Länge des Annotationsfeldes "TextString" (Umgebungseinstellung)
Werkzeuge, die die Umgebung "Länge des Annotationsfeldes "TextString"" berücksichtigen, überschreiben die Standardfeldlänge im Feld TextString in allen Annotations-Feature-Classes, die in einer Datenbank erstellt wurden.
Verwendungshinweise
  • Wird die Umgebung "Länge des Annotationsfeldes 'TextString'" nicht festgelegt, wird die standardmäßige Feldlänge für das Feld TextString verwendet.
  • Legen Sie den Wert für "Länge des Annotationsfeldes 'TextString'" so fest, dass das längste Annotations-Feature in der Feature-Class abgedeckt ist. Dadurch erlauben Sie zudem Bearbeitungen.
  • Wenn Sie das Feld leer lassen oder den Wert 0 angeben, setzen Sie den Wert für "Länge des Annotationsfeldes 'TextString'" auf die Standardeinstellung zurück.
Dialogfeldsyntax
Länge des Annotationsfeldes "TextString": Die Länge des Feldes TextString in der Annotation-Feature-Class
Python-Syntax
arcpy.env.annotationTextStringFieldLength = integer
Name Erläuterung
integer
Die Länge des Feldes TextString in der Annotation-Feature-Class.
Skriptsyntax
import arcpy
# Set the annotation TextString field length to 500
arcpy.env.annotationTextStringFieldLength = 500
