Benutzerdefinierte Meldung (Model Tools)
Zusammenfassung
Fügt benutzerdefinierte Fehler-, Warn- oder informative Meldungen zu den Meldungen eines Modells hinzu, um den Kontext eines Modells bei Ausführung zu erweitern.
Verwendung
  • Dieses Werkzeug ist nur über ModelBuilder zur Verwendung in Modellen verfügbar. Dieses Werkzeug ist nicht im Bereich Geoverarbeitung oder in Python verfügbar.
  • Dieses Werkzeug unterstützt benutzerdefinierte Meldungen mit der Option Benutzerdefinierte Meldung für den Parameter Meldungstyp.
  • Optional können Sie die Standardfehler- oder -warnmeldungen von Esri verwenden, indem Sie die Option Meldungscode für den Parameter Meldungstyp verwenden. Um eine Standardfehler- oder -warnmeldung zu verwenden, müssen Sie den sechsstelligen Code wissen. In der Offline-Hilfe werden die ID-Codes in der Hilfe zu den Geoverarbeitungswerkzeugen erläutert. Sowohl in der Online-Hilfe als auch in der Offline-Hilfe können Sie mit der vollständigen sechsstelligen ID, einschließlich der führenden Nullen, nach einem Code suchen. Nachdem Sie die entsprechende ID ermittelt haben, notieren Sie ggf. zusätzliche Informationen, die in die Meldung eingefügt werden müssen (gekennzeichnet als <Wert>).
  • Für den Parameter Meldungscodes können Werte bereitgestellt werden, die in der Meldung ersetzt werden. Meldungen, die Ersetzungen unterstützen, sind in der Dokumentation mit <Wert> gekennzeichnet.
  • Für den Parameter Meldungscodes kann der Wert Zusätzliche Meldung mit einem Wert des Typs Meldungscode eingebunden werden, um den Kontext der Meldung zu verbessern.
Parameter
Meldungstyp
Legt fest, ob benutzerdefinierte Meldungen oder Standardmeldungen von Esri verwendet werden.
  • Meldungscode—Standardmeldungen von Esri mit Zugriff über die Meldungs-IDs werden verwendet.
  • Benutzerdefinierte Meldung—Benutzerdefinierte Meldungen werden verwendet.
String
Meldungscodes
(Optional)
Standardmeldungen von Esri werden bei Ausführung des Modells hinzugefügt.
Dieser Parameter ist aktiv, wenn der Parameter Meldungstyp auf Meldungscode festgelegt ist.
Spalten der Wertetabelle:
  • Message Severity—Specifies the message severity that will be used.
    • Informative—The message will be an informative message.
    • Warning—The message will be a warning message.
    • Error—The message will be an error message.
  • Message Code—An Esri standard six-digit geoprocessing message code.
  • Code Argument 1—The first value that will be substituted into the message.
  • Code Argument 2—The second value that will be substituted into the message.
  • Additional Message—An additional message for context that will be added to the model when run.
Value Table
(Optional)
Benutzerdefinierte Meldungen werden bei Ausführung des Modells hinzugefügt.
Dieser Parameter ist aktiv, wenn der Parameter Meldungstyp auf Benutzerdefinierte Meldung festgelegt ist.
  • Custom Message—The message string.
Value Table
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Meldungen
Die Fehler-, Warn und informative Meldung.
String
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
