GTFS-Shapes in Features (Conversion Tools)
Zusammenfassung
Konvertiert eine GTFS-Datei shapes.txt aus einem GTFS-Dataset mit öffentlichen Verkehrsmitteln in eine Polyline-Feature-Class, die die physischen Strecken der Fahrzeuge im öffentlichen Verkehrssystem darstellt.
Sofern möglich werden Attribute der Datei routes.txt für jedes Shape der Ausgabe einbezogen. Die Ausgabelinien werden gemäß der Farbe symbolisiert, die im Feld route_color angegeben ist.
Die Datei shapes.txt enthält Sequenzen von Breiten- und Längengradpunkten. Dieses Werkzeug generiert Shape-Polylinien, indem diese Punktsequenzen mit geraden Linien verbunden werden.
Hinweis:
Das Werkzeug GTFS-Shapes in Features und das Werkzeug Shape-Features aus GTFS generieren werden für unterschiedliche Zwecke verwendet. Verwenden Sie GTFS-Shapes in Features, wenn in Ihrem GTFS-Dataset eine vorhandene shapes.txt-Datei enthalten ist und Sie diese Shapes in eine Feature-Class konvertieren möchten, um sie in der Karte anzuzeigen. Verwenden Sie Shape-Features aus GTFS generieren, wenn Ihr GTFS-Dataset keine vorhandene shapes.txt-Datei enthält und Sie die Shapes basierend auf den sonstigen im GTFS-Dataset enthaltenen Informationen schätzen sowie eine shapes.txt-Datei erstellen möchten.
Verwendung
Routenattribute werden nur angegeben, wenn gültige
trips.txt- undroutes.txt-Dateien im gleichen Ordner wie die Eingabedateishapes.txtvorhanden sind.Als Ausgabe des Werkzeugs empfiehlt sich statt einer Shapefile eine Feature-Class in einer File-Geodatabase. Da Shapefile-Feldnamen nur maximal 10 Zeichen aufweisen können, werden längere GTFS-Feldnamen gekürzt, wenn die Ausgabetabelle ein Shapefile ist.
Für die einzelnen Shapes werden mit dem folgenden Verfahren Routenattribute angegeben: Für jede
shape_idin der Dateishapes.txtüberprüft das Werkzeug die Dateitrips.txt, um die Routen mit diesershape_idund die mit den einzelnen Routen verknüpfteroute_idzu finden. Das Werkzeug ruft dann die Attribute für dieroute_idaus der Dateiroutes.txtab und nimmt diese Attribute in die Ausgabe-Feature-Class der Shapes auf. Falls mehr als eineroute_idmit einer bestimmtenshape_idverknüpft ist, wird das Shape in der Ausgabe-Feature-Class dupliziert, damit es für jedes Paar ausshape_idundroute_idein Feature gibt. Dieser Fall ist allerdings ungewöhnlich.
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Eingabedatei mit GTFS-Shapes |
Eine gültige |
File |
Ausgabe-Feature-Class |
Die Ausgabe-Feature-Class. |
Feature Class |
Umgebungen
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Ja
- Standard: Ja
- Advanced: Ja
