Faktor für parallele Verarbeitung (Umgebungseinstellung)
Werkzeuge, die die Umgebung für den Faktor für parallele Verarbeitung berücksichtigen, teilen und führen Operationen für mehrere Prozesse aus.
Die meisten modernen Computer sind mit Mehrkern-CPUs ausgestattet. Durch Verteilung eines Geoverarbeitungsvorgangs auf mehrere Prozesse kann die Performance durch die Nutzung mehrerer Kerne erhöht werden. Der Performance-Vorteil der parallelen Verarbeitung ist je nach Werkzeug unterschiedlich.
Verwendungshinweise
Hinweis:
Die Verwendung dieser Umgebung kann mit einzelnen Werkzeugen geändert werden. Alle Informationen, die die nachfolgenden außer Kraft setzen, finden Sie in der Werkzeugdokumentation.
  • Der Wert für diese Umgebungseinstellung bestimmt die Anzahl der logischen Prozesse, auf die ein Werkzeug den jeweiligen Vorgang verteilt. Diese logischen Prozesse werden zwischen Hardware-Kernen verteilt, die in den Computer integriert sind. Die Anzahl der Hardware-Kerne wird basierend auf dieser Einstellung nicht geändert.
  • Jedes Werkzeug, das diese Umgebung berücksichtigt, verfügt über einen integrierten Standardwert für die Anzahl der logischen Prozesse für einen bestimmten Computer. Dieser Wert kann auf der Grundlage von Daten, Vorgängen und verfügbaren Ressourcen geändert werden.
  • Wenn Sie einen Prozentwert angeben (mit dem Symbol "%"), entspricht die Anzahl der verwendeten Prozesse dem angegebenen Prozentsatz der Anzahl der Kerne des Computers, die auf die nächste Ganzzahl gerundet wird. Bei einem Computer mit 4 Kernen als Beispiel bedeutet die Einstellung "50 %", dass die Operation auf 2 Prozesse verteilt wird (50 % * 4 = 2). Die Einstellung "66 %" bedeutet, dass die Operation auf 3 Prozesse verteilt wird (66 % * 4 = 2,64, was auf 3 gerundet wird), und die Einstellung "100 %" bedeutet, dass die Operation auf alle 4 Prozesse verteilt wird (100 % * 4 = 4).
  • Bei der Geoverarbeitung mit einer SQL Server Express-Datenbank gelten bestimmte Beschränkungen.
    SQL Server Express lässt maximal drei Verbindungen gleichzeitig zu. Für jede verarbeitende CPU ist eine Verbindung mit dem Server erforderlich. Zudem zählt die Software, die das Werkzeug ausführt, wie beispielsweise ArcGIS Desktop, als ein Verbindungsprozess, wodurch nur noch zwei Worker-Prozessverbindungen für die parallele Verarbeitung verfügbar sind.
  • Wenn die Anzahl der angegebenen Prozesse die Anzahl der Kerne des Computers übersteigt, kann dies zu Performance-Einbußen führen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass mehrere Prozesse auf einem Kern um Ressourcen konkurrieren. Um die Umgebung so festzulegen, dass dieser Konkurrenzbetrieb vermieden wird, können Sie einen Prozentwert verwenden, der kleiner ist als 100 % oder eine Anzahl von Prozessen, die kleiner ist als die Anzahl der Kerne des Computers.
Dialogfeldsyntax
Faktor für parallele Verarbeitung: Die Anzahl der Prozesse, auf die ein Werkzeug einen Vorgang verteilt.
  • blank (empty)—Jedes Werkzeug bestimmt, wie viele Prozesse verwendet werden sollen. Dies ist die Standardeinstellung.
  • 0—Vorgänge werden nicht auf mehrere Prozesse verteilt.
  • n: Verwendet die angegebene Anzahl von Prozessen. Dieser Wert ist auf die Anzahl der Verarbeitungseinheiten auf dem Computer begrenzt. Wenn die Anzahl der angegebenen Prozesse die Anzahl der Kerne des Computers übersteigt, wird die Anzahl der parallelen Verarbeitungsinstanzen auf die Anzahl der auf dem Computer verfügbaren Kerne begrenzt.
  • n%: Berechnet die Anzahl der Prozesse, die den angegebenen Prozentsatz verwenden: Number of processes = number of system cores * n / 100.
Python-Syntax
arcpy.env.parallelProcessingFactor = string
Name Erläuterung
string
  • Empty string (blank)—Jedes Werkzeug kann bestimmen, wie viele Prozesse verwendet werden sollen. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Do not spread operations across multiple processes.—Verwendet die angegebene Anzahl von Prozessen.
  • n—Verwendet die angegebene Anzahl von Prozessen.
  • n%—Berechnet die Anzahl der Prozesse, die den angegebenen Prozentsatz verwenden: Anzahl der Prozesse = Anzahl der Systemkerne * n / 100.
Skriptsyntax
import arcpy
# Use half of the cores on the machine
arcpy.env.parallelProcessingFactor = "50%"
