßeinheiten für die LRM Meter verwendet, beträgt die M-Toleranz 0,001 und die M-Auflösung 0,0001. Wenn die Maßeinheiten für das LRM jedoch in Kilometern angegeben sind, müssen die Werte von XY-Toleranz- und -Auflösung für die M-Toleranz und -Auflösung von Metern in Kilometer umgerechnet werden. In diesem Beispiel würde die M-Toleranz 0,000001 und die M-Auflösung 0,0000001 betragen.
Feature-Classes für Objekte verwenden denselben Raumbezug, dieselbe XY-Toleranz und -Auflösung sowie dieselbe Z-Toleranz und -Auflösung wie das Netzwerk, in dem das Objekt registriert werden soll.
Feature-Classes für Schnittpunkte verwenden denselben Raumbezug und dieselbe XY-Toleranz und -Auflösung wie das Netzwerk, von dem der Schnittpunkte ein Teil ist.
Weitere Informationen zu Toleranz und weiteren Eigenschaften einer Feature-Class
