Ausgabe von "Location-Allocation berechnen"
Nach der erfolgreichen Ausführung von SolveLocationAllocation gibt der Service die ausgewählten Einrichtungen, teilnehmenden Bedarfspunkte, Verbindungslinien zwischen den Bedarfspunkten und den Einrichtungen, denen sie zugewiesen wurden, sowie eine Statusinformation zur ausgeführten Analyse zurück. Diese Informationen werden in den unten beschriebenen Ausgabeparametern ausgegeben.
output_facilities
Dieser Parameter bietet Zugriff auf die ausgewählten, erforderlichen und Mitbewerber-Einrichtungen sowie auf etwaige geeignete Einrichtungen, die nicht ausgewählt wurden.
Dieser Parameter unterstützt die nachstehend aufgeführten Felder. Neben diesen Feldern enthält der Parameter auch alle Felder aus den in der Analyse verwendeten Eingabe-Einrichtungen.
Feld
Beschreibung
Name
Der Name der Einrichtung. Die Werte für dieses Feld werden aus dem Feld Name der Eingabe-Einrichtungen kopiert.
FacilityOID
Der ObjectID -Wert des entsprechenden Eingabe-Einrichtungs-Features. Dieses Feld wird häufig verwendet, um Informationen aus den Eingabe-Einrichtungen zu verbinden.
FacilityType
In diesem Feld werden die besten bzw. die Einrichtungen angezeigt, die in der Analyse ausgewählt werden. Die folgenden Einrichtungstypen sind verfügbar:
  • 0 (Kandidat): Der Service hat die geeignete Einrichtung nicht als Teil der Lösung ausgewählt.
  • 1 (Erforderlich): Vor dem Senden der Analyse war die Einrichtung als "erforderlich" angegeben; sie ist unabhängig vom abgedeckten Bedarf Teil der Lösung.
  • 2 (Mitbewerber): Es handelt sich um eine Einrichtung, die Mitbewerber repräsentiert und Bedarf vom Problem abzieht. Mitbewerbereinrichtungen sind spezifisch für die Problemtypen "Marktanteil maximieren" und "Ziel-Marktanteil"; sie werden in anderen Problemtypen ignoriert.
  • 3 (Ausgewählt): Hierbei handelt es sich um die ausgewählten Einrichtungen, d. h. geeignete Einrichtungen, die den höchsten Bedarf abdecken.
Weight
Die relative Gewichtung der Einrichtung, die verwendet wird, um die Attraktivität, Erwünschtheit oder Tendenz einer Einrichtung gegenüber anderen Einrichtungen zu bewerten. Die Werte für dieses Feld werden aus dem Feld Weight der Eingabe-Einrichtungen kopiert.
Capacity
Der gewichtete Bedarf, den die Einrichtung liefern kann. Die Werte für dieses Feld werden aus dem Feld Capacity der Eingabe-Einrichtungen kopiert.
DemandCount
Die Anzahl der Bedarfspunkte, die der Einrichtung zugeordnet sind. Ein Wert ungleich 0 bedeutet, dass die Einrichtung Teil der Lösung war, als erforderliche, Mitbewerber- oder ausgewählte Einrichtung.
DemandWeight
Die Summe der effektiven Gewichtung aller Bedarfspunkte, die der Einrichtung zugeordnet wurden. Der Wert bildet die Summe aller Gewichtungswerte der Bedarfspunkte, die der Einrichtung zugeordnet wurden. Bei den Problemtypen "Erreichbarkeit maximieren" und "Marktanteil maximieren" ist der Wert eine anteilige Summe der Werte des Feldes Weight, da der Bedarf bei diesen Problemtypen mit zunehmender Entfernung abnehmen oder unter vielen Einrichtungen aufgeteilt werden kann.
Total_Minutes
Die Summe der Fahrzeiten zwischen der Einrichtung und den einzelnen Bedarfspunkten, die der Einrichtung zugeordnet wurden, in Minuten.
Dieses Feld ist nur enthalten, wenn der für die Analyse verwendete Reisemodus ein Impedanzattribut aufweist, das zeitbasiert ist.
Hinweis:
Das zusätzliche Feld Total_[TimeUnits] ist enthalten, wenn der Parameter Maßeinheiten zeitbasiert und sein Wert nicht auf Minuten gesetzt ist. Die Feldwerte werden in den Einheiten angegeben, die durch den Parameter Maßeinheiten festgelegt wurden.
