Abgekündigte Werkzeuge
Ein abgekündigtes Geoverarbeitungswerkzeug ist ein Werkzeug, das durch andere Werkzeuge ersetzt wurde. Das Werkzeug bleibt in ArcGIS Pro verfügbar, es wird jedoch nicht weiterentwickelt.
Prozess für abgekündigte Werkzeuge
Werkzeuge werden abgekündigt, wenn Esri neue Werkzeuge entwickelt, mit denen die jeweilige Funktionalität auf bessere Weise bereitgestellt wird. Feedback von Benutzern spielt bei der Entwicklung neuer Werkzeuge eine entscheidende Rolle. Esri ersetzt nur dann ein Werkzeug, wenn das neue Werkzeug besser ist als das abgekündigte. Die Dokumentation für das abgekündigte Werkzeug enthält ebenfalls Informationen zum neuen Werkzeug.
In der ersten Softwareversion, in der ein Werkzeug abgekündigt wird, wird oben im Werkzeugbereich ein Banner angezeigt, wenn Sie es über den Bereich Geoverarbeitung öffnen. Das Banner weist darauf hin, dass es sich um ein abgekündigtes Werkzeug handelt, und empfiehlt den Umstieg auf alternative Methoden. In der Dokumentation des Werkzeugs finden Sie ähnliche Informationen.
Nach ein bis drei weiteren Versionen, nachdem das Werkzeug abgekündigt wurde, wird die Unterstützung des Werkzeugs vollständig eingestellt. Vorhandene Modelle und Skripte, in denen ein abgekündigtes Werkzeug verwendet wird, können weiterhin ausgeführt werden, aber im Bereich Geoverarbeitung ist der Zugriff auf das Werkzeug nicht mehr möglich. Sie sollten auf alternative Methoden umsteigen, die im Banner im Bereich Geoverarbeitung sowie in der Hilfedokumentation für das abgekündigte Werkzeug aufgeführt sind. Die Dokumentation für das abgekündigte Werkzeug ist im Inhaltsverzeichnis der Hilfe nicht mehr sichtbar und kann nur über die URL des entsprechenden Themas aufgerufen werden.
In einigen Fällen wird ein Werkzeug abgekündigt, weil es in eine andere Toolbox verschoben wurde, um ähnliche Werkzeuge besser zu gliedern. Das Werkzeug bleibt am ursprünglichen Ort erhalten, wird jedoch abgekündigt, um Doppelungen zu vermeiden. Das Werkzeug in der ursprünglichen Toolbox wird ausgeblendet. Stattdessen ist die neue Toolbox der Ausgangspunkt für Interaktionen mit dem Werkzeug.
Verwendung abgekündigter Werkzeuge
Ein abgekündigtes Werkzeug wird weiterhin mit ArcGIS Pro installiert, sodass Sie Ihre vorhandenen Modelle und Skripte weiter verwenden können.
Sie können in ModelBuilder ein abgekündigtes Werkzeug hinzufügen, indem Sie das Werkzeug aus einem vorhandenen Modell kopieren. Das vorhandene Modell muss ein Modell sein, das Sie in einer früheren Version von ArcGIS erstellt haben – einer Version, in der das Werkzeug nicht abgekündigt war.
Sie können ein abgekündigtes Werkzeug in einem Skript bereitstellen, wenn Sie den Aliasnamen der Toolbox kennen, die das abgekündigte Werkzeug enthält. Das Werkzeug wird auf die gleiche Weise wie ein nicht abgekündigtes Werkzeug hinzugefügt.
Langzeitunterstützung für abgekündigte Werkzeuge
Abgekündigte Werkzeuge sind normalerweise in jeder Version von ArcGIS enthalten, sodass Ihre vorhandenen Modelle oder Skripte weiterhin funktionieren. Wenn ein abgekündigtes Werkzeug jedoch aus technischen Gründen nicht enthalten sein kann, wird das Werkzeug aus der Installation entfernt.
