Global-IDs beibehalten (Umgebungseinstellung)
Werkzeuge, die die Umgebung "Global-IDs beibehalten" berücksichtigen, verwenden die globalen ID-Werte des vorhandenen Eingabe-Datasets erneut, wenn Zeilen an ein Ziel-Dataset angehängt werden.
Verwendungshinweise
  • Die Umgebungseinstellung "Global-IDs beibehalten" ist hilfreich bei Workflows, in denen der Global-ID-Wert für die Zeile beim Exportieren oder beim Anhängen von Daten gleich bleiben muss.
  • Für das Werkzeug [Anhängen] (../data-management/append.yml) gilt diese Umgebung nur für Enterprise-Geodatabase-Daten und kann nur für Daten verwendet werden, die das Global-ID-Feld mit einem eindeutigen Index aufweisen. Wenn das Global-ID-Feld über keinen eindeutigen Index verfügt, kann das Werkzeug möglicherweise nicht ausgeführt werden. Um dem Global-ID-Feld einen eindeutigen Index hinzuzufügen, können Sie das Werkzeug [Attributindex] (../data-management/add-attribute-index.yml) hinzufügen verwenden.
Dialogfeldsyntax
  • Checked—Die vorhandenen Global-IDs werden beibehalten.
  • Unchecked—Die Global-IDs von Features werden nicht beibehalten. Stattdessen werden neue IDs erstellt. Dies ist die Standardeinstellung.
Python-Syntax
arcpy.env.preserveGlobalIds = boolean_option
Name Erläuterung
boolean_option
Wenn True, werden die vorhandenen globalen IDs bei diesem Vorgang beibehalten.
Wenn False, werden die Global-IDs der Features nicht beibehalten. Stattdessen werden neue IDs erstellt. Dies ist die Standardeinstellung.
Skriptsyntax
import arcpy
# Set the preserveGlobalIds environment to True
arcpy.env.preserveGlobalIds = True