TotalWeighted_Minutes
In diesem Feld werden die kumulierten gewichteten Kosten für eine Einrichtung in Minuten gespeichert. Die gewichteten Kosten eines Bedarfspunktes ergeben sich aus dem Produkt seiner Gewichtung und der kostengünstigsten Route zwischen der Einrichtung und dem Bedarfspunkt. Die gewichteten Kosten einer Einrichtung ergeben sich aus der Summe der gewichteten Kosten aller Bedarfspunkte, die der Einrichtung zugeordnet wurden.
Wenn beispielsweise ein Bedarfspunkt mit einer Gewichtung von 2 einer 10 Minuten entfernten Einrichtung zugeordnet ist, entspricht der Wert für TotalWeighted_Minutes 20 (2 x 10). Wenn ein weiterer Bedarfspunkt mit einer Gewichtung von 3 derselben Einrichtung zugeordnet wird und 5 Minuten entfernt ist, dann erhöht sich der Wert für TotalWeighted_Minutes auf 35 (3 x 5 + 20).
Hinweis:
Das zusätzliche Feld TotalWeighted_[TimeUnits] ist enthalten, wenn der Parameter Maßeinheiten zeitbasiert und sein Wert nicht auf Minuten gesetzt ist. Die Feldwerte werden in den Einheiten angegeben, die durch den Parameter Maßeinheiten festgelegt wurden.
Total_Miles
Die Summe der Fahrstrecken zwischen der Einrichtung und den einzelnen Bedarfspunkten, die der Einrichtung zugeordnet wurden, in Meilen.
Dieses Feld ist nur enthalten, wenn der für die Analyse verwendete Reisemodus ein Impedanzattribut aufweist, das entfernungsbasiert ist.
Hinweis:
Das zusätzliche Feld Total_[DistanceUnits] ist enthalten, wenn der Parameter Maßeinheiten entfernungsbasiert und sein Wert nicht auf Meilen oder Kilometer gesetzt ist. Die Feldwerte werden in den Einheiten angegeben, die durch den Parameter Maßeinheiten festgelegt wurden.
TotalWeighted_Miles
In diesem Feld werden die kumulierten gewichteten Kosten für eine Einrichtung in Meilen gespeichert. Die gewichteten Kosten eines Bedarfspunktes ergeben sich aus dem Produkt seiner Gewichtung und der kostengünstigsten Route zwischen der Einrichtung und dem Bedarfspunkt. Die gewichteten Kosten einer Einrichtung ergeben sich aus der Summe der gewichteten Kosten aller Bedarfspunkte, die der Einrichtung zugeordnet wurden.
Wenn beispielsweise ein Bedarfspunkt mit einer Gewichtung von 2 einer 10 Meilen entfernten Einrichtung zugeordnet ist, entspricht der Wert für TotalWeighted_Miles 20 (2 x 10). Wenn ein weiterer Bedarfspunkt mit einer Gewichtung von 3 derselben Einrichtung zugeordnet wird und 5 Meilen entfernt ist, dann erhöht sich der Wert für TotalWeighted_Miles auf 35 (3 x 5 + 20).
Hinweis:
Das zusätzliche Feld TotalWeighted_[DistanceUnits] ist enthalten, wenn der Parameter Maßeinheiten entfernungsbasiert und sein Wert nicht auf Meilen oder Kilometer gesetzt ist. Die Feldwerte werden in den Einheiten angegeben, die durch den Parameter Maßeinheiten festgelegt wurden.
Total_Kilometers
Diese Feld entspricht dem Feld Total_Miles, allerdings werden die Werte hier nicht in Meilen, sondern in Kilometern angegeben.
TotalWeighted_Kilometers
Diese Feld entspricht dem Feld TotalWeighted_Miles, allerdings werden die Werte hier nicht in Meilen, sondern in Kilometern angegeben.
Total_Other
Die Summe der Reisekosten zwischen der Einrichtung und den einzelnen Bedarfspunkten, die der Einrichtung zugeordnet wurden, in unbekannten Einheiten.
