Daten auswählen (Model Tools)
Zusammenfassung
Wählt Daten in einem Parent-Datenelement (beispielsweise einem Ordner, einer Geodatabase oder einem Feature-Dataset) aus.
Das Werkzeug ermöglicht den Zugriff auf die in einem übergeordneten Container gespeicherten Daten, z. B. Feature-Classes oder Tabellen in einer Geodatabase.
Informationen zur Funktionsweise von "Daten auswählen" in ModelBuilder
Verwendung
Dieses Werkzeug ist nur über ModelBuilder zur Verwendung in Modellen verfügbar. Dieses Werkzeug ist nicht im Bereich Geoverarbeitung oder in Python verfügbar.
Durch die Auswahl des untergeordneten Elements über das übergeordnete Element können Sie die Verarbeitung fortsetzen, nachdem Sie eine Aufgabe durchgeführt haben, bei dem die Ausgabedaten als Container vorliegen, z. B. ein Feature-Dataset, und das nächste Werkzeug eine Feature-Class erfordert.
Die Ausgabe des Werkzeugs enthält immer den vollständigen Pfad zum untergeordnete Dataset.
Beim Erstellen von Modellen, bei denen die Eingabe in Daten auswählen nicht vorhanden ist, muss der Name des untergeordneten Datenelements möglicherweise eingegeben werden.
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Eingabe-Datenelement |
Das Eingabe-Datenelement kann ein Ordner, eine Geodatabase oder ein Feature-Dataset sein. |
Data Element; Composite Layer |
Child-Datenelement (Optional) |
Das untergeordnete Datenelement ist in dem Eingabe-Datenelement enthalten. Nachdem das Eingabe-Datenelement festgelegt wurde, enthält das Steuerelement des untergeordneten Datenelements eine Dropdown-Liste der Datenelemente, die das Eingabe-Datenelement umfasst. Wenn die Eingabe beispielsweise ein Feature-Dataset ist, sind alle Feature-Classes im Feature-Dataset in der Dropdown-Liste enthalten. Ein einzelnes Element wird aus dieser Liste ausgewählt. |
String |
Abgeleitete Ausgabe
Child-Datenelement |
Das abgeleitete abhängige Datenelement. |
String |
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Ja
- Standard: Ja
- Advanced: Ja
