Werkzeuge zum Überprüfen und Reparieren von Geometrien
In ArcGIS-Anwendungen wird vorausgesetzt, dass die Geometrie des Features bestimmten Spezifikationen entspricht. Wenn in den Verarbeitungsalgorithmen Daten auftreten, die gegen die Spezifikationen verstoßen, kann dies zum Leistungsabfall der Anwendung, zum Generieren von Fehlern oder zu Abstürzen führen, oder der Vorgang wird scheinbar erfolgreich und problemlos ausgeführt, es werden jedoch falsche Ergebnisse ausgegeben.
Ursachen einer ungültigen Geometrie
Ein Shapefile ist ein offenes Format mit einer dokumentierten Spezifikation. Viele Softwarepakete unterstützen des Schreiben in dieses Format. Allerdings wird die dokumentierte Spezifikation in einigen Softwarepaketen nicht befolgt – entweder aufgrund von Softwarefehlern oder aufgrund mangelnder Kenntnisse.
Beim Laden von Shapefiles in eine Geodatabase werden die Geometrien des Features unverändert (mit ggf. vorhandenen Geometrieproblemen) kopiert. Deshalb ist bei Verwendung von Geodatabase-Feature-Classes die gleiche Vorsicht wie bei Verwendung von Shapefile-Daten geboten. Dies gilt nicht beim Laden von Daten in eine Enterprise-Geodatabase mithilfe einer ArcGIS-Client-Anwendung. Geoverarbeitungswerkzeuge (wie z. B. Features exportieren, Feature-Class in Geodatabase und Anhängen) überprüfen und korrigieren beim Laden die Geometrie des Features.
Datenbankmanagementsysteme (DBMS) bieten native Geometriefeldtypen. Diese Typen von Feldern können mithilfe manueller SQL-Ausdrücke oder aus anderen Softwarepaketen hochgeladen und geändert werden. Diese Systeme können Geometrien erzeugen, die für ArcGIS ungültig sind.
Verantwortlichkeit
Vor dem Verwenden von Daten für Projekte oder Analysen muss der Anwender der Daten sicherstellen, dass die Feature-Class gültige Geometrien enthält. Nachdem das Werkzeug Geometrie überprüfen für ein Dataset ausgeführt wurde, muss es erst erneut ausgeführt werden, wenn die Daten geändert wurden.
Ermitteln und Korrigieren von Geometrieproblemen
Das Werkzeug Geometrie überprüfen generiert einen Bericht zu allen Features mit Geometrieproblemen in den Feature-Classes. Verwenden Sie zum Korrigieren dieser Probleme das Werkzeug Geometrie reparieren. Informationen zu den Funktionen dieser Werkzeuge finden Sie in der Dokumentation des betreffenden Werkzeugs.