Dieses Feld ist nur enthalten, wenn der für die Analyse verwendete Reisemodus ein Impedanzattribut aufweist, das weder zeit- noch entfernungsbasiert ist.
TotalWeighted_Other
In diesem Feld werden die kumulierten gewichteten Kosten für eine Einrichtung in unbekannten Einheiten gespeichert. Die gewichteten Kosten eines Bedarfspunktes ergeben sich aus dem Produkt seiner Gewichtung und der kostengünstigsten Route zwischen der Einrichtung und dem Bedarfspunkt. Die gewichteten Kosten einer Einrichtung ergeben sich aus der Summe der gewichteten Kosten aller Bedarfspunkte, die der Einrichtung zugeordnet wurden.
SourceID
Die numerische Kennung der Quell-Feature-Class des Netzwerk-Datasets, in der sich der Eingabepunkt befindet.
SourceOID
Die ObjectID des Features in der Quelle, in dem sich der Eingabepunkt befindet.
PosAlong
Die Position entlang der Digitalisierrichtung des als Quelle verwendeten Linien-Features. Dieser Wert wird als Verhältnis gespeichert. Dieses Feld ist NULL, wenn der Netzwerkstandort einen Knoten referenziert.
SideOfEdge
Die Seite der Kante im Verhältnis zur Digitalisierrichtung des Linien-Features. Dieses Feld ist auf zwei Werte beschränkt: Rechte Seite (1) und Linke Seite (2).
CurbApproach
Die Richtung, in der ein Fahrzeug von der Einrichtung wegfährt bzw. bei ihr ankommt. Die Werte für dieses Feld werden aus dem Feld CurbApproach der Eingabe-Einrichtungen kopiert.
Status
Gibt den Status des Punktes in Bezug auf seine Position im Netzwerk und das Ergebnis der Analyse an. Die möglichen Werte lauten wie folgt:
  • 0 (OK): Der Punkt wurde im Netzwerk verortet.
  • 1 (Nicht verortet): Der Punkt konnte im Netzwerk nicht verortet werden und wurde nicht in die Analyse einbezogen.
  • 2 (Netzwerkelement wurde nicht verortet): Das Netzwerkelement, das durch die Netzwerkpositionsfelder des Punktes identifiziert wurde, kann nicht gefunden werden. Dies kann auftreten, wenn ein Netzwerkelement, in dem sich der Punkt befinden müsste, gelöscht und der Netzwerkstandort nicht neu berechnet wurde.
  • 3 (Element nicht passierbar): Das Netzwerkelement, in dem sich der Punkt befindet, ist nicht passierbar. Dies kann der Fall sein, wenn das Element durch ein Restriktionsattribut eingeschränkt wird.
  • 4 (Ungültige Feldwerte): Feldwerte liegen außerhalb eines Bereichs oder einer Domäne mit codierten Werten. Beispiel: Es ist eine negative Zahl vorhanden, jedoch sind positive Zahlen erforderlich.
  • 5 (Nicht erreicht): Der Punkt kann nicht vom Solver erreicht werden. Der Punkt kann sich in einem separaten, von anderen Eingaben getrennten Bereich des Netzwerks befinden. Es ist auch möglich, dass Barrieren oder Beschränkungen die Fahrt zu oder von dem Punkt verhindern.
  • 6 (Zeitfensterverletzung): Der Punkt konnte innerhalb der festgelegten Zeitfenster nicht erreicht werden. Dieser Status gilt nur für Netzwerkanalysetypen, die Zeitfenster unterstützen.
  • 7 (Nicht im nächstgelegenen verortet): Der dem Punkt am nächsten gelegene Netzwerkstandort ist aufgrund einer Beschränkung oder Barriere nicht passierbar, sodass der Punkt stattdessen im nächstgelegenen passierbaren Netzwerk-Feature verortet wurde.
SnapX
Die X-Koordinate der Position im Netzwerk-Dataset, an der sich der Punkt befand, im Koordinatensystem des Netzwerk-Datasets.
SnapY
Die Y-Koordinate der Position im Netzwerk-Dataset, an der sich der Punkt befand, im Koordinatensystem des Netzwerk-Datasets.
SnapZ
Die Z-Koordinate der Position im Netzwerk-Dataset, an der sich der Punkt befand, im Koordinatensystem des Netzwerk-Datasets. Das Feld SnapZ ist 0, wenn das Netzwerk zweidimensional ist.
