Umkehren von Routen
Mit Location Referencing-Lizenz verfügbar.
Während der Lebensdauer einer Straße muss die Kalibrierungsrichtung einer Route möglicherweise wegen einer Kalibrierung in falscher Richtung oder als Vorbereitung für eine Neuausrichtung, bei der die Routenkalibrierung umgekehrt werden muss, umgekehrt werden.
In diesem Fall können Sie die Routenrichtung mit dem Werkzeug Route umkehren umkehren. Anschließend können Sie das Objektverhalten erneut auf die umgekehrte Route anwenden.
Durch das Umkehren einer Route können Sie die Kalibrierungsrichtung einer Route in einem LRS-Netzwerk umkehren. Mit dem Werkzeug Route umkehren werden Kalibrierungspunkte an der umgekehrten Route aktualisiert, und die Routenrichtung wird umgekehrt.
Beta:
Mit dem ArcGIS Pro Assistant (Beta) können Sie Routen umkehren und sich durch den Workflow führen lassen.
Szenarien der Routenumkehr
Die Szenarien der Routenumkehr werden unten beschrieben.
Routenumkehr mit vorläufigen Kalibrierungspunkten in identischer Entfernung
Im folgenden Beispiel hat die Route1 einen Anfangsmesswert von 0 und einen Endmesswert von 10 sowie vorläufige Kalibrierungspunkte bei 2,5, 5 und 7,5.
Nach der Routenumkehr werden die Anfangs- und Endmesswerte umgekehrt und die vorläufigen Kalibrierungsmesswerte aktualisiert, die Position der Kalibrierungspunkte bleibt jedoch unverändert.
Routenumkehr mit unproportionalen vorläufigen Kalibrierungspunkten
Im folgenden Beispiel hat Route1 einen Anfangsmesswert von 0 und einen Endmesswert von 10 mit einem unproportionalen vorläufigen Kalibrierungspunkt (8).
Die Anfangs- und Endmesswerte werden umgekehrt, und der vorläufige Kalibrierungsmesswert wird von 8 in 2 aktualisiert, die Position des Kalibrierungspunktes bleibt jedoch unverändert.
Routenumkehr auf einer Linie in einem Liniennetzwerk
Vor der Umkehr hat Route1 einen Anfangs- und Endmesswert von 0 und 10, Route2 hat einen Anfangs- und Endmesswert von 15 und 25 und Route3 einen Anfangs- und Endmesswert von 30 und 40. Die Linienreihenfolge für die Routen lautet 100, 200 bzw. 300.
Im folgenden Beispiel werden drei Routen, die sich auf einer Linie (LineA) in einem Liniennetzwerk befinden, umgekehrt:
Nach der Routenumkehr werden die Anfangs- und Endmesswerte aktualisiert, die Position der Kalibrierungspunkte bleibt jedoch unverändert.
Nach der Routenumkehr hat jede der Routen die gleichen Anfangs- und Endmesswerte, aber in entgegengesetzter Richtung. Die Linienreihenfolge ist vor und nach der Routenumkehr identisch.
Routenumkehr-Workflow
Führen Sie zum Umkehren einer Route die folgenden Schritte aus:
Fügen Sie die Network-Feature-Class einer Karte hinzu.
Sie können aber auch eine Karte öffnen, in der die Network-Feature-Class vorhanden ist.
Hinweis:
Nach Verzweigung versionierte Netzwerke, darunter alle Netzwerke, die mit einer benutzergenerierten Routen-ID konfiguriert wurden, müssen über einen Feature-Service bearbeitet werden.
Vergrößern Sie die Position der Route, die Sie umkehren möchten.
Klicken Sie auf der Registerkarte Location Referencing in der Gruppe Routen auf Umkehren
Der Bereich Route umkehren wird angezeigt.
Wählen Sie das Netzwerk aus, in dem Sie die Route umkehren möchten.
Wenn es sich bei dem Netzwerk um ein Nicht-Liniennetzwerk handelt, wird im Bereich der Parameter Routenname angezeigt.
Wenn es sich bei dem Netzwerk um ein Liniennetzwerk handelt, werden im Bereich die Parameter Von-Routenname und Bis-Routenname angezeigt.
Hinweis:
Für die Bearbeitung mit Feature-Services muss das LRS-Netzwerk mit den Funktionen "Lineare Referenzierung" und "Versionsverwaltung" veröffentlicht worden sein.
Geben Sie ein Datum an, ab dem die Routenumkehr gültig ist. Führen Sie dazu einen der folgenden Schritte aus:
Doppelklicken Sie in das leere Textfeld Gültig ab, um das heutige Datum zu verwenden.
Geben Sie das Datum im Textfeld Gültig ab an.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Kalender
, und wählen Sie ein Datum aus.
Wählen Sie mithilfe der Schaltfläche Route auf Karte auswählen
eine Route aus, die umgekehrt werden soll.Wenn es sich bei dem Netzwerk um ein Liniennetzwerk handelt, klicken Sie auf die Schaltfläche Route auf Karte auswählen
, und wählen Sie die Endroute auf der Karte aus, um den Parameter Bis-Routennamen auszufüllen.Wenn Von-Routenname und Bis-Routenname in einem Liniennetzwerk nicht identisch sind, werden die in der Kartenauswahl enthaltenen Routen umgekehrt.
Klicken Sie auf Ausführen.
Die ausgewählten Routen werden umgekehrt.
