Lagegleiche Punkte (Umgebungseinstellung)
Werkzeuge, die die Umgebungseinstellung "Lagegleiche Punkte" berücksichtigen, definieren, wie lagegleiche Daten in Geostatistical Analyst behandelt werden.
Verwendungshinweise
  • Wenn das eingesetzte Werkzeug mehr als ein Dataset verwendet und die Datasets lagegleiche Punkte aufweisen, wird die Umgebungseinstellung auf alle Datasets angewendet.
Dialogfeldsyntax
  • Mittelwerte an lagegleichen Positionen: Der Mittelwert der Daten an der lagegleichen Position wird verwendet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Alle lagegleichen Daten ausschließen: Lagegleiche Daten werden aus der Analyse ausgeschlossen.
  • Minimalwert an lagegleichen Positionen: Der Minimalwert der Daten an der lagegleichen Position wird verwendet.
  • Maximalwert an lagegleichen Positionen: Der Maximalwert der Daten an der lagegleichen Position wird verwendet.
  • Alle lagegleichen Daten einbeziehen: Alle Daten werden verwendet.
Python-Syntax
arcpy.env.coincidentPoints = coincidentPoints_option
Name Erläuterung
Definiert die Behandlung von lagegleichen Daten in Geostatistical Analyst.
  • MEAN—Der Mittelwert der Daten an der lagegleichen Position wird verwendet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • REMOVE_ALL—Lagegleiche Daten werden aus der Analyse ausgeschlossen.
  • MIN—Der Minimalwert der Daten an der lagegleichen Position wird verwendet.
  • MAX—Der Maximalwert der Daten an der lagegleichen Position wird verwendet.
  • INCLUDE_ALL—Alle Daten werden verwendet.
Skriptsyntax
import arcpy
# Use the minimum value of the data at the coincident location.
arcpy.env.coincidentPoints = "MIN"
