Bezugsmaßstab (Umgebungseinstellung)
Werkzeuge, die die Umgebungseinstellung "Bezugsmaßstab" berücksichtigen, berücksichtigen die Größe und Ausdehnung der grafischen Darstellung symbolisierter Features entsprechend dem Bezugsmaßstab.
Verwendungshinweise
  • Mit dem Bezugsmaßstab wird der Maßstab festgelegt, bei dem Symbole in der gewünschten Größe angezeigt werden. Wenn ein Bezugsmaßstab festgelegt wird, führen Maßstabsänderungen dazu, dass sich die Größe von Symbolen in Relation zu den umgebenden Features ändert. Wenn kein Bezugsmaßstab festgelegt wird, bleibt die Größe der Symbole gleich und ändert sich nicht in Relation zu den umgebenden Features.
  • Wenn die Umgebungseinstellung "Bezugsmaßstab" nicht definiert ist, wird der Wert aus dem Bezugsmaßstab des verwendeten aktiven Datenrahmens abgerufen, sofern der Zugriff auf einen Datenrahmen möglich ist. Wenn der Zugriff auf einen Datenrahmen nicht möglich ist (da Werkzeuge in einem Skript oder außerhalb der Anwendung ausgeführt werden) und die Umgebungseinstellung "Bezugsmaßstab" nicht definiert wurde, werden in allen Werkzeugen, die auf die Größe und Ausdehnung der grafischen Darstellung symbolisierter Features zugreifen müssen, Fehler auftreten.
Dialogfeldsyntax
Bezugsmaßstab: Die Maßstabszahl, die dem gewünschten Anzeigemaßstab der Eingabedaten entspricht.
Python-Syntax
arcpy.env.referenceScale = double
Name Erläuterung
double
Skriptsyntax
import arcpy
# Set the reference scale to 1:25,000
arcpy.env.referenceScale = "25000"
