Speicherauslastung während der Analyse von Terrains minimieren (Umgebungseinstellung)
Werkzeuge, die die Umgebungseinstellung "Speicherauslastung während der Analyse von Terrains minimieren" berücksichtigen, steuern die Speicherauslastung während der Analyse von Terrains.
Diese Option hat Auswirkungen auf die Blockgröße, die vom Terrain während der Analyse verwendet wird. In der Standardeinstellung wird von der Software festgelegt, wie viele Kacheln in einem Block gruppiert werden können. Wenn Sie diese Option auswählen, muss die Terrainblockgröße mit der Terrainkachelgröße übereinstimmen.
Verwendungshinweise
- Es wird empfohlen, diese Option in einer Serverumgebung zu aktivieren, in der mehrere Prozesse gleichzeitig ausgeführt werden können und die einzelnen Prozesse den Speicher nicht zu stark auslasten dürfen.
Dialogfeldsyntax
Checked—Die Speicherauslastung wird während der Terrainanalyse minimiert.
Unchecked—Die Speicherauslastung wird während der Terrainanalyse nicht minimiert. Dies ist die Standardeinstellung.
Python-Syntax
arcpy.env.terrainMemoryUsage = boolean_option
| Name | Erläuterung |
boolean_option |
Gibt an, ob die Speichernutzung minimiert werden soll. Die Standardeinstellung ist |
Skriptsyntax
import arcpy
# Set the terrainMemoryUsage environment to True
arcpy.env.terrainMemoryUsage = True
