Zellenausrichtung (Umgebungseinstellung)
Werkzeuge, die die Umgebungseinstellung "Zellenausrichtung" berücksichtigen, passen die Zellenausrichtung der Ausgabe an, damit sie mit der Zellenausrichtung der angegebenen Verarbeitungsausdehnung übereinstimmen.
Verwendungshinweise
  • Wird in der Umgebungseinstellung "Fang-Raster" eine Ausdehnung angegeben, setzt diese die in der Umgebungseinstellung "Zellenausrichtung" angegebene Ausdehnung außer Kraft.
  • Mit der Option An Eingabe ausrichten wird die Zellenausrichtung der Eingabe beibehalten und kein Resampling der Daten durchgeführt.
  • Mit der Option An Verarbeitungsausdehnung ausrichten wird ein Resampling des Eingabe-Rasters mit der in der Umgebungseinstellung festgelegten Resampling-Methode durchgeführt.
Dialogfeldsyntax
  • Standard: Die Zellenausrichtung erfolgt gemäß dem Standardverhalten des Werkzeugs. Dies ist die Standardeinstellung.
  • An Verarbeitungsausdehnung ausrichten: Die Ausdehnung der Ausgabezellen wird an die Zellenausrichtung der angegebenen Verarbeitungsausdehnung angepasst.
  • An Eingabe ausrichten: Die Ausgabezellen orientieren sich an der Ausrichtung der Eingabe.
Python-Syntax
arcpy.env.cellAlignment = cellAlignment_option
Name Erläuterung
Gibt die zu verwendende Zellenausrichtung an.
  • DEFAULT—Die Zellenausrichtung erfolgt gemäß dem Standardverhalten des Werkzeugs. Dies ist die Standardeinstellung.
  • ALIGN_WITH_PROCESSING_EXTENT—Die Ausdehnung der Ausgabezellen wird an die Zellenausrichtung der angegebenen Verarbeitungsausdehnung angepasst.
  • ALIGN_WITH_INPUT—Die Ausgabezellen orientieren sich an der Ausrichtung der Eingabe.
Skriptsyntax
import arcpy
# Set the cell alignment environment using a keyword.
arcpy.env.cellAlignment = "ALIGN_WITH_PROCESSING_EXTENT"
