Netzwerkquelle (Umgebungseinstellung)
Werkzeuge, die die Umgebungseinstellung "Netzwerkquelle" berücksichtigen, verwenden bei der Verarbeitung Straßen und weitere Daten aus dem ausgewählten Netzwerk-Dataset. Diese werden ausschließlich von Business Analyst Tools verwendet.
Sie können ein benutzerdefiniertes Netzwerk-Dataset auswählen, um die Business Analyst-Datenquelle zu überschreiben. Das Dataset kann aus einer lokalen Geodatabase oder einem über ein Portal verfügbaren Service stammen.
Verwendungshinweise
Das Netzwerk-Dataset wird standardmäßig über die Business Analyst-Datenquelle abgerufen. Das Auswählen eines Netzwerk-Datasets aus dieser Umgebungseinstellung setzt die Standardeinstellung bis zum Abschließen oder Abbrechen der Verarbeitung im Werkzeug außer Kraft.
Netzwerk-Datasets werden zum Erstellen von Ausgabe-Polygonen in Werkzeugen wie z. B. Einzugsgebiete nach Fahrzeit generieren verwendet.
Das ausgewählte Netzwerk-Dataset muss Daten für das Analysegebiet enthalten.
Dialogfeldsyntax
- Wählen Sie ein alternatives Netzwerk-Dataset aus, entweder lokal oder aus dem Portal, mit dem sie verbunden sind. Der Wert Standard verwendet das Netzwerk-Dataset aus der ausgewählten Business Analyst-Datenquelle.
Python-Syntax
arcpy.env.baNetworkSource = NetworkSource
| Name | Erläuterung |
NetworkSource |
Der Speicherort Ihres lokalen Netzwerk-Datasets oder Ihres Portals. |
Skriptsyntax
import arcpy
# Access from a local network dataset
arcpy.env.baNetworkSource = "C:\\MyData\\CustomStreetsData.gdb\\streets\\streets_ND"
# Access from the current portal URL (Online)
arcpy.env.baNetworkSource = "https://www.arcgis.com"
