Resampling-Methode (Umgebungseinstellung)
Werkzeuge, die die Umgebungseinstellung "Resampling-Methode" berücksichtigen, interpolieren bei der Transformation des Raster-Datasets die Pixelwerte. Diese Vorgehensweise wird verwendet, wenn die Ein- und Ausgabe nicht hundertprozentig übereinstimmen, wenn sich die Pixelgröße ändert und/oder wenn die Daten verschoben werden.
Verwendungshinweise
  • Die Option "NEAREST" sollte für Kategoriedaten verwendet werden, da keine neuen Werte erstellt werden.
  • Die Optionen "BILINEAR" und "CUBIC" sollten nicht mit Kategoriedaten verwendet werden. Sie erzeugen jedoch übersichtlichere Ausgaben für kontinuierliche Daten.
Dialogfeldsyntax
Wählen Sie aus, welche Resampling-Methode beim Erstellen der Ausgabe verwendet werden soll.
  • Nächster Nachbar: Es erfolgt eine Zuweisung des nächsten Nachbarn. Dies ist die schnellste der Interpolationsmethoden. Sie wird vorwiegend für diskontinuierliche Daten verwendet (beispielsweise für eine Klassifizierung der Landnutzung), weil die Zellenwerte nicht geändert werden. Der maximale räumliche Fehler entspricht der Hälfte der Zellengröße. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Bilinear: Es wird eine bilineare Interpolation durchgeführt und der neue Wert einer Zelle wird anhand eines gewichteten Entfernungsdurchschnitts der vier nächstgelegenen Eingabezellmittelpunkte ermittelt. Sie eignet sich für kontinuierliche Daten und bewirkt eine Glättung der Daten.
  • Kubisch: Es wird eine kubische Faltung ausgeführt und der neue Wert einer Zelle wird ermittelt, indem eine geglättete Kurve durch die sechzehn nächstgelegenen Mittelpunkte der Eingabezellen geführt wird. Die Methode eignet sich für kontinuierliche Daten, allerdings enthält das Ausgabe-Raster möglicherweise Werte, die außerhalb des Bereichs des Eingabe-Rasters liegen. Wenn dies nicht gewünscht ist, wählen Sie stattdessen Bilinear. Die Ausgabe der kubischen Faltung ist geometrisch weniger verzerrt als das mit dem Resampling-Algorithmus "Nächster Nachbar" erzielte Raster. Der Nachteil der Option Kubisch ist die längere Verarbeitungszeit.
Python-Syntax
arcpy.env.resamplingMethod = interpolation_type
Name Erläuterung
interpolation_type
Gibt die verwendete Resampling-Methode an.
  • NEAREST—Es erfolgt eine Zuweisung des nächsten Nachbarn. Zudem ist dies die schnellste der Interpolationsmethoden. Sie wird vorwiegend für diskontinuierliche Daten verwendet (beispielsweise für eine Klassifizierung der Landnutzung), weil die Zellenwerte nicht geändert werden. Der maximale räumliche Fehler entspricht der Hälfte der Zellengröße. Dies ist die Standardeinstellung.
  • BILINEAR—Es wird eine bilineare Interpolation durchgeführt und der neue Wert einer Zelle wird anhand eines gewichteten Entfernungsdurchschnitts der vier nächstgelegenen Eingabezellmittelpunkte bestimmt. Sie eignet sich für kontinuierliche Daten und bewirkt eine Glättung der Daten.
  • CUBIC—Es wird eine kubische Faltung durchgeführt und der neue Wert einer Zelle wird durch Führung einer geglätteten Kurve durch die sechzehn nächstgelegenen Eingabezellmittelpunkte bestimmt. Die Methode eignet sich für kontinuierliche Daten, allerdings enthält das Ausgabe-Raster möglicherweise Werte, die außerhalb des Bereichs des Eingabe-Rasters liegen. Wenn dies nicht gewünscht ist, wählen Sie stattdessen BILINEAR. Die Ausgabe der kubischen Faltung ist geometrisch weniger verzerrt als das mit dem Resampling-Algorithmus "Nächster Nachbar" erzielte Raster. Der Nachteil der Option CUBIC ist die längere Verarbeitungszeit.
Skriptsyntax
import arcpy
# Set the resampling method environment to bilinear interpolation
arcpy.env.resamplingMethod = "BILINEAR"
