Datenquelle (Umgebungseinstellung)
Werkzeuge, die die Umgebungseinstellung "Datenquelle" berücksichtigen, verwenden Variablen und Netzwerkdaten aus dem bei der Analyse angegebenen Business Analyst-Dataset. Diese Umgebung wird ausschließlich von Business Analyst Tools verwendet.
Verwendungshinweise
Diese Umgebungseinstellung ermöglicht die Auswahl eines Business Analyst-Dataset für die Verwendung bei der Geoverarbeitung.
Das angegebene Business Analyst-Dataset kann lokal installiert oder über die Anmeldung bei einem Portal wie
ArcGIS.comaufgerufen werden.An dieser Umgebung vorgenommene Änderungen setzen die globale Datenquelleneinstellung für die Dauer der Verarbeitung im Werkzeug außer Kraft. Nach dem Abschließen oder Abbrechen der Verarbeitung wird die Datenquelle auf den Wert in der globalen Einstellung zurückgesetzt.
Dialogfeldsyntax
Navigieren Sie zum Speicherort des lokalen oder des Online-Business Analyst-Dataset, das bei der Analyse verwendet werden soll.
Python-Syntax
arcpy.env.baDataSource = DataSource
| Name | Erläuterung |
DataSource |
Hierbei handelt es sich um den Speicherort der Quelldaten, entweder lokal oder online. Zusammengefasste Daten können lokal durch die Installation eines Datasets gespeichert bzw. über ArcGIS Enterprise oder ArcGIS Online für Ihre Organisation festgelegt werden. Für -Daten werden Credits verbraucht. Die ArcGIS Online-Daten verbrauchen Credits. Der Standardwert ist "Online". |
Skriptsyntax
import arcpy
# Access data locally
arcpy.env.baDataSource = "LOCAL;;USA_ESRI_2024"
# Access data online
arcpy.env.baDataSource = "ONLINE;US;"
