Funktionsweise des Werkzeugs "Polygon in Raster"
Die folgenden Informationen beschreiben, wie den Zellen in Raster-Datasets unter verschiedenen Bedingungen bei Verwendung des Werkzeugs Polygon in Raster Werte zugewiesen werden.
Im Folgenden werden die drei Wege beschrieben, wie die Zelle mit einem Wert belegt wird, wenn mehr als ein Feature in einer Zelle liegt.
Zellenmittelpunkt
Wenn der Parameter Zellzuweisungstyp auf die Option Zellmittelpunkt festgelegt ist, gilt Folgendes:
Wenn keine Priorität angegeben ist, gilt Folgendes:
Wenn der Zellmittelpunkt nur innerhalb eines Features liegt, wird der Zelle das Attribut dieses Features zugewiesen.
Wenn der Zellenmittelpunkt in mehreren Features liegt, wird das Feature mit der kleinsten Feature-ID (FID) ausgewählt.
Wenn die Priorität angegeben ist, gilt Folgendes:
Wenn der Zellenmittelpunkt in mehreren Features liegt, gilt Folgendes:
Wenn die Prioritätswerte unterschiedlich sind, wird dasjenige mit der höchsten Priorität ausgewählt.
Wenn die Prioritäten identisch sind, wird dasjenige mit der niedrigsten FID ausgewählt.
Wenn die Feature-Grenze mit einer Zellumrandung lagegleich ist, gelten die Regeln für Grenzen.
Maximale Fläche
Wenn der Parameter Zellzuweisungstyp auf die Option Maximale Fläche festgelegt ist, gilt Folgendes:
Wenn nur ein Feature die Zelle überlappt, muss es diese zu mindestens 50 Prozent überlappen, um ausgewählt zu werden.
Wenn mehrere Features eine Zelle überlappen, muss die größte überlappende Fläche größer sein als die Fläche in der Zelle, die nicht von einem Feature abgedeckt ist. Ansonsten wird der Zelle der NoData-Wert zugewiesen.
Wenn nur ein Feature über die größte Fläche verfügt, wird dieses ausgewählt.
Wenn mehrere Features dieselbe Flächengröße haben, wird das Feature mit der niedrigsten FID ausgewählt.
Das Feature mit der höchsten positiven Priorität wird unabhängig von der Größe der überlappenden Fläche automatisch für die Konvertierung ausgewählt.
Wenn das betreffende Feature die Zelle um weniger als 50 Prozent überlappt, gilt Folgendes:
Wenn die Priorität größer als Null ist, wird das Feature berücksichtigt.
Wenn die Priorität gleich Null ist, wird das Feature nicht berücksichtigt.
Wenn nur ein Feature über die größte Fläche verfügt, wird dieses Feature ausgewählt.
Wenn mehrere Features dieselbe größte Fläche aufweisen, gilt Folgendes:
Wenn deren Prioritäten unterschiedlich sind, wird dasjenige mit der höchsten Priorität ausgewählt.
Wenn deren Prioritäten identisch sind, wird dasjenige mit der niedrigsten FID ausgewählt.
Maximaler kombinierter Bereich
Wenn der Parameter Zellzuweisungstyp auf die Option Maximaler kombinierter Bereich festgelegt ist, gilt Folgendes:
Hinweis:
Für diese Beschreibung wird das kombinierte Feature als ein einzelnes Feature betrachtet, dessen FID dem niedrigsten Wert der kombinierten Features und dessen Priorität dem höchsten Wert der kombinierten Features entspricht.
Beispiele für die Verwendung verschiedener Optionen für den Zellzuweisungstyp
Die nachfolgende Abbildung zeigt ein Beispiel zum Zellzuweisungstyp.
