[Zeitliche Beziehungen in ArcGIS GeoAnalytics Server]
Das Werkzeug Features verbinden ermöglicht es Ihnen, Features in einem Layer mit denen eines anderen basierend auf räumlichen, zeitlichen oder Attributbeziehungen bzw. einer Kombination aus diesen zu verbinden. Wenn zum Beispiel zwei Features innerhalb einer Stunde auftreten, werden sie verbunden.
Legacy:
Die ArcGIS GeoAnalytics Server-Erweiterung wird in ArcGIS Enterprise eingestellt. Die endgültige Version von GeoAnalytics Server war in ArcGIS Enterprise 11.3 enthalten. Dieses Geoverarbeitungswerkzeug steht in ArcGIS Enterprise 11.3 und früheren Versionen zur Verfügung.
Es gibt folgende Möglichkeiten, Features in Layern mit aktivierten Zeiteigenschaften darzustellen:
Zeitpunkt: Ein einzelner Zeitpunkt
Intervall: Eine Start- und eine Endzeit werden angegeben.
Zeitliche Beziehungen basieren auf ISO 19108 – Zeitliches Schema.
Verbindungs- und Ziel-Layer
Bei einer zeitlichen Verbindung werden Features aus dem Join-Layer dem Ziel-Layer basierend auf der Position oder dem Zeitpunkt des Feature-Vorkommens zugeordnet.
Die folgende Legende gilt für alle Beispiele in diesem Thema:
Ziel-Feature-Zeit: grün
Verbindungs-Feature-Zeit: blau
Zeittypen und unterstützte Beziehungen
Die folgende Tabelle listet die unterstützten zeitlichen Beziehungen für eine zeitliche Verbindung zwischen Zeitdatentypen auf (z. B. Verbindung von Zeitintervallen mit Zeitpunkten):
Zeitliche Beziehung (Ziel-Feature zu Verbindungs-Feature) zwischen |
Zeitpunkt und Zeitpunkt |
Zeitpunkt und Intervall |
Intervall und Zeitpunkt |
Intervall und Intervall |
Gleich |
Während |
Enthält |
Beendet |
Beendet von |
Entspricht |
Erfüllt von |
Überlappt |
Überlappt von |
Startet |
Gestartet von |
Schneidet |
Nahe |
Nahe vor |
Nahe nach |
Gleich
Zwei Zeiten sind gleich, wenn ihr Zeitpunkt oder Intervall identisch ist. Die Zeiten müssen denselben Typ aufweisen, um als gleich zu gelten: zwei Zeitpunkte oder zwei Zeitintervalle.
Zwischen
Wenn eine Zielzeit zwischen dem Start und dem Ende eines Verbindungszeitintervalls auftritt, liegt die Zielzeit während der Verbindungszeit. Es handelt sich hier um das Gegenteil des Operators Contains. Diese Beziehung tritt nur auf, wenn das Verbindungs-Feature eine Intervallzeit hat.
Enthält
Wenn eine Verbindungs-Feature-Zeit zwischen dem Start und dem Ende eines Zielzeitintervalls auftritt, enthält die Zielzeit die Verbindungszeit. Es handelt sich hier um das Gegenteil des Operators During. Diese Beziehung tritt nur auf, wenn das Ziel-Feature eine Intervallzeit hat.
Beendet
Wenn eine Zielzeit zeitgleich mit einer Verbindungszeit endet und die Zielzeit nach der Verbindungszeit begonnen hat, beendet die Zielzeit die Verbindungszeit. Dies ist die Ergänzung des Operators Finished by und das Gegenteil des Operators Starts. Diese Beziehung tritt nur auf, wenn das Verbindungs-Feature eine Intervallzeit hat.
Beendet von
Wenn eine Verbindungszeit zeitgleich mit einer Zielzeit endet und die Verbindungszeit nach der Zielzeit begonnen hat, wird die Zielzeit von der Verbindungszeit beendet. Dies ist die Ergänzung des Operators Finishes und das Gegenteil des Operators Started by. Diese Beziehung tritt nur auf, wenn das Ziel-Feature eine Intervallzeit hat.
