Festlegen von Eigenschaften für Locators, die für ein Portal freigegeben wurden
Sie können die Eigenschaften für Locators konfigurieren, die Sie im Bereich Locator freigeben für Ihr Portal freigeben. Dies erfolgt während der Freigabekonfiguration auf der Registerkarte Konfiguration des Bereichs Freigabe kurz vor der Freigabe.
Diese Eigenschaften sind nachfolgend beschrieben.
Funktionen
Blenden Sie den Bereich Funktionen ein, und wählen Sie die Funktionen aus, die für den Portal-Locator aktiviert werden sollen. Funktionen legen die zulässigen Vorgänge für Ihren Geokodierungsservice fest. Die im Bereich Locator freigeben verfügbaren Optionen variieren je nach Version und Portal, in dem der Locator freigegeben wird.
Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Batch-Geokodierung: Eine große Tabelle oder
.csv-Datei mit mehreren Adressen oder Orten geokodieren.Batch-Geocode wird unterstützt, wenn ein Locator für folgende Enterprise-Bereitstellungen freigegeben wird:
ArcGIS Enterprise auf Kubernetes 11.5 oder höher
ArcGIS Enterprise unter Windows oder Linux 12.1 oder höher
Hinweis:
Der Vorgang Batch-Geokodierung wird von ArcGIS Pro 3.4 oder früheren Versionen nicht erkannt.
Wichtig
Wenn der Locator mit aktivierter Funktion Batch-Geokodierung veröffentlicht wird, werden zwei Services erstellt: ein GeocodeServer-Service und ein GPServer-Service.
Das Aktivieren dieser Funktion ist erforderlich, um den freigegebenen GPServer-Service als Parameterwert für den Eingabe-Batch-Service im Geoverarbeitungswerkzeug Batch-Geokodierung zu verwenden.
Adressenkandidaten suchen: Eine Liste mit Adressen und Orten suchen.
Hinweis:
Adressenkandidaten suchen ist nur bei Freigabe eines Locators für ArcGIS Enterprise 11.5 oder höher verfügbar. Dieser Vorgang wird von ArcGIS Pro 3.5 oder früheren Versionen nicht erkannt.
Geokodieren: Ermöglicht das Suchen von Adressen oder Geokodieren einer Tabelle mit Adressen.
Adressen geokodieren: Eine Tabelle mit oder eine Gruppe von Adressen oder Orten geokodieren.
Hinweis:
Adressen geokodieren ist nur bei Freigabe eines Locators für ArcGIS Enterprise 11.5 oder höher verfügbar. Dieser Vorgang wird von ArcGIS Pro 3.5 oder früheren Versionen nicht erkannt.
Rückwärts-Geokodierung: Gibt eine Adresse für eine Punktposition auf einer Karte zurück.
Vorschlagen: Erstellt Vorschläge zur automatischen Vervollständigung der Benutzereingabe.
Parameter
Blenden Sie den Bereich Parameter ein, und legen Sie die grundlegenden Parameter für Ihren Locator fest, der für Ihr Portal freigegeben wird. Die Parameter lauten wie folgt:
Cluster auswählen, der den Service hostet: Der Cluster, der den Locator hosten soll. Ein Cluster ist eine Gruppe von GIS-Servern, die Services für Clients bereitstellen.
Maximale Anzahl vom Server zurückgegebener Kandidaten: Die Anzahl der Kandidaten, die bei der interaktiven Suche von Adressen zurückgegeben werden. Die Antwortzeit ist kürzer, wenn weniger Kandidaten zurückgegeben werden. Dieser Parameter gilt für SOAP- und REST-Anwendungen.
Maximale Anzahl zu verarbeitender Datensätze pro Batch-Auftrag: Die Anzahl der Datensätze, die auf dem Server verarbeitet werden sollen, wenn Sie eine Adressentabelle geokodieren. Der Standardwert 1000 ist eine optimale Größe, um hohe zusätzliche Kosten und übermäßigen Verbrauch von CPU-Ressourcen auf dem Server zu vermeiden. Dieser Parameter gilt nur für SOAP-Anwendungen.
Empfohlene Anzahl zu übergebender Datensätze pro Batch-Auftrag: Die Anzahl der Datensätze, die der Client zur Verarbeitung an den Server übergibt, wenn Sie eine Adressentabelle geokodieren. Dieser Wert darf den Wert des Parameters Maximale Anzahl zu verarbeitender Datensätze pro Batch-Auftrag nicht überschreiten. In den meisten Fällen werden beide Parameter mit demselben Wert festgelegt. Durch die Verwendung dieses Parameters kann der Serveradministrator den Prozess optimieren, indem er die Anzahl der an den Server zu übergebenden Datensätze pro Batch-Geokodierungs-Anforderung steuert.
Pooling
Blenden Sie den Bereich Pooling ein, und geben Sie die minimale und maximale Anzahl der Instanzen des Portal-Locators an, die pro Servercomputer (oder pro Pod, wenn Sie mit ArcGIS Enterprise on Kubernetes verbunden sind) gleichzeitig ausgeführt werden können. Aufgrund der Methode, mit der diese Instanzen auf dem Server für Clients freigegeben werden, ist es möglich, dass die Anzahl der Clients, die der Server unterstützen kann, größer als die Anzahl der ausgeführten Instanzen ist. Wenn der Service einen starken Datenverkehr zu bewältigen hat oder wenn Sie planen, Ihre Batch-Geokodierungsaufträge zu parallelisieren, dann müssen Sie die Anzahl der Instanzen erhöhen.
Hinweis:
Um sicherzustellen, dass immer ein Maximum an Ressourcen für die Geokodierung verfügbar ist, legen Sie Mindestanzahl von Instanzen pro Computer oder Pod und Maximale Anzahl von Instanzen pro Computer oder Pod auf denselben Wert fest.
Mit den Pooling-Eigenschaften können Sie festlegen, wie Benutzer vom Portal-Locator berücksichtigt werden.
Prozesse
Blenden Sie den Bereich Prozesse ein, und legen Sie fest, wie der Portal-Locator als Prozess auf dem Server ausgeführt werden soll.
