Bearbeiten von Geometrien
Die Bearbeitung erfolgt mithilfe von Werkzeugen auf dem Menüband, auf Werkzeugleisten für die Bearbeitung und in Bereichen.
Die nachstehenden Abschnitte geben einen Überblick über die Bedienoberfläche zum Bearbeiten.
Hinweis:
Wählen Sie im Bereich Projektbaum eine Geometrie aus, um die Registerkarte Bearbeiten auf dem Menüband zu aktivieren.
Registerkarte "Bearbeiten"
Die Gruppen auf der Registerkarte Bearbeiten enthalten entsprechende Werkzeuge und Befehle, die für häufige Bearbeitungs-Workflows unverzichtbar sind.
Auswahl
In der Gruppe Auswahl wird die Geometrie angezeigt, die Sie bearbeiten. Sie können die aktive Auswahlmethode mit dem Werkzeug Auswahl festlegen, eine Auswahl mit Löschen entfernen und mit Zoomen auf auf das ausgewählte Feature zoomen.
Zwischenablage
In der Gruppe Zwischenablage können Sie mit den Werkzeugen Kopieren und Einfügen Polygone in die Zwischenablage kopieren und im selben Layer einfügen. Um Features in einen anderen Layer einzufügen, klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil und wählen Sie Inhalte einfügen aus.
Verwalten von Änderungen
Das Werkzeug Speichern speichert aktive Änderungen an allen Geometrien mit nicht übernommenen Änderungen.
Das Werkzeug Verwerfen verwirft aktive Änderungen an Geometrien mit nicht übernommenen Änderungen.
Mit den Werkzeugen Rückgängig und Wiederholen werden während einer Editiersitzung vorgenommene Änderungen rückgängig gemacht oder wiederholt.
Fangen
Klicken Sie in der Gruppe Fangen auf den Dropdown-Pfeil Fangen , um das Fangen zu aktivieren und die Voreinstellungen für das Fangen festzulegen. Diese Steuerungen sind auch in der Statusleiste unten in der Globusansicht verfügbar.
Features
Klicken Sie in der Gruppe Features auf Polygon erstellen , um ein Polygon-Feature zu erstellen, oder klicken Sie auf Löschen , um die ausgewählten Features zu löschen.
Werkzeuge
In der Gruppe Werkzeuge können Sie Features mithilfe der Befehle Verschieben , Drehen , Skalieren , Stützpunkte bearbeiten und Umformen anpassen.
Klicken Sie nach der Verwendung dieser Werkzeuge auf der Werkzeugleiste auf Fertig stellen , um nicht übernommene Geometrie-Skizzenvorgänge anzuwenden.
Höhe
In der Gruppe Höhe können Sie eine Höhenquelle auswählen und auf Höhen abrufen klicken oder Z-Werte angeben, wenn Sie Features mit Z-Werten erstellen. Sie können einen konstanten Z-Wert angeben oder den Höhenmodus festlegen, um einen Z-Wert aus dem verfügbaren World Terrain-Layer abzurufen.
Hinweis:
Höhenwerkzeuge können nur für Gewässer verwendet werden.
Zum Aktivieren des Höhenmodus klicken Sie auf der Registerkarte Bearbeiten in der Gruppe Höhe auf die obere Hälfte der Schaltfläche Modus für die Höhe. Der Höhenmodus wird aktiviert. Sie können einen konstanten Z-Wert angeben, indem Sie ihn in das Feld "Höhe" eingeben.
Wenn Sie bei deaktiviertem Höhenmodus auf das Terrain klicken, wird der Z-Wert automatisch von dort übernommen.
Sie können auch das Werkzeug Konstante Höhe festlegen verwenden, um Features auszuwählen und ihre Höhe auf einen konstanten Wert zu ändern.
Hinweis:
Wenn das Höhenattribut von Features angepasst wird, sind diese möglicherweise nicht sichtbar, wenn ihre Höhenwerte niedriger sind als das Terrain. Um diese Features erneut auszuwählen, navigieren Sie zur Registerkarte Globus, und klicken Sie auf Terrain , um den World Terrain Elevation-Layer aus- oder einzublenden.
Tastenkombinationen für die Bearbeitung
Sie können Tastenkombinationen und Mausverfahren zum Bearbeiten, Auswählen, Ändern usw. in einem Bearbeitungs-Workflow verwenden.
Allgemeine Bearbeitung
Tastenkombination
Aktion
Hinweis
C
Das aktive Navigationswerkzeug mit dem Werkzeug Erkunden außer Kraft setzen.
Drücken Sie C, während Sie das Werkzeug Erkunden verwenden, wenn Sie gerade einen anderen Task mit einem anderen Werkzeug ausführen.
  • Klicken und ziehen zum Schwenken
  • Klicken, um ein Pop-up zu öffnen
  • Mausrad zum Zoomen
  • Mit Mausrad klicken und ziehen zum Neigen und Drehen in 3D
  • Rechte Maustaste gedrückt halten für kontinuierliches Zoomen
X und Ziehen
Verkleinern .
