Für Sommerzeit anpassen (Umgebungseinstellung)
Werkzeuge, die "Für Sommerzeit anpassen" unterstützen, passen die Werte in der Zeitzone des Datumsfeldes an die Sommerzeit an.
Verwendungshinweise
  • Wenn Sie eine von UTC verschiedene Zeitzone angeben und für diese Zeitzone die Sommerzeit berücksichtigt werden soll, dann aktivieren Sie diese Eigenschaft.
Dialogfeldsyntax
  • Checked—Die Werte des Datumsfeldes berücksichtigen die Sommerzeit in der eingegebenen Zeitzone.
  • Unchecked—Die Werte des Datumsfeldes berücksichtigen nicht die Sommerzeit in der eingegebenen Zeitzone. Dies ist die Standardeinstellung.
Python-Syntax
arcpy.env.daylightSaving = boolean
Name Erläuterung
boolean
Gibt an, ob die Werte in den Datumsfeldern unter Berücksichtigung der Sommerzeit in der Eingabe-Zeitzone erfasst wurden.
Skriptsyntax
import arcpy
# Set the daylightSaving environment to Enabled
arcpy.env.daylightSaving = True
