Ersetzen eines Webszenen-Layers
Sie können einen Webszenen-Layer im ArcGIS Online-Portal oder im ArcGIS Enterprise-Portal (Version 10.8.1 oder höher) durch einen anderen Webszenen-Layer ersetzen. Beim Ersetzen eines Layers wird der zugehörige Inhalt aktualisiert. Die zugehörige Service-URL und Element-ID ändern sich nicht. Sie können nur Webszenen-Layer ersetzen, die über Szenen-Layer-Pakete oder über referenzierte Szenen-Caches in Ordner- oder Cloud-Datenspeichern veröffentlicht worden sind. Webszenen-Layer mit verknüpften Feature-Layern und Voxel-Szenen-Layern können nicht ersetzt werden. Weitere Informationen zu Webszenen-Layern finden Sie unter Arbeiten mit Webszenen-Layern.
Wenn Sie einen Webszenen-Layer ersetzen, geben Sie einen Ziel-Layer (der zu ersetzende Layer) und einen Aktualisierungs-Layer (Ersatz-Layer) an. Außerdem geben Sie einen Archiv-Layer-Namen an. Beim Ersetzen des Ziel-Layers wird der zugehörige Inhalt im Portal archiviert. Optional können Sie abgesehen vom Inhalt des Ziel-Layers auch die zugehörigen Elementinformationen ersetzen.
Sie können den Ziel-Webszenen-Layer durch einen Aktualisierungs-Webszenen-Layer ersetzen, wenn alle nachfolgenden Bedingungen erfüllt sind:
Der Ziel-Layer und Aktualisierungs-Layer müssen in Ihrem Portal gehostet werden, und Sie müssen der Besitzer beider Layer sein.
Der Ziel-Layer und Aktualisierungs-Layer müssen von demselben Typ sein. Beispielsweise kann ein Gebäude-Szenen-Layer nicht durch einen 3D-Objekt-Szenen-Layer ersetzt werden.
Der Ziel-Layer und der Aktualisierungs-Layer müssen aus derselben Quelle veröffentlicht werden. Beispielsweise können Sie einen Webszenen-Layer, der aus einem Szenen-Layer-Paket veröffentlicht wurde, nicht durch einen Webszenen-Layer ersetzen, der aus einem referenzierten Szenen-Cache veröffentlicht wurde.
Um aus referenzierten Szenen-Caches veröffentlichte Webszenen-Layer zu ersetzen, müssen die Szenen-Services des Ziel-Layers und des Aktualisierungs-Layers auf demselben Server und in demselben Serverordner vorhanden sein.
Der Vorteil dieses Workflows besteht darin, dass Sie den Aktualisierungs-Layer im Portal bereitstellen und testen können, bevor Sie den Ziel-Layer ersetzen. Bei der Ersetzung des Layers wird der Benutzerzugriff unterbrochen. Der Archiv-Layer steht zur Verfügung, wenn Sie die Aktualisierung rückgängig machen müssen.
In der folgenden Abbildung ist dargestellt, wie Eigenschaften der Ziel-, Aktualisierungs- und Archiv-Layer verwaltet werden:
Die Element-ID des Ziel-Layers (A) wird nicht geändert. Standardmäßig wird dem Archiv-Layer eine neue Element-ID (C) zugewiesen. Optional kann der Archiv-Layer die Element-ID des Aktualisierungs-Layers (B) verwenden.
Die Service-URL des Ziel-Layers (A) wird nicht geändert. Die Service-URL des Archiv-Layers referenziert den Namen des Ziel-Layers. Zudem werden das Wort "archive" und ein Datumsstempel angehängt (A_Archive). Im Portal gibt es keinen Web-Layer mit dem Namen oder der Service-URL des Aktualisierungs-Layers mehr.
Der Inhalt des Ziel-Layers (A) wird durch den Inhalt des Aktualisierungs-Layers (B) ersetzt. Der Inhalt des ersetzten Ziel-Layers (A) wird im Archiv-Layer gespeichert.
Es empfiehlt sich, für den Aktualisierungs- und Ziel-Layer den gleichen Raumbezug zu verwenden.
Um einen Webszenen-Layer zu ersetzen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Melden Sie sich bei ArcGIS Pro an.
Beim aktiven Portal muss es sich um das Portal handeln, in dem die Web-Layer gehostet werden. Sie müssen mit dem Konto angemeldet sein, das die Layer besitzt.
Klicken Sie im Menüband auf die Registerkarte Freigeben und in der Gruppe Verwalten auf Web-Layer ersetzen
.Der Bereich Geoverarbeitung wird angezeigt, und das Werkzeug Web-Layer ersetzen wird geöffnet.
Geben Sie für Ziel-Layer die Service-URL oder Element-ID des zu ersetzenden Layers ein.
Sie können zum Webszenen-Layer navigieren oder ihn aus der Katalogansicht oder dem Bereich Katalog in das Eingabefeld Ziel-Layer ziehen. Alternativ können Sie die Service-URL oder Element-ID des Layers kopieren und einfügen.
Ersetzen Sie optional den Standardwert für Archiv-Layer-Name durch einen neuen Namen.
Der standardmäßige Archiv-Layer-Name lautet <Ziel-Layer>archive<Zeitstempel>.
Das Kontrollkästchen Neues Element für Archiv-Layer erstellen ist standardmäßig aktiviert. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen optional, um die Element-ID des Aktualisierungs-Layers für den Archiv-Layer zu verwenden.
Bei aktiviertem Kontrollkästchen wird dem Archiv-Layer eine neue Element-ID zugewiesen, und die Element-ID des Aktualisierungs-Layers ist nicht mehr mit Inhalt verknüpft.
Geben Sie für Aktualisierungs-Layer die Service-URL oder Element-ID des Layers an, der den Ziel-Layer ersetzen soll.
Aktivieren Sie optional den Parameter Elementinformationen ersetzen.
Standardmäßig werden die mit dem Ziel-Layer verknüpften Elementinformationen nicht ersetzt. Aktivieren Sie den Parameter, um sie durch die Elementinformationen des Aktualisierungs-Layers zu ersetzen. Das Miniaturansicht-Bild, die Zusammenfassung, die Beschreibung und die Tags werden ersetzt. Der Quellennachweis (Attribuierung), die Nutzungsbedingungen und der Name des Pakets, aus dem der Layer erstellt wurde, werden nicht ersetzt.
Klicken Sie auf Ausführen.
Nach der Ausführung des Werkzeugs wurde der Ziel-Layer durch den Aktualisierungs-Layer ersetzt. Der Archiv-Layer wird im Verzeichnispfad des Ziel-Layers gespeichert.
Hinweis:
Es gibt es einen alternativen Workflow, bei dem der Layer über die Benutzeroberfläche der Portal-Website ersetzt wird.
Ersetzen eines Szenen-Layers in ArcGIS Online.
Ersetzen eines Szenen-Layers in ArcGIS Enterprise.
