Erstellen einer Geometrie
Führen Sie zum Erstellen einer Geometrie die folgenden Schritte aus:
  1. Klicken Sie auf der Registerkarte Startseite auf Geometrien .
  2. Klicken Sie in der Dropdown-Liste auf Geometrie erstellen .
    Der Bereich Erstellen wird angezeigt.
  3. Geben Sie einen Namen für die Geometrie in das Textfeld Geometriename ein.
  4. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Geometrie-Typ, und wählen Sie einen Geometrietyp aus.
  5. Klicken Sie im Abschnitt Raumbezug auf Koordinatensystem auswählen .
    Tipp:
    Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil, um das Koordinatensystem aus einer anderen Datenquelle des Projekts festzulegen.
    Das Dialogfeld Raumbezug wird angezeigt.
  6. Wählen Sie das richtige horizontale und vertikale Koordinatensystem für die Geometrie aus:
    1. Klicken Sie auf die Schaltfläche unter Aktueller XY-Wert, und wählen Sie ein horizontales Koordinatensystem aus.
    2. Klicken Sie auf die Schaltfläche unter Aktueller Z-Wert, und wählen Sie ein vertikales Koordinatensystem aus.
    Tipp:
    • Alternativ können Sie für die Suche nach einem Koordinatensystem im Textfeld Suchen einen Suchbegriff oder EPSG-Code eingeben.
    • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Koordinatensystem, und klicken Sie auf Zu Favoriten hinzufügen , um es den Favoriten hinzuzufügen.
    • Klicken Sie mit der rechten Maustaste jeweils auf eines der Koordinatensysteme, und klicken Sie auf Details , um zu sehen, wie die zugehörige Definition lautet.
  7. Klicken Sie auf OK.
    Der ausgewählte Raumbezug wird im Feld angezeigt.
  8. Klicken Sie auf Erstellen.
    Hinweis:
    Wenn Sie das Projekt noch nicht gespeichert haben, werden Sie jetzt dazu aufgefordert. Wählen Sie im Dialogfeld Projekt speichern unter einen Speicherort für das Projekt aus, geben Sie einen Namen ein, und klicken Sie auf Speichern.
Die von Ihnen erstellte Geometrie wird im Bereich Projektbaum in der Gruppe Geometrien angezeigt.
Erstellen eines Polygon-Features
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Polygon-Feature zu erstellen:
  1. Wählen Sie im Bereich Projektbaum eine Geometrie aus.
    Auf dem Menüband wird die Registerkarte Bearbeiten angezeigt.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Bearbeiten und dann auf Polygon erstellen .
    Daraufhin wird automatisch eine Zeichnungssitzung gestartet, und Sie können Features erstellen.
    Hinweis:
    Sie können in der Statusleiste unter dem Globus auf Fangen klicken, um die Funktion zu deaktivieren oder zu aktivieren, oder mit der Maus darauf zeigen, um die Einstellungen festzulegen. Durch die Aktivierung der Option "Fangen" können Sie an Features im Globus fangen.
  3. Klicken Sie auf die gewünschten Positionen im Globus, um die Stützpunkte zu erstellen, aus denen das Polygon gebildet wird, und doppelklicken Sie, um die Erstellung des Polygons abzuschließen.
  4. Klicken Sie auf der Werkzeugleiste "Bearbeiten", die im unteren Bereich des Globus angezeigt wird, auf Fertig stellen .
  5. Klicken Sie auf der Registerkarte Bearbeiten in der Gruppe Änderungen verwalten auf Speichern , um die Änderungen zu speichern.
Das Polygon-Feature ist erstellt und kann nun verwendet werden.