Wenn Sie den Zeiger loslassen, wird die Ansicht verkleinert.
Z und Ziehen
Vergrößern oder verkleinern
Ansicht vergrößern oder verkleinern.
UMSCHALT
Deaktivieren der Fangfunktion
Drücken Sie Umschalt, um die Fangfunktion vorübergehend zu deaktivieren.
ESC oder STRG + ENTF
Änderung abbrechen .
Das aktuelle interaktive Editierwerkzeug deaktivieren und offene Änderungen verwerfen.
F2
Fertig .
Die Änderungen für das aktuelle Feature übernehmen und den aktiven Vorgang beenden.
Rückgängigmachen und Wiederherstellen
Tastenkombination
Aktion
Hinweis
STRG + Z
Rückgängig .
Im Rückgängig-Stack gespeicherte Aktionen und Änderungen schrittweise rückgängig.
STRG + Y
Wiederherstellen .
Im Rückgängig-Stack gespeicherte Aktionen und Änderungen schrittweise wieder herstellen.
Auswahlwerkzeuge
Tastenkombination
Aktion
Hinweis
UMSCHALT + Auswählen
Ausgewähltes Feature hinzufügen.
Fügt der aktuellen Auswahl das ausgewählte Feature hinzu.
Hinweis:
Bei Verwendung von Bearbeitungswerkzeugen, die Geometrie skizzieren, wie das Werkzeug Umformen , hält diese Tastenkombination den Skizzenmodus an und ermöglicht das Hinzufügen von Features zur Auswahl.
STRG + Auswählen
Ausgewähltes Feature entfernen.
Entfernt das ausgewählte Feature aus der aktuellen Auswahl.
STRG + UMSCHALT + Auswählen
Nur dieses Feature auswählen.
Das ausgewählte Feature beibehalten und alle anderen Features aus der aktuellen Auswahl entfernen.
Verschieben
Tastenkombination
Aktion
Hinweis
STRG und Klicken
Anker neu positionieren
Den Selektionsanker auf die angeklickte Position positionieren. Sie können ein Feature vergrößern, ohne dass die aktuelle Position des Ankers in der aktiven Ansicht sichtbar ist.
STRG und Ziehen
Anker verschieben
Selektionsanker verschieben
Drehen
Tastenkombination
Aktion
Hinweis
A
Den Winkel angeben.
Das Dialogfeld Winkel öffnen.
STRG und Klicken
STRG und Ziehen
Anker verschieben
S
Auf Hilfsselektionsanker zugreifen
Den Hilfsselektionsanker aktiveren bzw. deaktivieren. Wenn der Anker aktiviert ist, wird er an der Cursorposition platziert.
Skalieren
Tastenkombination
Aktion
Hinweis
F
Einen Skalierungsfaktor anwenden.
Das Dialogfeld Maßstab öffnen.
STRG und Klicken
STRG und Ziehen
Anker verschieben
S
Bearbeiten von Stützpunkten
Tastenkombination
Aktion
Hinweis
UMSCHALT und Klicken auf Stützpunkte
Wählen Sie mehrere Stützpunkte aus.
Wählen Sie alle angeklickten Stützpunkte aus.
UMSCHALT und Klicken auf Segmente
Alle Stützpunkte zwischen den angeklickten Segmenten auswählen
Ziehen Sie mehrere Segmente zusammen zwischen die ausgewählten Stützpunkte.
UMSCHALT + STRG und Klicken auf einen ausgewählten Stützpunkt
Auswahl eines Stützpunktes aufheben.
Auswahl eines ausgewählten Stützpunktes von vielen aufheben.
A und Klicken
Einen Stützpunkt hinzufügen .
Einen Stützpunkt an der Stelle erstellen, auf die Sie in einem Segment klicken.
D und Klicken
Stützpunkt löschen .
Den Stützpunkt, auf den geklickt wurde, löschen.
H und Ziehen
Höhendaten bearbeiten
Verschiebt einen Z-aktivierten Stützpunkt vertikal und behält dessen X- und Y-Koordinaten bei. Zeigen Sie mit der Maus auf einen Ziehpunkt, bis sich der Zeiger in einen Stützpunkt ändert, und ziehen Sie den Stützpunkt.
STRG und Ziehen
Bézierkurve verschieben
Verschiebt eine Bézierkurve und behält ihre Form bei. Zeigen Sie mit der Maus auf eine Kurve, bis sich der Zeiger in ein Segment ändert, und ziehen Sie die Kurve.
STRG und Ziehen
Bézier-Ziehpunkt verschieben
Einen Bézier-Ziehpunkt verschieben, der sonst nicht ausgewählt werden kann, wenn er mit einem anderen Stützpunkt lagegleich ist. Zeigen Sie mit der Maus auf einen Ziehpunkt, bis sich der Zeiger in einen Stützpunkt ändert, und ziehen Sie den Ziehpunkt.