DistanceToNetworkInMeters
Die Entfernung in Metern zwischen der geographischen Position des Punktes und der Position, an der er sich im Netzwerk befand.
Bearing
Die Werte für dieses Feld werden aus dem Feld Bearing der Eingabe-Einrichtungen kopiert.
BearingTol
Die Werte für dieses Feld werden aus dem Feld BearingTol der Eingabe-Einrichtungen kopiert.
NavLatency
Die Werte für dieses Feld werden aus dem Feld NavLatency der Eingabe-Einrichtungen kopiert.
output_demand_points
Dieser Parameter bietet Zugriff auf die Bedarfspunkte, die an der Analyse beteiligt sind: Bedarfspunkte mit und ohne zugewiesenen Einrichtungen.
Dieser Parameter unterstützt die nachstehend aufgeführten Felder. Neben diesen Feldern enthält der Parameter auch alle Felder aus der Eingabe-Feature-Class, die als Einrichtungen für die Analyse verwendet werden.
Feld
Beschreibung
Name
Der Name des Bedarfspunktes. Die Werte für dieses Feld werden aus dem Feld Name der Eingabe-Bedarfspunkte kopiert.
FacilityOID
Der Wert ObjectID der Einrichtung, der dieser Bedarfspunkt zugeordnet wurde. Der Feldwert ist NULL, wenn der Bedarfspunkt keiner Einrichtung zugeordnet wurde. Dieses Feld wird häufig verwendet, um Informationen aus Eingabe-Einrichtungen mit Ausgabe-Bedarfspunkten zu verbinden.
DemandOID
Der ObjectID -Wert des entsprechenden Eingabe-Bedarfspunkt-Features. Dieses Feld wird häufig verwendet, um Informationen zu verbinden.
Weight
Die relative Gewichtung des Bedarfspunktes. Die Werte für dieses Feld werden aus dem Feld Weight der Eingabe-Bedarfspunkte kopiert.
AllocatedWeight
Gibt den Bedarf an, der ausgewählten und erforderlichen Einrichtungen zugewiesen wurde. In diesem Wert ist der Mitbewerbereinrichtungen zugeordnete Bedarf nicht enthalten. Die Wertoptionen lauten wie folgt:
  • NULL: Der Bedarfspunkt wurde keiner Einrichtung zugewiesen. Dies kann der Fall sein, wenn der Bedarfspunkt beispielsweise von keiner Einrichtung aus erreicht werden konnte.
  • 0 (Null): Der Bedarfspunkt wurde nur Mitbewerbereinrichtungen zugewiesen.
  • Positiver Wert ungleich 0 (Null): Gibt an, wie viel Bedarf den ausgewählten und erforderlichen Einrichtungen zugewiesen wird.
GroupName
Der Name der Gruppe, zu der der Bedarfspunkt gehört. Die Werte für dieses Feld werden aus dem Feld GroupName der Eingabe-Bedarfspunkte kopiert.
ImpedanceTransformation
Die Werte für dieses Feld werden aus dem Feld ImpedanceTransformation der Eingabe-Bedarfspunkte kopiert.
ImpedanceParameter
Die Werte für dieses Feld werden aus dem Feld ImpedanceParameter der Eingabe-Bedarfspunkte kopiert.
Cutoff
Der Bedarfspunkt kann keiner Einrichtung zugeordnet werden, die weiter als der hier angegebene Wert entfernt liegt. Die Werte für dieses Feld werden aus dem Feld Cutoff der Eingabe-Bedarfspunkte kopiert.
SourceID
SourceOID
PosAlong
SideOfEdge
CurbApproach
Die Richtung, in der ein Fahrzeug von dem Bedarfspunkt wegfährt bzw. bei ihm ankommt. Die Werte für dieses Feld werden aus dem Feld CurbApproach der Eingabe-Einrichtungen kopiert.
Status
SnapX
SnapY
SnapZ
Bearing
Die Werte für dieses Feld werden aus dem Feld Bearing der Eingabe-Bedarfspunkte kopiert.
BearingTol
Die Werte für dieses Feld werden aus dem Feld BearingTol der Eingabe-Bedarfspunkte kopiert.
