Multidimensionale Variable abgleichen (Umgebungseinstellung)
Werkzeuge, die die Umgebungseinstellung "Multidimensionale Variable abgleichen" berücksichtigen, erstellen nur dann ein multidimensionales Raster, wenn die multidimensionalen Eingabe-Raster mindestens eine Variable mit demselben Namen aufweisen.
Verwendungshinweise
Diese Einstellung wird nur angewendet, wenn mehrere Eingabe-Raster vorhanden sind, bei denen es sich um multidimensionale Raster-Datasets handelt.
Wenn die Umgebungseinstellung "Multidimensionale Variable abgleichen" aktiviert ist, wird ein Geoverarbeitungswerkzeug nur dann ausgeführt, wenn die Variablen in den multidimensionalen Eingabe-Rastern denselben Namen aufweisen. Wenn die Variablennamen nicht übereinstimmen, schlägt die Ausführung des Werkzeugs fehl.
Wenn die Umgebungseinstellung nicht aktiviert ist, können die multidimensionalen Eingabe-Raster über Variablen mit unterschiedlichen Namen verfügen. Diese Einstellung ist für Werkzeuge erforderlich, die für die Erstellung der Ausgabe zwei verschiedene Variablen kombinieren. Beispielsweise können Sie mit dem Werkzeug Math die Variablen für relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur kombinieren, um ein Hitzeindex-Raster zu erstellen.
Dialogfeldsyntax
Checked—Unterstützte Werkzeuge werden nur ausgeführt, wenn die multidimensionalen Eingabe-Raster eine Variable mit demselben Namen aufweisen. Dies ist die Standardeinstellung.
Unchecked—Unterstützte Werkzeuge werden auch dann ausgeführt, wenn die multidimensionalen Eingabe-Raster keine Variable mit demselben Namen aufweisen.
Python-Syntax
arcpy.env.matchMultidimensionalVariable = boolean_option
| Name | Erläuterung |
boolean_option |
Gibt an, ob die Variablennamen in den multidimensionalen Eingabe-Rastern zwingend übereinstimmen müssen. Die Standardeinstellung ist |
Skriptsyntax
import arcpy
# Set the matchMultidimensionalVariable environment to False
arcpy.env.matchMultidimensionalVariable = False
