Verteilungssyntax für Zufallswerte
Im Folgenden wird die Syntax für die verschiedenen verfügbaren Verteilungen für die verschiedenen Zufallswerkzeuge beschrieben:
UNIFORM , : Eine Gleichverteilung mit einem durch die Minimum- und Maximumwerte definierten Bereich. Sowohl als auch sind vom Typ "Double". Die Standardwerte sind 0,0 für und 1,0 für .
INTEGER , : Eine Ganzzahlverteilung mit einem durch die Minimum- und Maximumwerte definierten Bereich. Sowohl als auch sind vom Typ "Long". Die Standardwerte sind 1 für und 10 für .
NORMAL , : Eine Normalverteilung mit definiertem Mittelwert und definierter Standardabweichung. Sowohl als auch sind vom Typ "Double". Die Standardwerte sind 0,0 für und 1,0 für .
EXPONENTIAL : Eine Exponentialverteilung mit definiertem Mittelwert. ist vom Typ "Double". Der Standardwert ist 1,0 für .
POISSON : Eine Poisson-Verteilung mit definiertem Mittelwert. ist vom Typ "Double". Der Standardwert ist 1,0 für .
GAMMA , : Eine Gamma-Verteilung mit definiertem "Alpha" und "Beta". Sowohl als auch sind vom Typ "Double". Die Standardwerte sind 1,0 für und 1,0 für .
BINOMIAL , : Eine Binomialverteilung mit definiertem N und definierter Wahrscheinlichkeit. ist vom Typ "Long", ist vom Typ "Double". Die Standardwerte sind 10 für und 0,5 für .
GEOMETRIC : Eine geometrische Verteilung mit definierter Wahrscheinlichkeit. ist vom Typ "Double". Der Standardwert ist 0,5 für .
NEGATIVE BINOMIAL , : Eine negative Binomialverteilung mit definiertem N und definierter Wahrscheinlichkeit. ist vom Typ "Long", ist vom Typ "Double". Die Standardwerte sind 10 für und 0,5 für .
