Funktionsweise von "TIN-Daten-Fläche skizzieren"
Die Funktion TIN-Daten-Fläche skizzieren dient der Definition der Datenfläche, oder auch Interpolationszone, eines unregelmäßigen Dreiecksnetzs basierend auf der Kantenlänge des Dreiecks. Dreiecke, die anhand der nachstehenden Regeln ausgewertet werden und deren Kantenlänge den Wert für die Maximale Kantenlänge überschreitet, werden als "NoData" maskiert. Diese Dreiecke werden in den Karten nicht dargestellt und in der Oberflächenanalyse, z. B. in der Interpolation, nicht verwendet.
Über die Methode wird bestimmt, welche Dreiecke ausgewertet werden. Die Option PERIMETER_ONLY (Standardeinstellung) wird iterativ von außen nach innen ausgeführt. Dreiecke in der äußern Ausdehnung des TIN, deren Kantenlänge den Wert für die Maximale Kantenlänge überschreitet, werden als "NoData" maskiert. Die Nachbarn dieser Dreiecke werden gestapelt und ihrerseits ausgewertet. Dieser Prozess wird so lange fortgesetzt, bis keine weiteren Dreiecke mehr gefunden werden. Mit dieser Methode werden in der Regel die Dreiecke im Außenbereich des TIN verarbeitet, und solche mit langen Kanten im Innenbereich des TIN bleiben intakt (unter der Annahme, dass sie von Dreiecken mit kürzeren Kanten umgeben sind). Die Option ALLE wertet alle Dreiecke im Innen- und Außenbereich des TIN aus.
Alle Dreiecke werden als "innen" gekennzeichnet, bevor die Kantenlängenklassifizierung beginnt. Dies macht jede zuvor vorhandene Datenbereichsklassifizierung rückgängig.
Anmerkungen:
Es kommt häufig vor, dass Daten zur Konstruktion eines TIN zu Verfügung stehen, es aber keine Grenzdatenfläche gibt, die in der TIN-Definition als Clip-Polygon verwendet werden kann. Ohne Clip-Polygon hätte das resultierende TIN eine konvexe Datenfläche. Wenn die Verteilung der für das TIN verwendeten Daten nicht konvex ist, kommt es zu einer unerwünschten Diskrepanz zwischen den aus Ihrer Sicht erwiesenermaßen korrekten und den aus der Sicht des TIN mutmaßlich korrekten Datenflächen. Dieses Werkzeug dient der Optimierung der Datenfläche des TIN.
Die erfolgreichste Verwendung dieses Werkzeugs basiert auf der Kenntnis der zum Erstellen des TINs verwendeten Daten. LIDAR-Daten werden in der Regel mit einem bekannten durchschnittlichen Punktabstand erfasst. Photogrammetrische Vermessungen erfordern häufig die Erfassung von Massenpunkten mit einer Mindestentfernung. Verwenden Sie für die Maximale Kantenlänge einen Wert, der größer ist als dieser Abstand.
Mit diesem Werkzeug wird das Eingabe-TIN geändert. Wenn Sie mit den Ergebnissen der Klassifizierung unzufrieden sind, können Sie das Werkzeug wiederholt ausführen, um die optimale Maximale Kantenlänge herauszufinden. Wenn Sie Ihr Eingabe-TIN nicht verändern möchten, verwenden Sie hierzu eine Kopie.
