Anzeigen von Eigenschaften der Mittelachsensequenztabelle
Mit Location Referencing-Lizenz verfügbar.
Sie können die Eigenschaften einer Mittelachsensequenztabelle entweder in Form einer Standalone-Tabelle oder als Eigenschaften auf Datenbankebene anzeigen.
In den folgenden Tabellen werden die Eigenschaften der Mittelachsensequenztabelle beschrieben:
Name
Die Eigenschaft Name wird oben auf der Registerkarte Location Referencing angezeigt.
Eigenschaft |
Beschreibung |
Name |
Der Name der Mittelachsensequenztabelle. |
Felder
Für die Mittelachsensequenztabelle können Sie die folgenden Eigenschaften für Felder anzeigen:
Eigenschaft |
Beschreibung |
Mittelachsen-ID |
Die eindeutige ID der Mittelachse. |
Routen-ID |
Die eindeutige ID der Route, die mit der Mittelachse verknüpft ist. |
Von-Datum |
Das Datum, an dem die Mittelachse aktiv wurde. |
Bis-Datum |
Das Datum, an dem die Mittelachse inaktiv wurde. Dies kann NULL sein. |
Netzwerk-ID |
Die eindeutige ID des Netzwerks, das mit der Mittelachse verknüpft ist. |
Anzeigen von Eigenschaften der Standalone-Mittelachsensequenztabelle
Sie können die Eigenschaften einer Standalone-Mittelachsensequenztabelle über den Bereich Inhalt anzeigen:
Öffnen Sie den Bereich Inhalt in ArcGIS Pro.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Bereich Inhalt auf die Standalone-Tabelle "Centerline_Sequence", und klicken Sie dann auf Eigenschaften.
Das Dialogfeld Eigenschaften der Standalone-Tabelle wird geöffnet, und der Tabellenname wird in der Titelleiste angezeigt.
Hinweis:
Die Registerkarten im Dialogfeld beziehen sich auf den ausgewählten Layer-Typ.
Klicken Sie auf die Registerkarte Location Referencing.
Führen Sie einen Bildlauf nach unten durch, wenn die Registerkarte nicht angezeigt wird.
Auf der Registerkarte Location Referencing werden oben allgemeine Eigenschaften für die Auswahl und darunter weitere Knoten angezeigt.
Klicken Sie auf den Pfeil für einen Knoten, um die Eigenschaften ein- oder auszublenden.
Wenn der Wert oder Feldname länger ist als das Feld, bewegen Sie den Mauszeiger über die Eigenschaft, um die Details anzuzeigen, oder passen Sie die Größe des Dialogfeldes an, um weitere Details anzuzeigen.
Tipp:
Sie können die schreibgeschützten Eigenschaften in die Zwischenablage kopieren.
Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Eigenschaften der Standalone-Tabelle zu schließen.
Sie können die Eigenschaften auf Datenbankebene einer Mittelachsensequenztabelle über den Bereich Katalog anzeigen.
Öffnen Sie den Bereich Katalog in ArcGIS Pro.
Blenden Sie die Geodatabase-Verbindung ein, um zur Tabelle "Centerline_Sequence" zu navigieren.
Hinweis:
Tipp:
Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Tabelleneigenschaften zu schließen.