NavLatency
Die Werte für dieses Feld werden aus dem Feld NavLatency der Eingabe-Bedarfspunkte kopiert.
output_allocation_lines
Dieser Parameter bietet Zugriff auf die Linien, die die Bedarfspunkte mit den Einrichtungen verbinden, denen sie zugeordnet sind. Diese Linien werden in der Dokumentation als Allokationslinien bezeichnet. Die Allokationslinien enthalten Daten zu dem Bedarf, der der zugehörigen Einrichtung von jedem Bedarfspunkt zugewiesen wird.
Der Parameter unterstützt die folgenden Felder:
Feld
Beschreibung
Name
Der Name der Allokationslinie. Der Name des Bedarfspunktes und der Einrichtung, der der Bedarfspunkt zugeordnet wurde, ist darin enthalten.
Der Name der Allokationslinie basiert auf dem Namen der zugeordneten Einrichtung und dem Namen des Bedarfspunkts.
Der Name der Einrichtung kommt zuerst, wenn der Parameterwert Reiserichtung auf Einrichtung zu Bedarf gesetzt wird. Zum Beispiel gibt Facility 5 - Demand 3 die Route von Einrichtung 5 zu Bedarf 3 an.
Wenn Bedarf zu Einrichtung als Parameterwert für Reiserichtung angegeben wird, steht der Name des Bedarfspunktes zuerst, z. B. Demand 3 — Facility 5.
Weight
Die Gewichtung, die der verbundenen Einrichtung durch den verbundenen Bedarfspunkt zugewiesen wird.
FacilityOID
Der ObjectID -Wert des entsprechenden Eingabe-Einrichtungs-Features. Dieses Feld wird häufig verwendet, um Informationen aus Einrichtungen mit Allokationslinien zu verbinden.
DemandOID
Der ObjectID -Wert des entsprechenden Eingabe-Bedarfspunkt-Features. Dieses Feld wird häufig verwendet, um Informationen aus Bedarfspunkten mit Allokationslinien zu verbinden.
Total_Minutes
Die Fahrzeit zwischen der Einrichtung und dem Bedarfspunkt in Minuten. Die Kosten beziehen sich immer auf die Fahrzeiten, die in einem Verkehrsnetz gemessen wurden, und nicht auf geradlinige Entfernungen, obwohl die Allokationslinien entweder eine Geraden- oder NULL-Geometrie haben.
Hinweis:
Hinweis:
Die zusätzlichen Felder Total_[AccumulateAttributeName]_[TimeUnits] werden für jedes zeitbasierte Kostenattribut einbezogen, das während der Analyse akkumuliert wurde.
Die gewichteten Kosten für die Fahrt zwischen Einrichtung und Bedarfspunkt in Minuten. Dieser Wert ergibt sich aus dem Produkt von Total_Minutes und der Gewichtung des der Einrichtung zugeordneten Bedarfspunktes.
Hinweis:
Total_Miles
Die Fahrstrecke zwischen der Einrichtung und dem Bedarfspunkt in Meilen. Die Kosten beziehen sich immer auf die Fahrstrecken, die in einem Verkehrsnetz gemessen wurden, und nicht auf geradlinige Entfernungen, obwohl die Allokationslinien entweder eine Geraden- oder NULL-Geometrie haben.
Hinweis:
Hinweis:
Die zusätzlichen Felder Total_[AccumulateAttributeName]_[DistanceUnits] werden für jedes zeitbasierte Kostenattribut einbezogen, das während der Analyse akkumuliert wurde.
Total_Kilometers
Die Fahrstrecke zwischen der Einrichtung und dem Bedarfspunkt in Kilometern. Die Kosten beziehen sich immer auf die Fahrstrecken, die in einem Verkehrsnetz gemessen wurden, und nicht auf geradlinige Entfernungen, obwohl die Allokationslinien entweder eine Geraden- oder NULL-Geometrie haben.
TotalWeighted_Miles
Die gewichteten Kosten für die Fahrt zwischen der Einrichtung und dem Bedarfspunkt in Meilen. Dieser Wert ergibt sich aus dem Produkt von Total_Miles und der Gewichtung des der Einrichtung zugeordneten Bedarfspunktes.
