Detaillierte Aggregation verwenden (Umgebungseinstellung)
Werkzeuge, von denen die Umgebungseinstellung "Detaillierte Aggregation verwenden" berücksichtigt wird, verwenden beim Aufschlüsseln von Daten entweder maximale Genauigkeit bei reduzierter Performance oder eine schnellere Performance bei reduzierter Genauigkeit. Diese Umgebung wird ausschließlich von Business Analyst Tools verwendet.
Verwendungshinweise
  • Die Umgebungseinstellung ist standardmäßig deaktiviert.
  • Durch das Aktivieren dieser Einstellung wird die detaillierte Aggregation bis zum Abschließen oder Abbrechen der Verarbeitung angewendet.
Dialogfeldsyntax
  • Checked—Für die Aufschlüsselung wird die kleinste verfügbare Geographieeinheit im Business Analyst-Dataset verwendet. Verwenden Sie diese Option zum Optimieren der Genauigkeit.
  • Unchecked—Für die Aufschlüsselung werden automatisch mehrere kaskadierende Geographie-Ebenen ausgewählt. Verwenden Sie diese Option zum Optimieren der Performance. Dies ist die Standardeinstellung.
Python-Syntax
arcpy.env.baUseDetailedAggregation = boolean_option
Name Erläuterung
boolean_option
Gibt an, ob eine Methode für die detaillierte Datenaggregation verwendet wird. Die Standardeinstellung ist False.
Skriptsyntax
import arcpy
# Set the baUseDetailedAggregation environment to True
arcpy.env.baUseDetailedAggregation = True
