Bewerten eines Ausrichtungsergebnisses
Sobald die Verarbeitung der Ausrichtung abgeschlossen ist, können Sie die Qualität der Ergebnisse mit dem Werkzeug Qualitätssicherung und den Visualisierungsoptionen in der Gruppe Anzeige auf der Registerkarte Ausrichtung bewerten.
Werkzeug "Qualitätssicherung"
Sie können mithilfe des Werkzeugs Qualitätssicherung eine Qualitätssicherung für verschiedene Aspekte der Ausrichtung ausführen. Die Ansicht "Qualitätssicherung" enthält die folgenden Registerkarten:
  • Übersicht: Bietet allgemeine Informationen über die verarbeitete Ausrichtung und eine statistische Übersicht über verschiedene Qualitätsattribute. Die Qualitätsattribute sind basierend auf dem repräsentierten Statistiktyp in Gruppen organisiert. Für jedes Qualitätsattribut ist ein Histogramm und eine Tabelle mit der Datenverteilung und einer statistischen Übersicht vorhanden. Mit den unterschiedlichen Farben der Histogrammabschnitte wird die Qualität der Attribute angegeben und das entsprechende Ausrichtungselement auf dem Globus symbolisiert.
  • Passpunkte: Bietet ausführliche statistische Informationen über die Ausrichtungsergebnisse der Passpunkte. Untersuchen Sie die Tabelle auf mögliche Ausreißer und Fehler.
  • Automatische Verknüpfungspunkte: Bietet ausführliche statistische Informationen über die Ausrichtungsergebnisse der automatischen Verknüpfungspunkte. Untersuchen Sie die Tabelle auf mögliche Ausreißer und Fehler.
  • Manuelle Verknüpfungspunkte: Bietet ausführliche statistische Informationen über die Ausrichtungsergebnisse der manuellen Verknüpfungspunkte. Untersuchen Sie die Tabelle auf mögliche Ausreißer und Fehler.
  • Kamerapositionen: Bietet ausführliche statistische Informationen über die Ausrichtungsergebnisse der Kamerapositionen für jede Kamerasitzung. Untersuchen Sie diese Tabellen auf mögliche Ausreißer und Fehler.
  • Kameras: Bietet ausführliche statistische Informationen über die Ausrichtungsergebnisse der internen Kameraparameter. Wählen Sie eine Kamera aus dem Dropdown-Menü aus, und untersuchen Sie diese Ansicht auf mögliche Ausreißer und Fehler. In der Ansicht Residuenplot der Kamera können Sie Reprojektionsfehler überprüfen und verbleibende systematische Fehler in der Kamerakalibrierung, beispielsweise nicht kompensierte Verzerrungen, erkennen. Hier sind auch zusätzliche Werkzeuge zum Anpassen der Ansicht verfügbar. Wählen Sie das zu untersuchende Attribut in der Dropdown-Liste Attribut auswählen aus, und geben Sie mit dem Schieberegler einen Wert für die Abschnittsgröße an. Klicken Sie auf einen Abschnitt, um ein Pop-up mit zusätzlichen Statistiken anzuzeigen.
Tipp:
  • Um Tabellen nach Attribut zu sortieren, doppelklicken Sie auf den entsprechenden Spaltenkopf.
  • Ausgewählte Elemente in den Tabellen werden in der Globusansicht als ausgewählt angezeigt.
  • Um ausgewählte Passpunkte oder manuelle Verknüpfungspunktmessungen zu bearbeiten, klicken Sie auf der Werkzeugleiste der Registerkarte Passpunkte bzw. Manuelle Verknüpfungspunkte auf Bearbeiten .
Sobald eine Ausrichtung verarbeitet wurde, können Sie die Symbolisierung der Ausrichtungselemente zur Darstellung ihrer Attribute ändern. Durch die Bewertung der Qualität der Ausrichtung in einem räumlichen Kontext können Sie Problembereiche erkennen und fundierte Entscheidungen treffen.
Die Visualisierungsoptionen finden Sie in der Gruppe Anzeige auf der Registerkarte Ausrichtung.
