S-100-Objektartenkatalogdatei (Umgebungseinstellung)
Werkzeuge, die die Umgebung "S-100-Objektartenkatalogdatei" berücksichtigen, verwenden die angegebene Datei zum Zuordnen von Objekten, Attributen, Feature-Classes und Beziehungen beim Datenimport und bei der Erstellung von Datenbankschemas.
Verwendungshinweise
Wenn das Dialogfeld eines Werkzeugs verwendet wird, werden mit der eingestellten S-100-Objektartenkatalogdatei die Dateipfade automatisch wie nachfolgend beschrieben generiert.
Wenn die Umgebung "S-100-Objektartenkatalogdatei" festgelegt ist, wird der Pfad automatisch generiert.
Wenn die S-100-Objektartenkatalogdatei nicht als Umgebung eingestellt wurde, müssen Sie den Eingabeparameter für die Objektartenkatalogdatei festlegen.
Wenn die Umgebung "S-100-Objektartenkatalogdatei" festgelegt ist, kann der automatisch generierte Dateipfad überschrieben werden, um die Umgebung außer Kraft zu setzen.
Dialogfeldsyntax
S-100-Objektartenkatalogdatei: Das Dokument mit dem S-100-Objektartenkatalog, das den Inhalt eines Datenprodukts mit Produktspezifikation beschreibt.
Python-Syntax
arcpy.env.S100FeatureCatalogueFile = catalogue_file
| Name | Erläuterung |
catalogue_file |
Das Dokument mit dem S-100-Objektartenkatalog, das den Inhalt eines Datenprodukts mit Produktspezifikation beschreibt. |
Skriptsyntax
import arcpy
# Set the S100FeatureCatalogueFile environment to local file
arcpy.env.S100FeatureCatalogueFile = 'C:/Program Files/ArcGIS/Pro/Resources/Maritime/S-101 ENCs_0.9.1.2.xml'
