Ausgabe-M-Domäne (Umgebungseinstellung)
Werkzeuge, die die Umgebungseinstellung "Ausgabe-M-Domäne" berücksichtigen, erstellen Ausgabe-Datasets mit der angegebenen Messwert-Domäne (M-Domäne).
Verwendungshinweise
Anders als die X-, Y- und Z-Domäne muss die M-Domäne einer Feature-Class in einem Feature-Dataset nicht der M-Domäne des Feature-Datasets entsprechen. Feature-Classes, die in einem Feature-Dataset erstellt werden, erhalten die M-Domäne aus der Umgebungseinstellung "Ausgabe-M-Domäne" und nicht aus dem Feature-Dataset.
Wenn sowohl die Umgebungseinstellung für die M-Auflösung als auch die Umgebungseinstellung für die Ausgabe-M-Domäne festgelegt sind, wird der Wert für die Auflösung in Kombination mit dem Minimalwert der Domäne verwendet.
Es wird empfohlen, die Umgebungseinstellung "M-Auflösung" zusammen mit der Umgebungseinstellung "Ausgabe-M-Domäne" zu verwenden, um zu vermeiden, dass Datasets mit sehr kleinen Werten für die Auflösung erstellt werden. Extrem kleine Werte für die Auflösung können bei Verwendung der Daten zu einer schlechten Performance der Software führen.
Dialogfeldsyntax
Gleich wie Eingabe: Verwendet die M-Domäne aus den Eingabedaten.
Wie unten angegeben: Geben Sie den Domänenbereich über die folgenden Felder an:
Min M: Minimaler M-Wert
Max M: Maximaler M-Wert
Python-Syntax
arcpy.env.MDomain = "mMin mMax"
| Name | Erläuterung |
mMin |
Der minimale M-Wert. |
mMax |
Der maximale M-Wert. |
Skriptsyntax
import arcpy
# Set the MResolution first
arcpy.env.MResolution = 0.0001
# Then set the MDomain (only the origin will be used when the resolution is set)
arcpy.env.MDomain = "0 10000000"
