GPU-ID (Umgebungseinstellung)
Werkzeuge, die die Umgebungseinstellung "GPU-ID" berücksichtigen, ermitteln die GPU, die zum Verarbeiten der Daten verwendet werden soll.
Verwendungshinweise
Wenn mehrere GPUs verfügbar sind, geben Sie an, welche verwendet werden soll.
Verwenden Sie das in CUDA enthaltene Befehlszeilenwerkzeug "NVIDIA System Management Interface" (nvidia-smi), um die Reihenfolge und den Status von GPUs zu prüfen. Das Befehlszeilenwerkzeug nvidia-smi liefert auch andere Informationen, z. B. zur GPU-Last, zur Speicherlast, zur Temperatur sowie zu weiteren GPU-Performance-Merkmalen.
It is recommended that you use one GPU for display only—Es empfiehlt sich, eine GPU nur für die Anzeige – und die entsprechenden Monitore – zu verwenden und die andere für die Verwendung bei Berechnungen festzulegen. Dadurch wird sichergestellt, dass die für Berechnungen und Anzeige verwendeten GPUs einander nicht beeinträchtigen und die größtmögliche Effizienz erreicht wird.
Dialogfeldsyntax
Legt die GPU-ID fest, die zum Verarbeiten der Daten verwendet werden soll.
- GPU-ID: Die GPU-ID, die zum Verarbeiten der Daten verwendet werden soll. Der Standardwert ist leer, d. h. es können beliebige oder alle verfügbaren GPUs verwendet werden.
Python-Syntax
arcpy.env.gpuId = gpu_id
| Name | Erläuterung |
gpu_id |
Die GPU-ID, die zum Verarbeiten der Daten verwendet werden soll. Es handelt sich dabei um einen ganzzahligen Wert. Der Standardwert ist |
Skriptsyntax
import arcpy
# Set the gpuId environment to 1
arcpy.env.gpuId = 1
