Funktionsweise der Maskierung für Feature-Umrisslinien und der Maskierung für sich schneidende Layer
Bei der Maskierung handelt es sich um einen Vorgang, bei dem Polygone einer bestimmten Form und Größe um symbolisierte Features und Text erstellt werden. Maskierungspolygone können dann verwendet werden, um Teile der darunter liegenden Features zu entfernen und die Karte übersichtlicher zu gestalten. Ein häufiger Verwendungszweck ist die Maskierung von Features um Annotationen herum, damit der Text problemlos gelesen werden kann. In den Werkzeugen Maskierung für Feature-Umrisslinien und Maskierung für sich schneidende Layer stehen verschiedene Maskierungsarten zur Auswahl.
Maskierungsarten
Die genaue Form der maskierten Polygone wird von dem Parameter Maskierungsart (Parameter method in Python) vorgegeben.
| Wert des Parameters "Maskierungsart" | Beispiel |
| Box: Ein Polygon, das die Ausdehnung des symbolisierten Features darstellt. | ![]() |
| Convex hull: Die konvexe Hülle der symbolisierten Geometrie des Features. Dies ist die Standardeinstellung. | ![]() |
| Exact simplified: Ein generalisiertes Polygon, das die genaue Form des symbolisierten Features darstellt. Mit dieser Methode erstellte Polygone weisen deutlich weniger Stützpunkte auf als Polygone, die mit der Methode Exact erstellt wurden. | ![]() |
| Exact: Ein Polygon, das die genaue Form des symbolisierten Features darstellt. | ![]() |
