Dimensionen vereinigen (Umgebungseinstellung)
Werkzeuge, die die Umgebungseinstellung "Dimension vereinigen" berücksichtigen, erstellen ein multidimensionales Raster, das alle Dimensionen aus den multidimensionalen Eingabe-Rastern enthält.
Verwendungshinweise
Diese Einstellung wird nur angewendet, wenn mehrere Eingabe-Raster vorhanden sind, bei denen es sich um multidimensionale Raster-Datasets handelt.
Wenn die Umgebungseinstellung "Dimension vereinigen" deaktiviert ist, wird ein Geoverarbeitungswerkzeug nur dann ausgeführt, wenn die Dimensionen in den multidimensionalen Eingabe-Rastern denselben Namen aufweisen. Wenn die Dimensionsnamen nicht übereinstimmen, schlägt das Werkzeug fehl.
Ist die Umgebungseinstellung aktiviert, brauchen die Namen der Dimensionen aus den multidimensionalen Eingabe-Rastern nicht übereinzustimmen, und das Werkzeug erstellt ein multidimensionales Raster, in dem die Dimensionen vereinigt sind. Sie können beispielsweise das Werkzeug Plus verwenden, um zwei multidimensionale Raster hinzuzufügen, die beide eine Meerestemperaturvariable namens
temperatureaufweisen, wobei jedoch eine Variable entlang der DimensionTimeund die andere entlang der DimensionDepthgemessen wird. Das Ergebnis ist ein multidimensionales Raster mit den DimensionenTimeundDepth, und die Temperaturvariable wurde für jedes Kombinationspaar aus Dimensionen hinzugefügt.
Dialogfeldsyntax
Unchecked—Unterstützte Werkzeuge werden nur ausgeführt, wenn die multidimensionalen Eingabe-Raster eine Dimension mit demselben Namen aufweisen. Dies ist die Standardeinstellung.
Checked—Unterstützte Werkzeuge werden auch dann ausgeführt, wenn die multidimensionalen Eingabe-Raster keine Dimensionen mit demselben Namen aufweisen, und das multidimensionale Ausgabe-Raster enthält alle Dimensionen.
Python-Syntax
arcpy.env.unionDimension = boolean_option
| Name | Erläuterung |
boolean_option |
Gibt an, ob die Dimensionen aus den multidimensionalen Eingabe-Rastern vereinigt werden sollen. Die Standardeinstellung ist |
Skriptsyntax
import arcpy
# Set the unionDimension environment to True
arcpy.env.unionDimension = True