Tipp:
Um die Sichtbarkeit eines Ausrichtungselements ein- und auszuschalten, klicken Sie in der Gruppe Anzeige auf die entsprechende Schaltfläche. (Klicken Sie auf die Schaltfläche, nicht auf den Dropdown-Pfeil.) Um die Symbolisierung von Ausrichtungselementen zu ändern, klicken Sie auf den entsprechenden Dropdown-Pfeil und dann auf das Attribut.
Die Visualisierungsoptionen für die einzelnen Ausrichtungselemente sind im Folgenden aufgeführt.
  • Nachfolgend finden Sie die Visualisierungsoptionen für Kamerapositionen:
    • Standard : Die Standardvisualisierung.
    • Kamera : Die der Kameraposition entsprechende Kamera.
    • Automatische Verknüpfungspunkte pro Bild : Die Anzahl automatischer Verknüpfungspunkte, die aus jedem Bild extrahiert wurden, das in der Ausrichtung verwendet wird.
    • Verknüpfte Kameras pro Bild : Die Anzahl der auf Grundlage von Bildmessungen derselben automatischen Verknüpfungspunkte verknüpften Kameras.
    • Positionsresiduen in X : Das Residuum der X-Koordinatenkomponente für jede Kameraposition in der Ausrichtung.
    • Positionsresiduen in Y : Das Residuum der Y-Koordinatenkomponente für jede Kameraposition in der Ausrichtung.
    • Positionsresiduen in Z : Das Residuum der Z-Koordinatenkomponente für jede Kameraposition in der Ausrichtung.
    • Rotationsresiduen in Omega : Das Residuum der Omega-Winkelkomponente für jede Kameraposition in der Ausrichtung.
    • Positionsresiduen in Phi : Das Residuum der Phi-Winkelkomponente für jede Kameraposition in der Ausrichtung.
    • Positionsresiduen in Kappa : Das Residuum der Kappa-Winkelkomponente für jede Kameraposition in der Ausrichtung.
  • Nachfolgend finden Sie die Visualisierungsoptionen für Passpunkte:
    • Bildmessungen : Die Anzahl von Bildmessungen für jeden Passpunkt in der Ausrichtung.
    • Kameras : Die Anzahl der einzelnen Kameras für jeden Passpunkt in der Ausrichtung.
    • Maximale Reprojektionsfehler : Der Maximalwert aller Reprojektionsfehler für jeden Passpunkt in der Ausrichtung.
    • RMS der Reprojektionsfehler : Der Mittelwert aller Reprojektionsfehler für jeden Passpunkt in der Ausrichtung.
    • Positionsresiduen in XYZ : Die Magnitude des kombinierten 3D-Residuums für jeden Passpunkt in der Ausrichtung.
    • Positionsresiduen in XY : Die Magnitude und die Richtung des planimetrischen kombinierten XY-Residuums für jeden Passpunkt in der Ausrichtung.
    • Positionsresiduen in X : Das Residuum der X-Koordinatenkomponente für jeden Passpunkt in der Ausrichtung.
    • Positionsresiduen in Y : Das Residuum der Y-Koordinatenkomponente für jeden Passpunkt in der Ausrichtung.
    • Positionsresiduen in Z : Das Residuum der Z-Koordinatenkomponente für jeden Passpunkt in der Ausrichtung.
  • Nachfolgend finden Sie die Visualisierungsoptionen für Automatische Verknüpfungspunkte und Manuelle Verknüpfungspunkte:
    • Bildmessungen oder : Die Anzahl von Bildmessungen für jeden automatischen oder manuellen Verknüpfungspunkt in der Ausrichtung.
    • Kameras oder : Die Anzahl der einzelnen Kameras für jeden automatischen oder manuellen Verknüpfungspunkt in der Ausrichtung.
    • Maximale Reprojektionsfehler oder : Der Maximalwert aller Reprojektionsfehler für jeden automatischen oder manuellen Verknüpfungspunkt in der Ausrichtung.
    • RMS der Reprojektionsfehler oder : Der Mittelwert aller Reprojektionsfehler für jeden automatischen oder manuellen Verknüpfungspunkt in der Ausrichtung.
