Kurvensegmente beibehalten (Umgebungseinstellung)
Werkzeuge, die die Umgebung "Kurvensegmente beibehalten" berücksichtigen, übernehmen Kurvensegmente aus der Eingabe in die Ausgabe.
Verwendungshinweise
  • Das Beibehalten von Kurvensegmenten kann in manchen Situationen zeitaufwendig sein. Mit der Anzahl der Kurvensegmente und der Komplexität der Kurvensegmente nimmt die Verarbeitungsdauer in der Regel zu.
  • Je nach dem Bogen der Kurve kann die Werkzeugausgabe beim Beibehalten der Kurvensegmente im Vergleich zur Verwendung verdichteter Segmente leicht abweichen. Da mehr oder weniger Features interagieren könnten, entstehen Differenzen in der Ausgabe.
Dialogfeldsyntax
Kurvensegmente beibehalten: Bestimmt, ob Kurvensegmente in der Eingabe als Kurven in der Ausgabe beibehalten werden.
  • Unchecked—Kurvensegmente der Eingabe werden in der Ausgabe verdichtet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Checked—Kurvensegmente der Eingabe werden in der Ausgabe unverändert beibehalten.
Python-Syntax
arcpy.env.maintainCurveSegments = boolean
Name Erläuterung
boolean
-False: Kurvensegmente der Eingabe werden in der Ausgabe verdichtet. Dies ist die Standardeinstellung.
-True: Kurvensegmente der Eingabe werden in der Ausgabe unverändert beibehalten.
Skriptsyntax
import arcpy
# Maintain input curve segments if they are needed in the output.
arcpy.env.maintainCurveSegments = True