Hinweis:
Die gewichteten Kosten für die Fahrt zwischen der Einrichtung und dem Bedarfspunkt in Kilometern. Dieser Wert ergibt sich aus dem Produkt von Total_Kilometers und der Gewichtung des der Einrichtung zugeordneten Bedarfspunktes.
Total_Other
Die Reisekosten zwischen der Einrichtung und dem Bedarfspunkt in unbekannten Einheiten. Die Kosten beziehen sich immer auf die Reisekosten, die in einem Verkehrsnetz gemessen wurden, und nicht auf geradlinige Entfernungen, obwohl die Allokationslinien entweder eine Geraden- oder NULL-Geometrie haben.
Hinweis:
Die zusätzlichen Felder Total_[AccumulateAttributeName]_Other werden für jedes Kostenattribut einbezogen, das weder zeit- noch entfernungsbasiert ist und während der Analyse akkumuliert wurde.
TotalWeighted_Other
Die gewichteten Kosten für die Fahrt zwischen der Einrichtung und dem Bedarfspunkt in unbekannten Einheiten. Dieser Wert ergibt sich aus dem Produkt von Total_Cost und der Gewichtung des der Einrichtung zugeordneten Bedarfspunktes.
solve_succeeded
Verwenden Sie diesen Parameter, um zu bestimmen, ob die Analyse erfolgreich war.
output_result_file
Verwenden Sie diesen Parameter, um auf die Analyseergebnisse als .zip -Datei zuzugreifen, die mindestens eine Datei für jede Ausgabe enthält. Das Format einer einzelnen Datei wird durch den Parameter Ausgabeformat angegeben. Der Parameterwert wird nicht aufgefüllt, wenn der Parameter Ausgabeformat auf Feature-Set gesetzt ist.
Wenn ein dateibasiertes Ausgabeformat wie JSON-Datei oder GeoJSON-Datei angegeben wird, werden der Anzeige keine Ausgaben hinzugefügt, da Anwendungen wie ArcMap oder ArcGIS Pro den Inhalt der Ergebnisdatei nicht darstellen. Stattdessen wird die Ergebnisdatei in ein temporäres Verzeichnis auf Ihrem Computer heruntergeladen. In ArcGIS Pro lässt sich der Speicherort der heruntergeladenen Datei aus dem Parameterwert Ausgabe-Ergebnisdatei ermitteln, der im entsprechenden Eintrag zur Ausführung des Werkzeugs im Geoverarbeitungsverlauf des Projekts enthalten ist. In ArcMap lässt sich der Speicherort der Datei über die Option Speicherort kopieren im Kontextmenü des Parameters Ausgabe-Ergebnisdatei ermitteln, der im entsprechenden Eintrag zur Werkzeugausführung im Fenster Geoverarbeitungsergebnisse enthalten ist.
output_network_analysis_layer
Verwenden Sie diesen Parameter, um auf die Netzwerkanalyse-Layer-Datei zuzugreifen, in der die Analyseeinstellungen sowie die Eingaben und Ausgaben gespeichert sind, die für die Analyse verwendet werden. Der Parameterwert wird nur aufgefüllt, wenn der Parameter Ausgabe-Netzwerkanalyse-Layer speichern auf True gesetzt ist.
Die Datei wird in ein temporäres Verzeichnis auf Ihrem Computer heruntergeladen. In ArcGIS Pro lässt sich der Speicherort der heruntergeladenen Datei aus dem Parameterwert Ausgabe-Netzwerkanalyse-Layer ermitteln, der im entsprechenden Eintrag zur Ausführung des Werkzeugs im Geoverarbeitungsverlauf des Projekts enthalten ist. In ArcMap lässt sich der Speicherort der Datei über die Option Speicherort kopieren im Kontextmenü des Parameters Ausgabe-Netzwerkanalyse-Layer ermitteln, der im entsprechenden Eintrag zur Werkzeugausführung im Fenster Geoverarbeitungsergebnisse enthalten ist.
Hinweis:
Sie können nicht direkt mit dieser Datei arbeiten, auch wenn Sie die Datei in einer ArcGIS Desktop-Anwendung wie ArcMap öffnen, da ihre Datenquelle nicht gültig ist. Die Datei wird vielmehr an den technischen Support von Esri gesandt, wo die Qualität der vom Werkzeug zurückgegebenen Ergebnisse beurteilt wird.