Entspricht
Wenn ein Zielzeit-Intervallende gleich dem Verbindungszeit-Intervallstart ist, entspricht die Zielzeit der Verbindungszeit. Dies ist die Ergänzung des Operators Met by. Diese Beziehung tritt nur auf, wenn Verbindungs- und Zielzeiten Intervalle sind.
Erfüllt von
Wenn ein Zielzeit-Intervallstart gleich dem Verbindungszeit-Intervallende ist, wird die Zielzeit von der Verbindungszeit erfüllt. Dies ist die Ergänzung des Operators Meets. Diese Beziehung tritt nur auf, wenn Verbindungs- und Zielzeiten Intervalle sind.
Überlappt
Wenn ein Zielzeitintervall vor dem Start und Ende eines Verbindungszeitintervalls beginnt und endet, überlappt die Zielzeit die Verbindungszeit. Dies ist die Ergänzung des Operators Overlapped by. Diese Beziehung tritt nur auf, wenn Verbindungs- und Zielzeiten Intervalle sind.
Überlappt von
Wenn ein Zielzeitintervall nach der Start- und Endzeit eines Verbindungszeitintervalls beginnt und endet, wird die Zielzeit von der Verbindungszeit überlappt. Dies ist die Ergänzung des Operators Overlaps. Diese Beziehung tritt nur auf, wenn Verbindungs- und Zielzeiten Intervalle sind.
Startet
Wenn eine Zielzeit zeitgleich mit einem Verbindungszeitintervall beginnt und vor dem Intervallende der Verbindungszeit endet, dann startet die Zielzeit die Verbindungszeit. Dies ist die Ergänzung des Operators Started by und das Gegenteil des Operators Finishes. Diese Beziehung tritt nur auf, wenn die Verbindungszeit ein Intervall ist.
Gestartet von
Wenn eine Zielintervallzeit zeitgleich mit einer Verbindungszeit beginnt und nach der Verbindungszeit endet, dann wird die Zielzeit von der Verbindungszeit gestartet. Dies ist die Ergänzung des Operators Starts und das Gegenteil des Operators Finished by. Diese Beziehung tritt nur auf, wenn die Zielzeit ein Intervall ist.
Schneidet
Wenn ein Teil der Zielzeit zeitgleich mit der Verbindungszeit auftritt, dann schneidet die Zielzeit die Verbindungszeit. Der Operator Intersects ist eine Kombination aller anderen Typen von zeitlichen Beziehungen.
Nahe
Wenn eine Zielzeit innerhalb eines angegebenen Bereichs der Verbindungszeit auftritt, dann ist die Zielzeit nahe der Verbindungszeit. Die Verwendung einer benutzerspezifischen zeitlichen Entfernung (z. B. 1 Monat) führt zur Anwendung des Operators Intersects, wobei die zeitliche Entfernung zu Anfang und Ende der Verbindungszeit hinzugefügt wird.
Nahe vor
Wenn eine Zielzeit innerhalb eines angegebenen Bereichs vor der Verbindungszeit liegt, dann ist die Zielzeit nahe vor der Verbindungszeit. Die Verwendung einer benutzerspezifischen zeitlichen Entfernung (z. B. 1 Monat) führt zur Anwendung des Operators Intersects, wobei die zeitliche Entfernung zu Anfang der Verbindungszeit hinzugefügt wird.
Nahe nach
Wenn eine Zielzeit innerhalb eines angegebenen Bereichs nach der Verbindungszeit liegt, dann ist die Zielzeit nahe nach der Verbindungszeit. Die Verwendung einer benutzerspezifischen zeitlichen Entfernung (z. B. 1 Monat) führt zur Anwendung des Operators Intersects, wobei die zeitliche Entfernung zum Ende der Verbindungszeit hinzugefügt wird.
