Anzeigen von Korrekturlinieneigenschaften
Mit Location Referencing-Lizenz verfügbar.
Sie können die Eigenschaften einer Korrekturlinie entweder als Karten-Layer oder als Feature-Class anzeigen.
In den folgenden Tabellen werden die Korrekturlinieneigenschaften beschrieben:
Name
Die Eigenschaft Korrekturlinienname wird oben auf der Registerkarte Location Referencing angezeigt.
Eigenschaft
Beschreibung
Korrekturlinienname
Der Name der Redline-Feature-Class.
Felder
Für die Feature-Class für Korrekturlinien können Sie die folgenden Eigenschaften für Felder anzeigen:
Eigenschaft
Beschreibung
Von-Messwert
Das Feld mit dem Anfangsmesswert der Feature-Class für Korrekturlinien.
Bis-Messwert
Das Feld mit dem Endmesswert der Feature-Class für Korrekturlinien.
Routen-ID
Dies ist die eindeutige ID der Route, mit der die Korrekturlinie verknüpft ist.
Routenname
Der eindeutige Name der Route, mit der die Korrekturlinie verknüpft ist.
Gültig ab
Das Gültigkeitsdatum des Korrekturlinien-Features.
Aktivitätstyp
Der Typ der Bearbeitungsaktivität des Korrekturlinien-Features, z. B. Route erstellen, Route verlängern usw.
Netzwerk-ID
Die eindeutige ID des Netzwerks, mit dem die Korrekturlinie verknüpft ist.
Anzeigen von Korrekturlinieneigenschaften nach Karten-Layer
Sie können die Eigenschaften eines Karten-Layers für Korrekturlinien über den Bereich Inhalt anzeigen:
  1. Öffnen Sie den Bereich Inhalt in ArcGIS Pro.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Korrekturlinien-Layer, und klicken Sie dann auf Eigenschaften.
    Das Dialogfeld Layer-Eigenschaften wird geöffnet, und der Name des ausgewählten Netzwerk-Layers wird in der Titelleiste angezeigt.
    Hinweis:
    Die Registerkarten im Dialogfeld beziehen sich auf den ausgewählten Layer-Typ.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Location Referencing.
    Führen Sie einen Bildlauf nach unten durch, wenn die Registerkarte nicht angezeigt wird.
    Auf der Registerkarte Location Referencing werden oben allgemeine Eigenschaften für die Auswahl und darunter weitere Knoten angezeigt.
  4. Klicken Sie auf den Pfeil für einen Knoten, um die Eigenschaften ein- oder auszublenden.
    Wenn der Wert oder Feldname länger ist als das Feld, bewegen Sie den Mauszeiger über die Eigenschaft, um die Details anzuzeigen, oder passen Sie die Größe des Dialogfeldes an, um weitere Details anzuzeigen.
    Tipp:
    Sie können die schreibgeschützten Eigenschaften in die Zwischenablage kopieren.
  5. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Layer-Eigenschaften zu schließen.
Anzeigen von Korrekturlinieneigenschaften nach Feature-Class
Sie können die Eigenschaften einer Feature-Class für Korrekturlinien über den Bereich Katalog anzeigen:
  1. Öffnen Sie den Bereich Katalog in ArcGIS Pro.
  2. Blenden Sie die Geodatabase-Verbindung und das Feature-Dataset ein, um zur Feature-Class zu navigieren.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Feature-Class für Korrekturlinien, und klicken Sie dann auf Eigenschaften.
    Das Dialogfeld Feature-Class-Eigenschaften wird geöffnet, und der Name der ausgewählten Feature-Class wird in der Titelleiste angezeigt.
    Hinweis:
  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Location Referencing.
  5. Klicken Sie auf den Pfeil für einen Knoten, um die Eigenschaften ein- oder auszublenden.
    Tipp:
  6. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Feature-Class-Eigenschaften zu schließen.
